Нужен совет по восстановлению подвижного шлейфа [РЕШЕНО]
Luft
09/04/2011 17:28
Переломился шлейф подвижного USB штекера в MP3 плеере...
Кто ни будь сталкивался с подобной проблемой, и если да, то как решали её...?
Только не надо советовать, что проще купить новый, этот вариант не подходит...!
вырезать кусок из другого шлейфа(подходящий) и вставлять на изгиб и сращивать там,где не гнётся тогда более менее будет работать
RomanRB
09/04/2011 18:14
Работать будет-но недолго.... голливудская улыбка
m.ix
09/04/2011 18:42
Мы подобные дэвайсы не покупаем, где что то там движется.
МГТФ тебе в руку
В другую паяло
serega-64
09/04/2011 18:54
m.ix писал:
МГТФ тебе в руку
В другую паяло
Полностью солидарен,тока потом ентот разьем закрепить намертво,некомфортно и некрасиво,а наплевать,зато повторов не будет.
Alexasha
09/04/2011 20:56
serega-64 писал:
+5 улыбка
voffka
09/04/2011 21:43
все это не на долго, порвется на месте пайки.
Alexasha
09/04/2011 21:46
Надо его заставить гнуться в другом месте.
m.ix
09/04/2011 21:47
там наверное уже давно порвато смех
Luft
09/04/2011 23:11
на счет МГТФ уже подумал, но там все так мелко, что это проблематично будет запаять провода...
m.ix
09/04/2011 23:22
0.03
Luft
09/04/2011 23:36
m.ix писал:
0.03
черт, у меня таких нету... минимум наверное 0.5 ... голливудская улыбка
voffka
10/04/2011 01:47
разницы в проводах нету. разница в том что чтоб припаять нужно зачистить перед обрывом шлейф, залудить и припаять. вот как раз перед запайкой он и начнет лопатся, и в добавок еще быстрее чем лопнет сам по себе.
это уже проверено годами.
чтоб не лопался нужно жостко фиксировать, но во многих конструкциях фиксация может не давать развернутся шлейфу на полную.
m.ix
10/04/2011 02:06
http://monitor.espec.ws/section14/topic69734.html так для кругазора
Luft
14/04/2011 21:21
voffka писал:
шлейф попался какой то не такой, от нагрева не лопался, защитную пленку снимал с помощью паяльника, залудил тоже без повреждений, припаял с большим геморром, но ни чего, шлейф не лопнул, только вот подложка немного покоробилась... Но итог был печален, пока закреплял место пайки, один провод оторвался вместе с дорожкой... Далее следовала попытка номер 2, все манипуляции пришлось повторить сначала, но итог опять оказался таким же... Рвались самые тонкие дорожки шлейфа... голливудская улыбка . В результате этих двух попыток весь шлейф кончился...))))
Пришлось самому изобретать шлейф... Получилось весьма удачно, плеер заработал...)
Вот несколько скринов самодельного шлейфа....
