лабораторный блок питания из компьютерного на шим АТ2005В
solovei426
20/12/2014 19:01
Помогите пожалуйста переделать компьютерный БП в Лабораторный на ШИМ АТ2005В .С ха-ки U 0-12V и ток 0-5 А.Спасибо. улыбка
serega-64
20/12/2014 19:23
solovei426, Ищи подобное в разделе "самоделкиных", но с 0 - 12в не палуцца, примерно с 6(7) до 16в легко получал c АТХ на TL494.
Lenchik
20/12/2014 20:32
Здесь где то популярная схема обсуждалась. Там даже ограничение по току примастрычено. Напряжение больше чем 16, выпрямляют в плюс и в минус, то есть по крайней мере до 24 легко получается. Нагрузка подключается между -12 и +12.
solovei426
20/12/2014 21:45
на TL494 полно но у меня на ШИМ АТ2005В к сожалению а они не аналоги недовольство, огорчение
Lenchik
21/12/2014 00:38
На твоем шиме тяжело сделать. У него защита очень чувствительная, чуть что не так, он выключается. Но тебе ничего не мешает сделать по аналогии с TL494, принцип работы блоков одинаков, у всех есть обратная связь. Да и найти ненужный блок на TL494 не проблема.
solovei426 писал:
- вот выбрось ее и поставь 494 ... других вариантов нет ...
Rom-Zecs
21/12/2014 03:56
А не проще линейный стабилизатор прикрутить? Ну остальные линии чуть нагрузить. Можно на полевике, тогда почти совсем до 12 будет, единственное ограничение тока придется предохранителем делать улыбка
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
21/12/2014 04:49
Доработок блоков на 494 в сети полно. Моё "художество". Разумеется, можно сократить по-максимуму: выкинуть энкодер, индикацию на 7-сегментах, токовую защиту. Ставить переменник и стрелки-индикатор.
