защита зарядного от короткого замыкания
$ALEX$74
04/03/2016 01:03
нужна защита от короткого замыкания для зарядного
paronnikov1
04/03/2016 05:39
Выдери с БП компов супервизор http://www.techpowerup.com/articles/160/images/WT7518.pdf
А по проще, 3 - 4 втк провод плюсовой к аккуму, во внутрь геркон.
answer
04/03/2016 08:35
В разрыв поставь лампу 100Вт, или же не замыкать.
sheva0000
04/03/2016 09:06
самоостанавливающийся предохранитель можно
http://lib.chipdip.ru/043/DOC000043565.pdf
Lenchik
04/03/2016 10:11
Схему зарядки надо другую. Правильные зарядные устройства являются генератором тока, а не напряжения. Генератор тока не боится короткого замыкания.
$ALEX$74
04/03/2016 14:53
а если тиристор помощьнее
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/03/2016 15:06
$ALEX$74 писал:
, сгорят диоды, а если диоды помощЬнее, сгорит трансформатор, а если трансформатор помощЬнее, сгорит предохранитель и так до Братской ГЭС. Идеологию схемы менять надо.
$ALEX$74
04/03/2016 19:22
а если вот эту защиту
toto
04/03/2016 19:42
$ALEX$74,
я легранд на 6 амер ставил, и два шоттки до него - от переполюсовки.
$ALEX$74
04/03/2016 21:16
всем спасибо.буду пробовать
DeD.
07/03/2016 01:01
Собирал подобную схему с готовой защитой на VT1, http://savepic.net/7813217.htm
