коллекторный однофазный электродвигатель
nicolas88
07/01/2013 01:23
Господа товарищи, доброго времени суток! Пожалуйста, очень прошу, помогите разобраться!
По случаю достался коллекторный однофазный электродвигатель от импортной стиральной машины (о которой абсолютно ничего неизвестно и никаких деталей от нее нет). Период его производства 18/95. Поискал по многим сайтам, но ровным счетом ничего не нашёл. Достался он мне уже как-то подключённым к 220в. Когда включаю, работает вроде хорошо, никаких странных звуков, запахов нет, не греется, щётки вполне нормальные (длина примерно 20 мм), но развивает бешенную частоту вращения. На нём написано: 3047556 ДА7 (или АА7); SIEMENS 1BV5565-2AE (или ZAE); 711.30010/17; 60/250W; 50Hz; 16 mf; Iso.Ki.F; цифры внутри корпуса 129.18987, 129.18988, 6232/5. Ещё, если имеет значение: диаметр ротора 66мм, диаметр коллектора 40мм, длина ротора 65мм, длина(толщина) коллектора 21мм. Ротор имеет 24 ячейки под обмотки.
Из него выходят 5 проводов: 1 синий и 4 чёрных. Чёрные провода имеют нуммерацию 2,3,4,5. На данный момент подсоеденены синий провод и чёрный провод №4. Остальные не задействованы. Ещё известно, что движок, вроде, 2-хскоростной. ВОПРОСЫ: 1.Каким образом надо соединить остальные провода (в какой комбинации), чтобы получить другую скорость (что поменьше) и обратное вращение ротора? И вообще, что это за электродвигатель? 2.Как и чем регулировать его обороты? Если где написал туфтологию, простите, не специалист я. улыбка Заранее спасибо!
vrybalkin
07/01/2013 09:48
nicolas88,Для понятия. подмигивание
Petch
07/01/2013 11:16
nicolas88, в твоём случае проще купить готовый девайс от Мастер-КИТа - схему управления мощностью на 500 или 1000 Вт.
nicolas88
07/01/2013 16:54
Petch, спасибо за внимание. Вообще, хочу самодельно приспособить данный движок под полировальное точило. Но сумасшедшие обороты ротора сильно смущают. А про схему управления ... Что она из себя представляет? Какова её примерная стоимость?
А вот, кстати, и фотки моего движка:
Petch
07/01/2013 18:06
Ну что подумать совсем лень... Набираешь в поиске Мастер-кит заходишь на сайт. Каталог. Регуляторы мощности. Там и цена указана. Дальше - где купить.
Dima700926
07/01/2013 20:34
nicolas88, а нахрена, извините, вам под шлифовку нужен коллекторный? Асинхронник сейчас и дешевле, и под эти дела лучше подходит. Не зубы же шлифовать!
Чайник25
07/01/2013 21:03
Dima700926, Может он камень полировать собрался, а там в хороших шлейфмашинках есть регулятор скорости.
Dima700926
07/01/2013 21:09
Чайник25, кто плирует камень, имеет профессиональные шлифмашинки. улыбка
Чайник25
07/01/2013 21:13
Dima700926, Согласен, но кто занимается этим пофессионалоно, а может тут начинающий. Тут гдето на форуме лежала простецкая схемка регулютора, может осилит.
Dima700926
07/01/2013 21:57
Чайник25, лучше б пылесос разобрал. "Переменный ток дает инвалидов, только постоянный - трупы!" смех Инвалидам платят из пенсионного фонда. смех
Чайник25
07/01/2013 22:13
Dima700926, Тёзка, чёт мы увлеклись.
nicolas88
07/01/2013 22:21
Ну, что могу я сказать? Действительно начинающий. То, что асинхронник более подходящий, я знаю. Но имею то, что имею. А на безрыбье и рак рыба. Не обязательно хочу полировальное точило. Просто захотелось иметь электродвижок с весьма приличными оборотами, с возможностью их регулировки. А что соорудить - обстоятельства покажут. Движок этот достался от какого-то пьяного бомжа. Грех было не купить его за ту смехотворную цену, которую он предложил.
Короче, прошу понять и помочь.
Запускал движок через диммер (светорегулятор). Идет. Но обороты плохо держит и какой-то слабый треск слышен. Попробовал через кнопку-регулятор от электродрели 500-800 Вт. Не пошёл совсем.
Еще, не пойму, почему на движке указано 16 mf? Как можно здесь использовать конденсатор?
Измерил сопротивление обмоток при снятых щётках. Имею:
- синий провод - чёрный провод №2 - 41,3 Ом;
- синий провод - чёрный провод №3 - 41,3 Ом;
- синий провод - чёрный провод №4 - -
- синий провод - чёрный провод №5 - -
Чёрные провода:
- №2 - №3 - 39,8 Ом;
- №2 - №4 - -
- №2 - №5 - -
- №3 - №4 - -
- №3 - №5 - -
- №4 - №5 - 2,1 Ом
Dima700926
07/01/2013 22:23
nicolas88, ну ниче не понял! Нацепи все обратно и померяй заново!
nicolas88
07/01/2013 22:27
Dima700926, имеешь в виду измерить при неснятых щётках?
Dima700926
07/01/2013 22:39
Нумеруешь контакты на колодке (для себя) и меряешь, при собранном двигле. Потом спрашиваешь.
sofrina
07/01/2013 22:55
nicolas88, а просмотреть в этом разделе про подключение этих двиглов от стиралок тяжело, есть аналоогичные темы и уже решенные- как помнится
Влад ВВ
28/01/2013 16:06
Ребята, извините что вмешиваюсь, подскажите пожалуйста, не могу ничего найти по электропиле ЕвротекGC-220,сильное искрение на коллекторе...
RomanRB
28/01/2013 16:32
Влад ВВ писал:
Влад ВВ, Замени щётки, продорож коллектор. И больше так не делай. голливудская улыбка
Ustas_
30/01/2013 00:26
Искрение, или таки дугу тянет почти в круговую?
Пилы оне долго не живут.
Шо касается по стиральнику .
Фигли там мерять коль уж разобран. Всего то надо. Одну щетку и статор замкнуть перемычкой, на вторую щетку и статор подать напругу. 5ый провод скорей всего земля.( правда сименс делает иногда отводку от статорара, для каких то целей. Если её подключить, мотор крутится, но мычит недовольно)
Если не поехал поменять щетки местами(ну не сами щетки , а подключение к ним)
Да не в розетку включать, а к аккуму, пусковому, сварочнику.
Датчика хола, чет я в нем не вижу, отдельно штоль стоял... да и жгут... древний какой то. Хотя форма и знакомая. Ну хрен их гансов разберет, каску свою рогатую с первой мировой, считай до наших дней носят.
смех
Но я те скажу, коллекторник без регулятора с обратной связью, фигня полная. Ток блендер из него делать.
