Можно ли поставить резистор на первичную обмотку трансформат
Maksimov
20/12/2015 20:40
Прошу, ответьте на вопрос.
Можно ли поставить резистор на первичную обмотку трансформатора? С целью уменьшения напряжения на вторичной обмотке.
Дальше выпрямитель для вентиляторов от компа.
Или надо ставить резистор только на вторичную обмотку?
Сопротивление на Первичной обмотке примерно 400 Ом. Вторичная диаметром 0.8 мм, выдаёт 25 вольт.
Надо крутить-вертеть вентиляторы от компьютера 7 штук сразу.
Лучше конденсатор+постараться резонанс не поймать
Maksimov
20/12/2015 20:46
На сколько ёмкости и какой конденсатор - бумажный или электролит?
toto
20/12/2015 21:23
Maksimov,
лучше дроссель от лампы дневного света. конденсатор можно, но ёмкость запаришься подбирать - сдается мне от 1 мкф и выше с шагом 0,2, вольт на 400 плёночный, бумажных наверно уже не найти :-)
Maksimov
20/12/2015 21:55
toto, Спасибо, понял.
Конденсатор (бумажный) параллельно первичной обмотке на 1 мкф, на 400 вольт.
С утра займусь.
Yuritsh
20/12/2015 22:03
Maksimov писал:
Ничего ты не понял.
Где-то в журналах "Радио", лет 35 назад была статейка, как подобрать этот конденсатор.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/12/2015 22:09
У меня много лет работал нагреватель 24в 20вт от трансформатора с выходным напр 28в и проволочным переменным резистором на 1ком последовательно с первичкой.
sofrina
20/12/2015 22:20
Maksimov писал:
С утра займусь.
только правильно ставь, ЗДЕСЬ и схема приведена , первая что выдал Яша с правильным поисковым запросом и максимальное напряжение балластного кондера учитывается с удвоенным амплитудным значением сети
serega-64
20/12/2015 22:23
Maksimov, =Конденсатор (бумажный) параллельно первичной обмотке на 1 мкф, на 400 вольт. =
И шо это будет? Увеличением подберешься к резонансу? смех
Ты хоть выражения подбирай, а то засмеют или на самом деле так думаешь? смех
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ну так и резистор наверное размером со школьный реостат подмигивание
Maksimov
20/12/2015 23:43
Да, извиняюсь, виноват. Конечно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО первичной обмотке на 1 мкф, на 400 вольт.
Или думаю ЧТО можно вставить резистор на 100 ОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО первичной обмотке. Как у БЕЗЫМЯННЫЙ было с переменным резистором на 1ком.
С резистором будет под нагрузкой вольтаж садится.
Александр Михалыч
21/12/2015 00:40
Ну а если просто два кулера последовательно? - как раз 24в.
Правда тогда или 6 или 8 штук. улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 23:42
Или просто вымотать часть вторички, - не разбирая транс, - это же не наматывать. профессор
blek1
21/12/2015 05:33
LM317 и не парься.
https://www.google.ru/search?q=lm317+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&rlz=1C1ASUC_enRU670RU670&biw=1024&bih=663&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwign5SS9OvJAhXBqXIKHYdAARoQsAQIGg#
Я давно снимал с какого-то блока питания СССР производства,усилка или радиоприёмника регулируемый резистр ПЭВР-25 510 Ом.
Только не помню в первичке он стоял или во вторичке.
blek1
21/12/2015 06:13
А,если здесь вариант Б.
Стабилитрон подобрать и вместо R1 впаять ПЭВР-25 510 Ом и отрегулировать по току?
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2015 07:53
n max, ну не со школьный реостат, но с трансом сравнимый по габаритам. Делал из того что в армейских условиях найти мог.
Maksimov
21/12/2015 15:36
Отчитываюсь:
Припаял Последовательно Первичной обмотке бумажные конденсаторы в сумме 3 Мф. 160 Вольт.
Вентиляторы стали крутиться медленнее, но всё же греется диодный мост. На долго не хватит, однозначно перегорит.
Не знаю почему, но полагаю что из-за малого потребления.
7 вентиляторов от компьютера, Параллельно по 12 вольт, 100 ом.
Резисторы горели - 100 Ом на Первичной.
И так же сгорел - 10 Ом на Вторичной.
Задача окончательно не решена. Греется диодный мост выпрямителя.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2015 16:13
Maksimov, и осознать причину этого разогрева нет никакой возможности? Даже если что-нибудь прмерять.
Maksimov
21/12/2015 16:38
Да лет Пять трансформаторы и выпрямители не создавал, а тут пришлось.
А чего к чему, не понимаю и научного путём тыка делаю.
Результат сам вылезет - сгорел, не сгорел. Работает, не работает.
Maksimov писал:
3 Мф. 160 Вольт
- пожара не боишься?
Maksimov
21/12/2015 16:47
KRAB писал:
Maksimov писал:
3 Мф. 160 Вольт
Он не греются. Других под рукой не было. Они в чёрной про-резиновой вонючей изоленте.
Дак это же конденсаторы. Я не видел чтобы они нагревались. Они взрываются, но не горят.
Дошло! Конденсаторов 3 штуки по 1 Мф. Спаяны Параллельно.
Значит получается:
1Мф. х 3 шт.= 3Мф.
160 Вольт. х 3 шт. = 480 Вольт.
blek1
21/12/2015 16:57
Maksimov писал:
Отчитываюсь:
А теперь вычисли параллельное соединение резисторов 7 штук по 100 Ом и полученное присоедени к выходу диодного моста.Ничего не напоминает?Ты создал практически КЗ.
И опять же возвращаемся к моей схеме включения под номером Б.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 17:59
Хотя бы их разъедени дросселями,что ли.(вентиляторы)Не лучше резисторами.Что бы в общем хотя бы было более 1 Ком.
Maksimov
21/12/2015 17:03
Дельное предложение! Каждый вентилятор через резистор - последовательно.
Резисторы на сколько Мф. надо ?
Про короткое замыкание - я понял с самого начала эксперимента.
Но как решить вопрос, НЕ ЗНАЮ.
Что такое дроссель? Примерно знаю.
Как его сделать, если нет под рукой?
Как применить, не знаю.
blek1
21/12/2015 17:04
Maksimov писал:
Значит получается:
1Мф. х 3 шт.= 3Мф.
Садись 1 (кол).
Получится 3 Мкф=160 Вольт.
Maksimov
21/12/2015 17:17
Попробую сначала 6 штук по ДВА вентилятора последовательно соединить.
При этом коротыш ослабится, может уйдёт и напряжение на каждый вентилятор сядет.
На 7й поставлю резистор на 100 Ом.
Уберу конденсаторы с Первичной обмотки.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2015 17:34
"Резисторы на сколько Мф. надо ?", "коротыш ослабится, может уйдёт и напряжение" в мемориз адназначна классно!
blek1
21/12/2015 18:00
Maksimov писал:
Да фигня всё это!Делай как на рисунке под Б.Стабилитрон подберёшь и ток выставишь резистором.
Стабилитрон Д814Г(Д) или импортный на 12 V 0,5-1 Ват.Резистор,как по схеме или регулировочный типо ПЭВР
Maksimov
21/12/2015 19:34
Пока Надоело. По два вентилятора соединил последовательно. Один (большой) оставил так, у него сопротивление выше всех. И коны в параллель.
Что походит.
Спасибо всем!
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2015 20:15
blek1, не помогут ему твои примочки, мост сгорит и все.
toto
21/12/2015 21:02
Maksimov,
ээээ... не параллельно, а последовательно с первичкой, и вольт на 400 минимум. если пробьёт, карлсоны изнасилуются.
Maksimov
21/12/2015 21:27
А если так:
http://cxem.net/comp/comp110.php
При сборке регулятора вращения вентилятора процессора емкость следует выбрать не менее 2200 мкФ, а при регулировке охлаждения блока питания – не менее 4700 мкФ. При управлении вентилятором блока питания использовать терморезистор номинальным значением 75 Ом, вентилятором процессора – 150 Ом.
Еще нашёл ответ: в разрыв цепи поставить пару диодов типа 1N4001 самые дешевые и распространённые я обычно ставлю 4 штуки последовательно, падение получаеться гдето 3 вольта, этого вполне достаточно.
sofrina
21/12/2015 21:50
Maksimov, тебе уже прямым текстом раньше сказали, ставь LM317, а еще лучше в режиме стабилизатора тока, если балласт проблема поставить
