Осушитель воздуха в устройстве
ASSASIN64
13/09/2013 16:41
Однажды в журнале Радио была тема про осушение воздуха внутри телевизора. Суть такова - на лампу строчной развёртки надевается такой широкий кожух, куда засыпается силикагель. Он впитывает влагу, при включении ТВ лампа разогревается, силикагель высушиватся, ТВ выключается - силикагель опять собирает влагу.
Там ещё была другая схема, для полупроводниковых ТВ, вроде какой-то нагреватель и реле времени. Очень нужна ссылка на статью - ну или готовые решения - можем и купить готовые устройства.
мастер-ломастер
13/09/2013 19:27
ASSASIN64, Влага может из комнаты, где стоит ТВ, через вентиляционные отверстия в крышке, проникать в ТВ, и никакой силикагель не спасёт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/09/2013 20:17
Абсолютно бессмысленная затея для бытовой аппаратуры подразумевающей свободную циркуляцию воздуха. Иначе придется этим силикагелем осушить всю комнату. Вот в герметичном корпусе результат будет.
sofrina
13/09/2013 20:46
в герметичном корпусе и влаге неоткуда взяться, если изначально осушили или заполнили инертным газом
Joiner
13/09/2013 21:01
ASSASIN64 писал:
http://www.ngpedia.ru/id494475p1.html
По ссыле сушка силикагеля. Действительно рабочая температура лампы 160 градусов и это оптимально. Что мешает самому сделать подогреватель в 160 градусов? подмигивание Политические убеждения? смех
Но тут вопрос - откуда влага в ТВ? Если ящик кухонный и стоит над пароваркой, то всё это до лампочки, а если конденсат собирается из-за низкой температуры в помещении, тот тут можно подумать подмигивание И даже придумать голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Однажды делал 14-дюймовый кухонный CRT-ящик - куча дутых литов. А оно и понятно - ни одного вентиляционного отверстия. Прибалтовский какой-то цвета слоновой кости.
Тут главное - цена вопроса. подмигивание Можно самому всё загерметизировать и врезать теплообменники из двусторонних радиаторов и кулеров. Поставить правильно вопрос о внутренней циркуляции охлажденного воздуха... Кароч - не сильно то и проблемно, главное - цена вопроса подмигивание
pabel
13/09/2013 21:59
*Но тут вопрос - откуда влага в ТВ?* Joiner,
Я вот думаю,откуда лампы в телевизорах у жителей соседствующих с японией?. улыбка
sofrina
14/09/2013 07:11
"Там ещё была другая схема, для полупроводниковых ТВ, вроде какой-то нагреватель и реле времени. Очень нужна ссылка на статью - ну или готовые решения - можем и купить готовые устройства."- ,кратковременно и при каждом включении телевизора позистор включает петлю размагничивания и при этом нехило греется, вот его наверно и можно использовать для осушки силикагеля
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/09/2013 10:57
Решение напрашивается само собой - позистор и вместо петли батарея керамических резисторов под силикагелем. Дешево и сердито.
viktor_ramb
14/09/2013 12:00
Непонятна цель осушения: осушить помещение или осушить пространство внутри ТВ? В принципе всё сводиться к
в том числе и в целом помещения. стопудово
toto
15/09/2013 15:36
ASSASIN64,
если вспомнить курс школьной физики :-) для осушения достаточно поднять температуру на несколько градусов - вода уйдет в холодную зону. шилялис в ванной стоял - никаких проблем. в древнийх видеомагнитафонах нагреватель ставили, потом перестали - в дежурном режиме несколько ватт выделяется, этого достаточно, чтоб вода ушла.
Joiner
15/09/2013 17:25
недовольство, огорчение
мастер-ломастер
15/09/2013 18:00
toto, в видаках был датчик--точка росы, вот он блокировал включение видака,что бы лента не прилипла к головке улыбка
ASSASIN64
16/09/2013 14:00
Осушилка нужна для установки в кофейные автоматы. Там пар (немного), мокрый жмых от кофе и пр. Тубы стоят с сухими ингредиентами (гранулированное молоко, шоколад растворимый, чай растворимый, сахар-песок) - к июню на улице поднимается влажность и температура - всё вышеозвученное в тубах и особенно на выходе из туб коксуется. Пробовал ставить обогреватели из "тёплого пола" - эффекта не ощутил. В аппарате есть штатная система вытяжки, вот под неё (не вплотную) и хотелось-бы установить коробку с силикагелем и тэн внутри. Остыл - влагу всосал - быстро нагрелся - пар в вытяжку улетел.
В разработке схем я практически ноль, потому и просил ссылку на статью, там было готовое решение.
viktor_ramb
16/09/2013 18:05
ASSASIN64 писал:
Силикагель здесь будет малоэффективен - его скорость поглощения будет ненамного больше чем у ингридиентов. ИМХО поможет проветривание полости подогретым воздухом, как вариант нагнетание через подогреватель.
toto
16/09/2013 18:49
ASSASIN64,
влагу сосёт от перепада температуры. порошки при охлаждении, работают, как насос. делай нагреватели на тубы - температуру на 5 градусов выше окружающей.
ну или просто по 5-10-15 ватт - подобрать надо. наверняка, производитель автоматов, эту проблему как-то решает.
kapral_82
18/09/2013 23:49
Как-то не вяжется,конденсат образовывается на холодных поверхностях,температура которых ниже точки росы,соответственно температура точки росы зависит от влажности воздуха. Т.о.,если аппарат находится в помещении,то его температура будет равна температуре воздуха в помещении и конденсат по всем законам физики на нем не выпадет.Другой момент,если температура воздуха в помещении колеблется в больших пределах за короткий промежуток времени (нагревается оч быстро),то тогда возможно,но это крайне маловероятно.По всем СНиПам и др.нормативным документам относительная влажность воздуха в помещениях должна быть 40-60%.Для этого применяют вентустановки либо естественную вентиляцию,Кэп. Ну а если аппарат находится в бане,то уж извините,RTFM,читайте инструкцию,там указаны условия эксплуатации.
мастер-ломастер
19/09/2013 11:16
ASSASIN64, если аппараты фирменные ,тогда производитель должен был предусмотреть что бы кофе, сахар не коксовались.
ASSASIN64
21/09/2013 10:45
Конечно фирменные, самопала вообще не видел ещё! Производитель, конечно, думает, но сахар, растворимый шоколад, растворимый чай и молоко всё равно коксуются! Проблема не из головы выдумана, все вендормэны летом стонут. Вот и пытаюсь найти/выдумать решение. Коксование происходит не в самом контейнере, а в носике, откудо ингредиент сыпется, вот в чём проблема. Причём коксуется до такой степени, что иногда пластиковый шнек (типа как в ручной мясорубке, только пластиковый) ломает, ну или зубцы, что к редуктору срезает.
kapral_82
23/09/2013 10:26
Вентилятор и теплоизоляция в помощь
Joiner
23/09/2013 12:50
kapral_82 писал:
..,читайте инструкцию,там указаны условия эксплуатации.
Ща брошу всё и начну читать смех
Вы там ничё не попутали - кто что должен читать? голливудская улыбка
ASSASIN64
23/09/2013 13:01
Аппараты стоят в тепле, вентиляция штатная присутствует - значит не справляется! Вот и приходится самому думать! И влагопоглощение, и подогрев... Ставили "Доброе Тепло" - но сейчас его трудно найти, да и греет сильно - бутыли с водой начали съёживаься... Было-бы где взять недорого - поэкспериментировал-бы.
Кстати, может подскажите, где брать - на Дальнем Востоке туго с ними.
ASSASIN64
24/09/2013 12:08
Да, хорошая идея подогревать именно тубы с ингредиентами. Только внутрь обогреватель не засунешь, между тубами лист "тёплого пола"... Идея неплоха, но есть нюанс - операторы, что аппараты заправляют - торопыги. Могут и дёрнуть по наивности, могут и порвать, попав под 220.
А про вентиляцию и теплоизоляцию - немного не в этом дело. Проблема летняя, т.е. когда на улице жара и влажность. Особенно подкашивает когда кофейник стоит на автомойке - за бортом аппарата влажность 100%, подсасывает сырость постоянно. Ну и выковыриваем из носиков туб "леденцы".
sks144
10/11/2013 22:50
Раз пошла такая тема, то подскажите еще по осушке - имеется эхолот, корпус закрывается вроде бы герметично, имеются резиновые уплотнители между половинками корпуса. Пришлось его вскрыть для мелкого ремонта. После этого стал запотевать изнутри экран (точнее - оргстекло, за которым экран). Видимо был заполнен газом, теперь - воздухом. Как это можно исправить в домашних условиях?
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/11/2013 07:45
Кулечек с силикагелем при разборке не потерял? Прежде чем собирать кулечек прожарить надо, можно просто на горячую батарею на ночь положить.
sks144
11/11/2013 10:37
нет, кулечка не было, была мысль еще раз разобрать, накидать внутрь прожаренного силикагеля и собрать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/11/2013 13:34
Хорошая была мысль. Но силикагель все ж хоть в салфетку заверни. Крошится он в мобильных устройствах если просто так насыпать.
