ДХО(дневные ходовые огни)
RW0
13/10/2012 20:15
Может кому пригодится.Собрано по такой схеме, работает как и от АКПП так и от любого датчика..,один вход включает ,вторым можно выключить и включить,например вкл.света,(по желанию).,есть возможность установки задержки на выкл. .,реле и биполярные транзисторы можно заменить на MOSFET. PS..работает без проблем с тех пор как ввели это ........
