Резка массивного металлопроката дисковым станком
MPS20
21/09/2016 19:59
Добрый вечер.
Суть вопроса такова. Имею полуметровый кусок проката стали квадратного сечения со стороной 13 См. Надо нарезать его на куски толщиной 2 См поперек.
Реально ли использовать для этого отрезной станок вроде этого?
http://www.zubr.ru/ru/witem/zpo-355-2200
Понятное дело, что за один проход он такую чушку не разрежет, и надо будет ее повернуть, один раз повернуть для "дорезания недорезанного". На большую точность тоже не рассчитываю.
Короче, посильная это задача, или же я буду разочарован при первой же попытке?
Может быть, у кого-то есть такой станок? Каковы впечатления? Можно ли им "замахнуться" на рельс?
prince
26/09/2016 22:05
Долго, шумно, дымно.... Поищите ленточную пилу или пилу Геллера.
валентин-сибиряк
29/09/2016 15:55
Путейцы пилят рельсу большим электромеханическим лобзиком за 4 минуты.
Viktor_f
01/10/2016 00:03
Когда был молодым, учили, бумага стерпит все, и предлагали составьте три проекта и выберите тот ….., но надо посчитать. Затраты на изделие…..
У меня сосед, утверждает, что имеет высшие экономическое, но обанкротился и как следствие паралич.
Этот случай говорит о многом и в частности об образовании. Парень сел за игральный стол за которым играют , а правила игры.......
serega-64
01/10/2016 00:25
Viktor_f, Чё курим? Травку или Маркса?
Viktor_f
01/10/2016 01:08
Маркс,а читал, этак как пол сотню лет назад, по обязательной учебной программе. Между прочим его авторитет, его вспомнил, но время не то, но вот тебе....
На мою пенсию, да травку, Укусить хочешь, это плюс тебе.
Viktor_f
01/10/2016 20:28
Ляпнуть можно не подумав, потом осадок, я думаю можно удалить два последних.
Хочу пояснить написанное выше. Рынок предлагает большой выбор, и из этого можно выбрать заготовки с минимальными затратами на обработку.
Я вспомнил один случай, дело было давно на РВЗ. Начальнику арматурного цеха задали вопрос - почему допотопный станок которому больше ста лет работает в вашем цеху, и он ответил. Речь идет об ножовочном отрезным станке, у которого как у ножовке по металлу, только толстое большое полотно для резки. Ответ был лаконичный — дешевле.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/10/2016 10:30
Viktor_f, а у ТС завод, пластающий металл тоннами в день? Бывает так, что надо из имеющейся железки вырезать деталь, а затраты времени и денег на поиск менее металлоемкой заготовки перекроют стоимость готовой детали.
MPS20
10/03/2018 16:19
А вот такой диск нельзя использовать, но на малых оборотах? Ну, в смысле, установить болгарку в станок, подать пониженное напряжение, и пусть тихонько пилит...
http://izhevsk.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_metallu/cmt/disk_pilnyj_po_metallu_160x20x2_1_6_mm_z30_tcg_cmt_226_030_06h/?gclid=Cj0KCQiAoY7VBRDtARIsAHWoO-LcsEz7hVUILdJEzZkgnnF1pUF6G_Docun3aFKEAFHv_lbldrjPHz8aAo0vEALw_wcB
Klop
10/03/2018 17:24
за полтора года ...
Юрий 72
17/04/2018 09:04
MPS20, все-таки искать механическую пилу по металлу, о которой Viktor_f, писал. У нас в школе на трудах была такая.
MPS20
13/05/2018 19:58
...я два года боялся обыкновенной болгарки смущен Даже на смелом Ютубе практически нет видео по таким распилам.
Пара-тройка, где пилят рельс... Мне думалось, что для этого надо быть О%уенным спецом. Думалось -
"ну как так можно точно удерживать диск точно в разрезе?".
А сегодня взял, да и распилил свою чушку улыбка улыбка улыбка . Болгарка - отличный инструмент классно! . Можно даже сказать - дружелюбный.
Пилит практически сама классно! А моей ролью было только ей помогать улыбка
Юрий 72
14/05/2018 05:12
MPS20, один раз можно, но для серии нужно делать станок, типа маятника... Не руками же ее держать.
MPS20
15/05/2018 17:00
Юрий 72, это так. У меня уже в голове копошились мысли по созданию такого станка.
И слава Богу, я не начал это дело воплощать улыбка . У меня ведь не производство улыбка .
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 17:20
serega-64, жаль, что ты ушел недовольство, огорчение .
