Переделка Меркурий 07 в 12в
korel
30/12/2011 09:26
Подскажите как переделать данный блок питания в 12 вольтовый http://sxemakass.narod.ru/merk/ZU/485.10.00.pdf
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/12/2011 09:36
Скорее всего без перемотки вторички транса никак.
это же зарядка и в ней реализована функция стабилизатора тока так,что блок питания из неё хреновый выйдет
sheva0000
30/12/2011 11:22
увеличить номинал R5
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 10:47
в упор не вижу там стаб. тока
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 10:51
R5-13K, R3-1K, R7-2K
korel
30/12/2011 12:00
спасибо буду пробовать отпишусь о результатах
korel
30/12/2011 13:03
sheva0000 спасибо все работает,а скажи как ты пришел к этим заменам, просто я только начинаю изучать схемотехнику)! или может посоветуешь что то почитать?
sheva0000
30/12/2011 14:45
калькулятор в помощь...
sheva0000
31/12/2011 01:26
Кстате, у тебя же выйшло не 12В, а ~12.29В если точный резистор в 13К
sofrina
31/12/2011 06:59
"калькулятор в помощь..." -точнее калькулятор на TL431, в нете поищи,готовые есть
-20 dB
31/12/2011 14:18
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
sheva0000 писал:
Эм-м-м. А таки наверное и то, и другое. Не, конечно, на ХХ изменением параметров ОС и до 24 В легко разогнать можно будет (за счёт зарядки конденсатора до напряжения "иголок" на вторичке), однако под нагрузкой такой "разогнаный" БП будет вести себя крайне неадекватно, даже при малейшей подгрузке роняя напряжения до плато импульсов вторички.
sheva0000
31/12/2011 16:06
да будет он норм работать, там коефиц. трансформации не более 8
ну теперь будет запускаться не от 80В а от 100, на работу не влияет...
korel
02/01/2012 14:34
да на выходе 12.29 - 12.30 как раз то что нужно,нагружал 2 амперами работал целый день горячий ТОР и супрессор, поставил второй паралельно, и все это дело в обдув и все нормально ))Всем спасибо
