Прибор для проверки оптопар
m.ix
27/03/2011 13:47
Прибор для проверки оптронов
Это моя optotester v 2.0 голливудская улыбка
Вот так она работала
http://www.youtube.com/watch?v=stF6IrjbOXw
Основой была вот эта схема
Сейчас наваял optotester v 2.1
Что бы было возможно проверять оптосимисторы
BOSYVICH
30/03/2011 10:47
m.ix, Миша, схемку поправь. улыбка
m.ix
30/03/2011 12:47
по тырьнету она везде гуляет.
это sPlan так рисует
Анатолий66
31/03/2011 20:20
Тем кто занимается стиралками можно дополнить.
slowolitus
23/08/2012 08:31
m.ix, хотел собрать Вашу схему, но смущает одна деталь. Как могут открыться p-n-p транзисторы если их базы соединёны с катодами светодиодов? Не лучше ли соединить катоды через резисторы 1к на землю а средние точки транзисторных плеч через резисторы 22к к генератору?
m.ix
23/08/2012 17:22
http://www.youtube.com/watch?v=jQ91PiCOXNo
slowolitus
24/09/2012 22:26
печатка в формате Sprint Layout
http://www.rapidshare.ru/2892551
валера222222222
28/09/2012 17:35
m.ix, офигенно!!! браво! классно! собрал 3 в одном просто супер теперь *******а на митино не загребаю, круто!!! классно! классно! классно! молодец!!!!! спасибо за предоставленную схему!!!!...+ очень облегчила работу с модулями нагрева утюгов подмигивание классно! классно! классно! браво! браво! подмигивание
red.sofrina
ДОБАВЛЕНО 28/09/2012 18:44
slowolitus, слушай скинь мне в личку пожалуйста прогу Sprint Layout ...а то в тырнете кучу говносайтов с фуфлом прогу предлагают как ни закачка то на самораспаковывающийся архив натыкаюсь или хню всякую...но только не прогу...блин очень нада..помоги если не влом .....а то модули на производстве горят с хитрыми микросхемами а от руки хрен нарисуешь мелкие дороги...просто запара какая та..... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья модераторы не сносите тему очень прошу.... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
валера222222222
29/09/2012 19:13
slowolitus, огромное спасибо!!!!!! классно! классно! классно! ..очень выручил с ппрогой, хорошо что есть такие люди браво! браво! браво! молодец! так держать!!! браво! браво! браво!
Uganin
08/10/2012 12:03
а , прибор для проверки TL431 есть или может кто сам делал?
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/10/2012 15:40
Uganin, Источник питания вольт на 12-15, резистор 0.5-1к, светодиод и переменный/подстроечный резистор 10-47к и все это подключить по схеме из даташита. Напряжение на движке переменника контролировать мультиметром.
БУНЯ
08/10/2012 16:08
БЕЗЫМЯННЫЙ, можно ещё проще.
источник питания 9-15в резистор примерно 1К на катод померить напругу на анод-катод, должно быть 2,5-2,6в , коротнуть управляющий электрод на массу, будет 0,8-0,9в.
smal
13/10/2012 19:36
Для Uganin
Я эту схему непомню откуда перерисовал.
Сделал, работает!
Резисторы R1 и R2 не ставил.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 20:39
Вот схема
vankabr
15/10/2012 01:40
браво!
smal
19/10/2012 10:23
Вот еще
MALUK
08/11/2012 21:26
slowolitus повторите пожалуйста Ваш файлик, по ссылке выше не качается.
slowolitus
11/11/2012 03:38
MALUK, tester optronov.lay
dtmf
02/12/2012 14:35
Оптопара+ тл 431 вместе. Схема в конца видео.
http://www.youtube.com/watch?v=AdfyEV6z3io
Tikos
15/12/2012 18:25
Спасибо MALUK сделано классно!!!!!!!
slowolitus
26/05/2013 19:46
Ещё раз перезалил печатку тестера оптронов:
http://us.ua/1129880
MAVr 34
26/08/2013 13:28
Спасибо мужики за качественную схему по проверке оптосимисторов. Нашел у себя залежи этих зверей, собрал схемку и проверил. классно!
ASSASIN64
13/09/2013 16:32
Всем здравствуйте!
Может слегка в сторону - но вопрос для меня очень даже важный и припекающий...
В одной конструкции есть две взаимонаправленые планки, в каждой 6 ИФК светодиодов и соответственно 6 ИФК фототранзисторов. Что-то из вышеуказаного периодически дохнет, путём метода слепого перепаивания было выяснено - чаще всего дохнут (просаживаются) светодиоды.
А теперь - внимание - ВОПРОС: как из пачки выпаяных светодиодов узнать - кто жив, кто помер, а кто уже на пути к могиле?
Естественно, нужно собрать конструкцию с фотодиодом и индикатором стрелочным, но вот в Инете, великом и могучем, ничего подобного не нашёл. Не подумайте, что жмусь на покупку светодиодов, но этих плат у меня порядка 80 шт., и стоит каждая некисло так, а директор какбэ намекает...
Живу в Хабаровске, так что приехать покумекать - увы...
Ну, кто чем поможет - только спасио скажу! БОЛЬШОЕ !!!
Yuritsh
13/09/2013 19:38
ASSASIN64 писал:
В пультик впаяй подходящее гнездышко, и вставляй их по одному.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/09/2013 20:25
Как-то доводилось отбраковывать белые "сверхяркие" светодиоды из поднебесной - жалобы были на изменеие яркости при немзменном токе. Оказалось что у "больных" падение напряжения отличается от "здоровых" причем как в большую так и в меньшую сторону. Может и с ИК проканает. Любой прибор для проверки пультов (хоть тот же светодиод подключенный параллельно высокоомному наушнику) и пульт с вышеописанной доработкой будет более наглядно.
viktor_ramb
15/09/2013 13:40
ASSASIN64, сделай генератор на несколько герц, например на 555 таймере, для накачки ИФК светодиодов и панелько для них естественно, к этому взять ИФК фотодиод, подсоединённый к стрелочному индикатору или если по серьёзнее через интеграционную цепочку на цифровой миливольтметр (тогда частоту генератора можно сделать выше) и при одинаковом расстоянии от светодиода до фотодиода можно проводить отбраковку достаточно быстро и достоверно.
ASSASIN64
16/09/2013 13:49
viktor_ramb писал:
Вот спасибо! Примерно то, что хотелось-бы! Чтобы стрелочный индикатор был или щупы от тестера в разъём воткнуть! Ссылкой на схему не поделитесь? Не то, что я ленив, просто конструированием с ноля никогда не занимался.
pabel
16/09/2013 16:23
ASSASIN64, Сделай как тебя сказал Yuritsh, и собирать ничего не надо.
Под словом "Пультик" Yuritsh, имеет ввиду пульт от телевизора,видика...и.т.д.
На работе есть телик?..Вот и купи к нему второй пульт и постав в него панельку под диод излучающий.
viktor_ramb
16/09/2013 17:33
ASSASIN64,
Как пример генератора,: http://radiopolyus.ru/-ne555/137-generator-pryamougolnyx-impulsov-na-ne555-1gcz-100kgcz.html
или выбирай сам: http://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+555&newwindow=1&biw=1024&bih=615&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DhU3Uq2cF4WohAesmIH4CQ&sqi=2&ved=0только не забыть ограничивающий резистор последовыательно проверяемому светодиоду подобрать - думаю на максимально допустимом токе отбраковка сдыхающих диодов будет максимально достоверной, а что касаемо интеграционной цепочки, так это диод(желательно Шотки маломощный ) и конденсатор, который можно подобрать практически.
ASSASIN64
21/09/2013 12:07
Спасибо огромное, из больничного выйду - буду пробовать, по результату обязательно отпишусь!
Morlock
22/09/2013 22:25
При цене в 0,2$ за оптопару не видел никогда смысла в их проверке. У меня всё под боком и практически в любых количествах.
sofrina
22/09/2013 22:47
Morlock, а что ,никогда среди новых брак не попадался? Последствия то печальными могут быть
ASSASIN64
23/09/2013 12:54
sofrina писал:
А если каждая планка стоит 10 евриков - есть смысд в ремонте? Как думаете?
shov244
23/09/2013 23:00
ASSASIN64 писал:
Как думаете?
А чо нам думать ... это небе думать нужно - новые брать или эти ремонтировать . А так всё довольно просто с пультом ... да не мешало бы проверить питающее U-ние и токи посмотреть ... мож не спроста они выходят из строя .
ASSASIN64
24/09/2013 12:00
Питающен напряжение, скорее всего, импульсное, вольтметр показывает какой-то мизер, порядка 1,6 в. Скетодиоды двух типов - тёмно синие и белые (в разных партиях), те, что белые - понадёжнее.
Были-бы они совсем дохлые - проблем-бы не было, но они какие-то полудохлые, севшие, что-ли... Бывет даже поправишь его, поточнее наведёшь - работает, но недолго. поскольку сборка и разработка российская ("Уникум") ни разу не удивлюсь, если сама схема недоработана.
viktor_ramb
26/09/2013 22:25
ASSASIN64,
А может стоит проверить правильность режимов светодиодов, например посмотреть/измерить импульсы на светиках - возможно стОит ограничить их амплитуду, а чувствительность фотодиодов поднять или заменить их на более чувствительные. Если конечно выгоднее ремонтировать меняя недорогие светодиоды, то тогда не стоит голову ломать над оптимизацией схемы. подмигивание
ASSASIN64
04/10/2013 18:19
Сегодня купил 6 шт. (ХЗ-хрен знает каких) ИК-светодиодов - впаял, подоткнул планку на рабочий аппарат - число ошибок уменьшилось с 4 до 3! причём путем перекрытия пальцем впаяных дидов найден один, при перекрытии которого показания не изменяются. Бракованый светодиод? Сдохла микросхема (стоит в цепи катода)?
Уже мыслишка появилась - заказать все платы с этого аппарата и собрать его на столе! Зато можно будет и купюроприёмники и монетоприёмники тестировать "на столе", и вот оптодатчики... Стоить всё будет в десятках килорублей... И как представлю возню с шлейфами...
ДОБАВЛЕНО 04/10/2013 19:21
и не спеша снять карту напряжений на микросхемах... и осцилограммы зарисовать... Эх, мечты...
staceygeek
13/02/2014 18:39
Судя по плате Slowolitusа (изучал долго и упорно), конечная версия выглядит так ...
добавлены резисторы по 100 Ом на базы, а также 47кОм с питания на вывод 8 оптронов типа 6N137 с восьмью ногами, может кто глянет всё ли правильно подрихтовано?
На кнопку не обращайте внимания, у меня всё работает от БП, а по сему полностью отрубать питалу не требуется. Кнопка запускает генератор.
Rom-Zecs
14/02/2014 09:02
а еще можно питать излучатель оптопары синусом или треугольником, зрелищность возрастет
staceygeek
14/02/2014 11:09
Ну в таком случае я предлагаю питать его видеосигналом и светодиод на выходе поставить покрупнее, тогда в случае исправной оптопары на выходном диоде появится пусть небольшая , но картинка, что в свою очередь поможет максимально объективно судить о целостности и работоспособности оптопары. Вот только светодиод желательно брать с плоской поверхностью, для большей чёткости изображения. Ведь на круглом всё будет выпукло выглядеть.
Rom-Zecs
14/02/2014 12:01
staceygeek писал:
аффтар жги исчо
staceygeek
15/02/2014 22:14
Ну вот, наконец-то всё собрал в одном флаконе - пробник для проверки TL431 и тестер для оптронов (v2.2 что ли). Всё поместил на одной плате. Схема для TL431 работает, вот только добавил 4,7кОм между движком потенциометра и выводом Ref, а то нечаянно закрутив движок вверх до предела, последний начал дымить. Тестер оптронов работает как надо, даже оптосимисторы проверяет, у меня как раз один завалялся после ремонта уничтожителя бумаги. Вот только не совсем понимаю какой толк от светодиодов на выходе генератора, проверять работоспособность HEF4069 что ли? Кстати в моём случае я взял 561ЛН2.
P.S. "разочарование" доставил факт, что диоды просто светились, а не мигали как в видеоклипе. Наверное надо было послушать совет Rom-Zecs и запитать излучатели синусоидой, а то я на выходе поставил круглые диоды вместо плоских (в оригинале), вот они и не мигают, а горят. С генератора то приходят прямоугольные импульсы и светодиоды их не могут правильно отражать (нужны прямоугольные светодиоды), получается что-то вроде интегрирующей цепочки, которая сглаживает пульсации и создаёт эффект непрерывного горения. Жаль что треугольных светодиодов не делают, а то бы я ещё треугольные импульсы попробовал, может тогда будет мигать. Говорят ещё частоту генератора можно уменьшить, но не верится что это увенчается миганием.
viktor_ramb
01/03/2014 13:25
staceygeek,
До 1 апреля вроде ещё далеко! хммм...
Актуально сделать частоту тестовых импульсов достаточно высокой - частота преобразования ИБП, в которых преимущественно и применяются оптопары и 431, достигла 135 кГц и наверное будет повышаться с прогрессированием технологий. А для визуализации частоты можно выход частоты после тестируемого элемента поделить счётчиком например 561ИЕ10 или другим, до частоты, комфортной для наблюдения. классно!
alex-56c
22/09/2014 10:00
http://www.rapidshare.ru/2892551[/quote]
скиньте еще раз печатку в лайоте
Rom-Zecs
29/09/2014 06:34
Говорили же видеосигналом надо питать улыбка
tysem
15/10/2014 21:12
Пожалуйста! Повторите ссылку на плату
slowolitus
21/10/2014 15:18
tysem, перезалил http://www.gdefile.ru/cbmqulc0u4su.html
tysem
22/10/2014 12:04
Огромное спасибо.
slowolitus
04/12/2014 19:18
Перезалил печатку тестера оптронов
http://rusfolder.com/42456254
mileshca
02/03/2015 14:58
slowolitus писал:
собрал его, но где то ошибка, может при разводке печатки,? горят светодиоды при ножатии кнопки на ногах 8 и 9 микросхемы и 1 горит по выходу генератора, проверял что споял, но пока косяка не нашел, микросхема HCF4069UBE генератор на транзисторах КТ3107 и КТ3102
Yuritsh
02/03/2015 21:06
slowolitus писал:
Кто в России может изготовить такую печаточку на заказ?
mileshca
02/03/2015 22:32
Yuritsh, все банально просто, береш пленку для лазерного принтера изготавливаеш шаблон, потом нужен фоторезист, ну и делаеш плату, фоторезист на стеклотенкстолит, просвечиваеш ультрофиалетом и травиш, новая технология
Yuritsh
02/03/2015 23:03
Технология, далеко не новая, но нет желания всё это делать. Для меня, в данный момент лучше заплатить, и получить готовое.
mileshca
02/03/2015 23:06
Yuritsh писал:
посмотри здесь http://texvedkom.org/archives/2092 но у меня почему то не пошел по схеме славалитуса, будем думать почему, или микроба брак или чтото еще, или выкинуть сопроты по 100 ом на базах транзисторов, но по его печатке зделал VGA тестер, пока проблем нет, корпусом займусь после, тем более slowolitus, не отвечает по личке, вот в теме я отписался с проблемами с фьюзами в VGA тесторе http://monitor.espec.ws/section44/post1945418.html#1945418
mileshca писал:
- и сколько ты так сделал ПП? Может я буду тебе заказывать? А стоимость фоторезиста ты назовешь? А техпроцесс лично делал? улыбка
staceygeek
03/03/2015 10:10
mileshca писал:
Yuritsh, все банально просто, берёшь плёнку для лазерного принтера, изготавливаешь шаблон, потом нужен фоторезист, ну и делаешь плату, фоторезист на стеклотенкстолит, просвечиваешь ультрафиолетом и травишь ...
... ну нафига такое извращение. Такие платы элементарно делаются с помощью утюга и лазерного принтера. Рисунок платы распечатывается на глянцевой странице журнала, проглаживается в течение 3 минут, а затем плата отмачивается в воде минут 15. Затем бумага легко сдирается, плата промывается водой и вытравливается в хлорном железе. Всё очень просто ... и да, я делал это десятки раз и процесс знаю улыбка
Если вдруг кому надо, в приложении моя комбинированая плата для проверки оптронов и ТL431. Тем, у кого всегда под рукой тонны заведомо исправных про запас, прошу не освистывать.
Yuritsh
03/03/2015 11:53
staceygeek, ага поучи. А то никто же не знает.
Вопрос стоял совершенно конкретно: Кто в России может изготовить такую печаточку на заказ?
staceygeek
03/03/2015 12:09
Вам только печатку (одну или несколько), деталями сами набьёте? В принципе печатку можно и в письме послать, проложив между слоями картона. Или Вам принципиально только в России надо?
Yuritsh
03/03/2015 12:19
Конечно ТОЛЬКО печатку. Хочется что-то самому спаять.
Если ты в Аргентине - можешь послать и оттуда, только пересылку сам будешь оплачивать.
staceygeek
03/03/2015 12:52
Ну зачем сразу так жёстко. Я хочу понять ситуацию. Если Вы живёте в глубокой провинции и у вас нет хлорного железа, а достать его либо невозможно, либо очень дорого, то я Вас понимаю и возможно могу помочь. В ином случае я не вижу препятствий изготовить такую платку самому. Кстати пересылка (по России тоже) стоит денег в любом случае, много или мало это уже детали, или же Вы ожидаете халяву?
Yuritsh
03/03/2015 12:58
staceygeek писал:
Я хренею с тебя. Ты невменяем?
При желании я смогу и одежду себе скроить, и ботинки, и хлеб посеять и собрать. Но предпочитаю покупать в магазине всё это в готовом виде.
staceygeek
03/03/2015 13:07
Да я всё понимаю, просто я думал, что на этом форуме общаются люди, занимающиеся ремонтом и созданием электроники и для них эта плата не проблема. В общем, ладно, замяли это дело.
mileshca
03/03/2015 13:12
KRAB,лично я делал, в двоем с парнем, процесс описать? или готовые платы выложить? собрал я 2 прибора, далее финансы поют романсы, тимка 59 гривен 2513 стоила в воскресенье, брал под VGA тестер
slowolitus
05/03/2015 04:32
mileshca, в чем у вас проблема? я вам еще в феврале ответил в личке на все ваши вопросы, а тут такое замешательство
посмотрите на схему и пораскиньте умом. Это абсолютно нормальное поведение этой схемы. Ваш тестер заработал! Поздравляю!
mileshca
05/03/2015 08:24
[quote="mileshca"]
тогда почему светодиоды не моргают и горят постоянно независимо подключена оптопара 817 или нет? я вам задал вопрос по генеротору, ответа так и не последовало
mileshca
05/03/2015 10:08
все сделал, греть должны D1 D3 D4 D5 D6 при подключенной1 817 оптике
slowolitus
05/03/2015 14:17
Какой именно вопрос? ты просил перезалить файлы генероттора - я перезалил. равнодушие
а головой подумать? там частота выше 200Гц - глаз не успевает заметить. Повышай ёмкость кондера в задающем генераторе и сопротивление резистора и будет тебе светомузыка
mileshca
09/03/2015 18:43
slowolitus писал:
файл не найден
Yuritsh
09/03/2015 20:24
К нам залил: http://archive.espec.ws/section6/file32355.html
timcatua
01/06/2015 11:48
staceygeek, а можно на схему глянуть(особенно на tl431)?
Arhimed
11/03/2016 11:43
Респект, господа! Только собрался ваять такой девайс, а тут народ уже постарался! Единственная просьба к админам, добавить в архив вариант с 431 и обе принципиальные схемы, чтоб уже вся техдокументация в полном порядке была.
БВК-
13/03/2016 13:00
staceygeek писал:
Дорисовал еще одну панельку для 4-х ногих, у которых К-Э наоборот, будет время соберу замену своему чуду -2 резистора-панельки-светодиод
Arhimed
15/03/2016 16:41
Кстати, схема, что в архиве, недоработана. Не закрывает она оптосимистор нормально. Я собрал, прибил частоту генератора "мигалки" герц эдак до 10, дабы наверняка видеть, по команде срабатывает оптрон или пробит и светит постоянно. С 817 работает нормально. А вот оптосимисторы с детектором нуля НЕ ЗАПИРАЮТСЯ. Т.е. понять, пробит оптрон или работает нормально, не получается, оба светодиода (красный и зелёный) горят постоянно.
oleh800
16/03/2016 16:49
В какой схеме не правильно работает? "Тестер оптронов от slowolitus" который лежит в архиве? Или по схеме поста выше?
Arhimed
16/03/2016 21:53
oleh800 писал:
Да, именно в архиве, "Тестер оптронов от slowolitus". На выходных постараюсь разобраться и доработать. А из прошлого поста сейчас протестирую, если под рукой вся комплектуха накопается.
V.L.
27/06/2016 18:57
БВК- писал:
staceygeek писал:
Добрый человек, ну нарисуй уже окончательную схему прибора. Для начинающих, так-сказать. улыбка
БВК-
28/06/2016 22:25
V.L. писал:
На второй стр. этой темы схема, на третьей-микруха.
Транзисторы-любые npn и pnp маломощные, хоть кт315-361
V.L, зачем в личку сразу, тему внимательнее читай
В скрепках смотри, и схема, и для тл431.
Не столь сложная схема, и по плате разберешся.
V.L.
05/07/2016 03:13
Еще раз простите за возможно тупой вопрос. На обведенном участке, я так понимаю должны быть панельки под dip вариант tl431. Для чего их две?
andreyka73
18/12/2016 10:22
как то так))))
а у кого не мигает-то те не электронщики с мозгами!))а лишь "повторялочки"
бяка
чуть чуть включить мосК и все будет мигать)
redl
10/01/2017 14:56
Доброго дня.
А можете написать список запчастей для пайки в плату? и какая схема подходит для проверки TL431 и оптопары?
Dolgopolow S
23/05/2017 16:33
andreyka73, Поделитесь печаткой. Если не жалко.
Lameer
09/05/2018 16:36
staceygeek писал:
... Схема для TL431 работает, вот только добавил 4,7кОм между движком потенциометра и выводом Ref, а то нечаянно закрутив движок вверх до предела, последний начал дымить...
staceygeek, а полную схему (вместе с вашей схемой для проверки TL431) можете нарисовать. На разводке печатной платы не все детали подписаны. Да и восстанавливать по ней всю принципиальную схему для меня оставляет достаточный труд.
kukla100
05/11/2019 17:27
slowolitus, можете печатку ещё раз выложить? И схемы хорошо бы посмотреть Вашу и staceygeek потому как по печаткам не понятно какие номиналы деталей.
Вот, что пока получилось снять с печатки.
MUXAS
27/11/2019 05:57
Uganin писал:
это не микросхема это ГОВНИЩЕ полное - проще на простых транзюках делать или через делитель RS + 2N7000 вапче лучшие показатели ___чем с TL431
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 06:01
Lameer, kukla100, если мозг включить на пару со спринтом - то можно всё что хочеш нарисовать - всё однотипно в DIPе __датики в помощ___
FreddikMerfi
27/11/2019 12:29
MUXAS, всё правльно почти, это не микросхема, а регулируемый стабилитрон! И как ты его из рассыпухи решил сделать?
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/11/2019 18:25
FreddikMerfi, ну ежели не в лом туалетной бумагой провода обматывать, то и аналог 431й слепить из 3-4 деталей тоже можно, только зачем? Когда из просто не было в реальном доступе то и лепили из того что было, но сейчас то этого добра с разборки валом.
skolin
27/11/2019 19:41
FreddikMerfi писал:
Это очень сложная микросхема и назвали ее регулируемым стабилитроном условно..
И собрать ее из рассыпухи совсем просто, для этого понадобятся 11 штук npn транзисторов, 10 резисторов разного номинала, 2 конденсатора и 2 диода.
MUXAS
27/11/2019 21:24
FreddikMerfi писал:
ЗДРАСТЕ ПРИПЛЫЛИ те сколько лет???___батенька вас походу лень обуяла__ раньше все делали стабилитрон на 2.2V и RS цепочка+ транзистор__и регулируй хоть до 100 V и ток по более__а для опорного есть спец микросхемы и стабы___хотел как то по быстрому зарядку для лития 15000мА/ч собрать на ХВАЛЁНЫХ TL431 __наелся так с этой.......х******......плюнул развёл по старинке и усё__заряжаю и радуюсь__так шо говно и ТОЧКА бяка _!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 21:33
[quote="skolin"]
FreddikMerfi писал:
MUXAS,
да вот ешо по тестеру звониться как составной кт 972 - верьте больше этим буржуям они пиздить очень любят__
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 21:43
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
FreddikMerfi,, то и аналог 431й слепить из 3-4 деталей тоже можно, то и лепили из того что было,.
кто то лепил - а кто то делал__по параметрам эти лепки до сих пор в станках стоят им уже более 50__работают__параметры держут как надо__а TL431 в сварочных инверторах в ИБП и в зарядках мрут как мухи__ бяка
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/11/2019 21:44
MUXAS, на ютубе проповедовать не пробовали?
MUXAS
27/11/2019 21:52
БЕЗЫМЯННЫЙ, я спорить не буду__ кто как любит так и ставит___в серьёзных аппаратах я этого TL431 в глаза не видел__не в пиканоле , не в джакарте__не в др. станках - там всё по тругому реализовано___в китайском ширпотребе везде даже DVD книжках, DVD, магнитолах__
FreddikMerfi
28/11/2019 11:40
БЕЗЫМЯННЫЙ, вот и я о том же! Просто фраза убила, что TL431 это дерьмо и его можно и надо заменить на рассыпуху!
skolin, нафига собирать её из рассыпухи, потому как она есть в наличии у каждого и это не дефицит и стоит копейки!?
MUXAS, бред ты несёш уважаемый! Нафига колхозить огород, если есть готовое решение? Ты бы ещё ШИМы собирал из рассыпухи! Если у тебя там дефицит с деталями и финансами, то я понимаю, но опять же TL431 стоит копейки, да накрайняк она стоит в большинстве блоков питалова и не мрут они как мухи!
MUXAS, ты про пиканоли и джакарды чего вспомнил то? Ещё бы про СТБу 160 180 вспомнил! Это промышленные ткацкие станки! И кончай флудить! Твой пустой трёп надоел уже.
MUXAS
29/11/2019 09:24
FreddikMerfi писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ, ! Нафига колхозить огород, если есть готовое решение? Ты бы ещё ШИМы собирал из рассыпухи! Если у тебя там дефицит с деталями и финансами, то я понимаю, но опять же TL431 стоит копейки, да накрайняк она стоит в большинстве блоков питалова и не мрут они как мухи!.
вы уверены??___походу вы не в теме___раз такое утверждаете___а вы в курсе что при одних и тех же номиналах - TL431 дают разброс + - 20% - с такими параметрами он и за лям нахер не нужен___параметры и режимы основа работы всей электроники___ЕСЛИ ЗАДАНО элементами схемы параметр - он должен держаться __вне зависимо от смены дискретника, или микросхемы, или TL431, или другого элемента схемы__ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__изменение параметров ведёт к преждевременному износу элементов схемы и быстрому их выходу из строя___и если вы эти правила нарушаете - тогда понятно кто---> ВЫ< умора
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/11/2019 10:46
MUXAS, сударь, вы видимо из какой то параллельной реальности сюда прибыли, по иному объяснить ваще утверждение о +- 20% я объяснить не могу. Все, дальше с вами дискутировать не буду.
FreddikMerfi
29/11/2019 14:07
MUXAS, ты что за бредятину понаписал бульдозерист? Точно дурень! А к тому же ещё и безграмотный дурень! Откуда такие утверждения про разброс 20%, что за бред бухого бомжа?! А ты как раз таки БОМЖ, потому как профиль не заполнен как гласят правила конференции! Что значит - ,,ЕСЛИ ЗАДАНО элементами схемы параметр - он должен держаться __вне зависимо от смены дискретника, или микросхемы, или TL431, или другого элемента схемы,,? Как это? А например входное напряжение, погрешности и допуски у всех элементов в обвязке и много ещё чего на это не будут по твоему влиять? Что за бред алкОголИка?
БЕЗЫМЯННЫЙ, ну если он без схем ремонтит аппаратуру, путём бульдозера, то чего с ним вообще дискуссию продолжать! Это опять очередной ламероремонтонедоученыйдурень!
skolin
29/11/2019 18:41
FreddikMerfi, а зачем ее собирать из рассыпухи? Ты спросил - я ответил: "" И как ты его из рассыпухи решил сделать?"" Просто показал что собрать ее просто на раз. Они сейчас в каждом углу. А этот фрукт MUXAS вообще бред несет, видно что в технике ноль. Он даже микросхемы проверяет тестером.:"" да вот ешо по тестеру звониться как составной кт 972 - верьте больше этим ""
FreddikMerfi
29/11/2019 20:05
skolin, ну как собрать понятно и ответ был, а вот для чего (с какой целью) собирать TL-ку из рассыпухи, я так на этот вопрос и не получил ответ!
skolin, про MUXAS, это даааа! Такого бреда я ещё не слыхивал! Он любой ремонт и любой техники делает с помощью рук и мультиметра и самое главное он ,,бульдозерист,, и не смотрит что деталюшки то могут быть исправные.
