Ремонт командоаппарата СМА.
paronnikov1
06/01/2014 15:37
Довольно часто в командоаппаратах СМА выходят из строя электромоторчики, переключающие программы.Достать их отдельно от програмника не так просто.Вот,как показано на картинке за основу был взят моторчик с DVD проигрователя.Со старого мотора нам потребуется лиш его крепление и шкивок.Соеденение производится пайкой.Блок питания любой пяти вольтовый. Всем удачи!
sashko65
11/01/2014 23:14
абалдеть браво! я такого даже в страшном сне б не увидел.а с микроволновок с таймера мех.что тоже пролема мотор найти .и как ет апендикс твой крутить его будит?
Александр Михалыч
12/01/2014 00:42
sashko65, В принципе крутить то будет, - НО НЕДОЛГО. смех
Плюс к тому же в некоторых КА, родные моторчики работают "с реверсом" подмигивание
paronnikov1
12/01/2014 12:50
Добрый! Ребята,не переживайте, крутит аж бегом.На двух машинках ставил, работают уже около года,притензий небыло.
Александр Михалыч
12/01/2014 17:02
paronnikov1, Да никто и не спорит что крутит, но поверь, не надолго (не ты первый кулибин, и от магов двиги ставят).
Да и как я уже сказал, есть КА в которых двиг циклически работает в разные стороны. Причем за основу "реверса" взяты свойства двига запускаться в "разные" стороны. подшучивать, дразнить
Да и такого добра, обычно еще хватает б/у (с нерабочих КА например.)
Так что каждому свое, подмигивание не обращай внимания. голливудская улыбка
Мелиор
12/01/2014 18:28
Погодите, погодите, я что-то не пойму, а скорость вращения у этих моторчиков одинаковая что-ли?
Александр Михалыч
12/01/2014 19:12
Мелиор, Ну если сравнивать, скорость мотора от DVD и скорость "приводного" мотора КА, - соответственно скорость циклов работы СМА, то -
paronnikov1 писал:
крутит аж бегом.
Я и упомянул про кулибина, который впер моторчик от кассетной магнитолы, так клиент привез стиралку, мол - перестала работать, вызвали местного мастера, сделал - но программы проходят почти в два раза быстрее. улыбка (стирка старая была точно не помню, но вроде Constructa - чисто механика.)
Так что каждому свое - кто то и рад появлению "быстрой стирки". смех
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 18:17
И понятное дело что нагрузка в КА, поболее чем в механике DVD или магнитолы, соответственно и "ресурс" коллекторного моторчика бяка - что и случилось в вышеопИсанном слУчае. голливудская улыбка
Александр Михалыч
12/01/2014 19:47
Александр Михалыч писал:
А если использовать моторчик со встроенным регулятором оборотов, от авто-магнитолы или т.п. - да еще резик регулировки на переднюю панель вывести, классно! смущен
sashko65
12/01/2014 22:05
Александр Михалыч да мисль можно развить например поставить двигло с шуруповерта с регулятором оборотов (прикинь скока возможностей будет) ну просто у человека нет запчастей вот и извращаеться только зачем недовольство, огорчение
Ustas_
12/01/2014 22:10
Там же тупо катушка, такая же, как на тахо... а можно и намотать делов то...
sashko65
12/01/2014 23:06
Ustas а не хоч перемотать моторчиков с микроволновки штук так 50..там тоже катушка подмигивание
Ustas_
12/01/2014 23:24
Смысл? Тут чел явно для себя мутил, а не для бизнесу .
Моторчиков таких, запросто , к обеду пол ведра наколядовал ба.
А вот тахо довелось мотать. Притащил в "деревню" стиральный коллекторник с модулем на ТДА1085... тока разыгрался, а он и стал колом... вычислил, что тахо кирдык...
Позвонил приятелю, он намерял 50-150 ом , выточил из капра катушку, мотанул проводом с катушки, какого то саленоида... влезло 70 ом... ВсЁ, заработало ... на завтра жменю насыпали, но факт есть факт.)))
