Тестер для проверки подсветки
krugen
15/12/2016 12:51
Все чаще и чаще встречается неисправность подсветки в ЖК панелях,
вот я призадумался над изготовлением стенда для проверки стрингов. не разбирая панель, а тут случайно на сайте кенотрон нашел тему по тестерам для проверки светодиодов . и цена от 1500 примерно на али , выбрал 2-3 варианта , что скажете по этому поводу? кто пользуется подобным ?
https://ru.aliexpress.com/item/SID-GJ2C-0-300V-Output-All-Size-LED-LCD-TV-Backlight-Tester-Meter-Tool-Lamp-Beads/32643284284.html?detailNewVersion=&spm=2114.14010208.99999999.511.swoTpe
[url]
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Free-split-screen-Led-backlighting-LED-Tester-LCD-TV-LED-backlight-Tester-Lamp-beads/32494070112.html?detailNewVersion=&spm=2114.14010208.99999999.659.swoTpe[/url]
https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Brand-TD-SID-0-220V-Smart-Regulation-Voltage-LED-Lamp-beads-Light-Board-Diodes/32518204385.html?detailNewVersion=&spm=2114.14010208.99999999.656.swoTpe
этот и по цене не очень дорог и все в авторежиме проверяет, но нет контроля по току и ручной регулировки
https://ru.aliexpress.com/item/Screen-Led-Backlighting-LED-Tester-LCD-TV-LED-backlighti-Tester-Lamp-beads-Light-board-LED-light/32698822635.html?spm=2114.10010208.1000014.2.E8whaF&scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=8f9af23f-4b2c-4fb6-918d-cf6e6fa86bb8&tpp=1[/url]
этот по моему оптимальный вариант ,есть контроль тока и напряжения, ручная регулировка
krugen
15/12/2016 21:42
блин внизу товара нашел корявый перевод : ПОКУПАТЕЛЬ ЧТЕНИЯ:
максимальное выходное напряжение этого тестер 220 В, его испытания яркости умеренный, не ослепительно, подходит для обнаружения
и обслуживание СВЕТОДИОДНЫХ ламп и фонарей. Он может также обнаруживать светодиодной ФОНОВОЙ подсветки, но не может быть проверена с ЖК-экраном,
вам необходимо проверить СВЕТОДИОДНАЯ подсветка, необходимость, чтобы открыть экран. больше проблем. если это профессиональный ремонт ТЕЛЕВИЗОРА клиентов,
пожалуйста, выберите другой.
пожалуйста, Свяжитесь С нами! спасибо!
Yuritsh
15/12/2016 21:48
krugen, одень ссылки в URL-ы.
Joiner
15/12/2016 22:22
krugen писал:
... но не может быть проверена с ЖК-экраном,
Ну и чего тут непонятно? Хороший тестер для проверки исправной подсветки.
Для неисправной нужОн другой тестер.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
16/12/2016 07:55
стенд для проверки стрингов Ну да
krugen
16/12/2016 08:48
ну вот этот должен подойти https://ru.aliexpress.com/item/Screen-Led-Backlighting-LED-Tester-LCD-TV-LED-backlighti-Tester-Lamp-beads-Light-board-LED-light/32698822635.html?spm=2114.10010208.1000014.2.E8whaF&scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=8f9af23f-4b2c-4fb6-918d-cf6e6fa86bb8&tpp=1
а вы чем пользуетесь для проверки?
Santei
20/12/2016 13:54
У меня такой,как по второй ссылке.В принципе устраивает.Можно хоть отдельно диод проверить,хоть полностью подсветку подключить.
krugen
21/12/2016 12:42
krugen писал:
ну вот этот должен подойти [url]https://ru.aliexpress.com/item/Screen-Led-Backlighting-LED-Tester-LCD-TV-LED-backlighti-Tester-Lamp-beads-Light-board-LED-light/32698822635.html?spm=2114.10010208.1000014.2.E8whaF&scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=8f9af23f-4b2c-4fb6-918d-cf6e6fa86bb8&tpp=1
[/url]
заказал этот прийдет через месяц примерно, отпишусь как будет работать
Батарейкин
21/12/2016 16:09
использую мегаометр м1101м 500В.
Yuritsh
02/01/2017 09:14
krugen писал:
http://remont-aud.net/forum/89-37399-1
igorasrex
11/01/2017 17:52
Батарейкин писал:
Использую Led-Driver на DF6113, брал здесь
,питание от ЛБП(5-24В.).
Можно рассчитать на нужную мощность, ток, напряжение OVP.
Или вставить в ТВ, если родной не чинится.
asa
12/01/2017 15:35
"Я его слепила из того что было"
(Из .овна и палок)
В соседней ветке предлагал Юричу готовый блок за 3$, он послал лесом.
Yuritsh
12/01/2017 23:18
asa писал:
Да никто тебя не посылал. Вопрос темы был, не "Посоветуйте что-нибудь", а "Может ли кто-то изготовить и выслать печатку?"
Вообще-то не 3$ а 7$
Плюс Вольт/Амперметр + корпус + БП на 2 Ампера + щупы + труд + время.
Наверное действительно проще у китайцев готовый купить.
blek2
13/01/2017 08:03
Yuritsh
Я могу её сделать(если не двухсторонняя плата-не хочется заморачиваться)
Только,если ты точно дашь мне файл в формате Laot.
Потому,как я там,когда нажимаю на сайте http://remont-aud.net/
на печатку в формате Laot этого устройства-то меня перекидывает у них на главную страницу с рекламой Алиэкспресс.
И если подождёшь,когда я себе выпишу таких размеров текстолиты.
Yuritsh
И тебе самому не будет сложно её сделать.
Покупаешь текстолит-чуть большего размера своего девайса.
Осматриваешь края текстолита-не должно быть заусенцев(они не дадут
при переносе рисунка на текстолит,равномерно его нанести),если
есть заусенцы,то удали их мелкой наждачкой или напильником.что бы
платы была равномерной поверхности.
Далее поверхность нового текстолита не обрабатывай наждачкой
как многие советуют(на ней мало меди и этими действиями только ухудшишь качество покрытия)
На новый текстолит и так рисунок идеально ложиться.
Далее поверхность обрабатываешь растворителем(естественное поверхности после не касаешься).
Далее через прогу Laot6 в чёрно-белом варианте отпечатываешь
через принтер на журнальный лист(лист типо глянцевых журналов).
Аккуратно его прикладываешь на текстолит(не боясь сместить рисунок-он всё равно меньше размеров платы)
Эту хрень закладываешь в книгу между листами и разогретым утюгом-почти на макс(меньше максимального разогрева).
Через книжный лист-сначало прикладываешь утюг(чтобы прилип наш
журнальный лист к плате на пару сек)
Потом не отрывая утюга начинаешь утюжить.
Примерно,как понять,что хватит утюжить-через этот журнальный лист
будут немного просматриваться эти чёрные дорожки(но если лист толстенький то не будет).
Если ты,что-то не правильно нанёс или понял,рисунок был не отзеркален(не перевёрнут в проге -хозяином проекта).
Или во многих местах не отпечатались дорожки-то
берёшь растворитель и весь рисунок стираешь с платы и повторяешь заново.
После берёшь два бутылька перекиси водорода по 100 грамм(200 грамм итого)+1 чайную ложку с бугорком соли пищевой+
Лимонной кислоты 25-50 грамм.
Всё это размешиваешь в пластиковой ёмкости под размер платы(не металическими ложками)
Ложишь плату туда и ждёшь протравки-иногда колыхая ёмкость,чтобы пузырьки выходили.
Плата большая-может для пратравки понадобиться грамм 400 перекиси водорода(чтобы плату скрыло).тогда лимонки грамм 50-100 кинь,а соли ложки две.
После протравки сразу промой плату под водой
Иначе поест дорожки.Ну и далее луди,сверли,обрезай до нужных размеров края платы и так далее.
Весь кайф в том,когда сам(ключевое слово сам)
Делаешь аккуратно плату всё впаиваешь,настраиваешь и оно работает.
Главное,если берёшься не останавливаться(не забрасывать),так,как
внутри остаётся мнение,что всё не получается и ничего не умею и лучше купить.
igorasrex
13/01/2017 11:29
asa, Я ремонтами занимаюсь и денег не много. По этому леплю из того что есть и что-бы не тратиться.
А барыгам не нужно это понимать, так как у них поэтому и есть деньги.
Впихнуть невпихуемое и обосрать мешаюшим их бизносу бесплатные идеи.
Этот раздел для самодельных приборов, главное в них работоспособность и дешевость.
С предложениями тебе сюда.
Мой драйвер стоил мне 20 рублей. И ремонты мне удаются почти без затрат, потому-что мне именно ремонт интересен, а не зарабатывание.
cyberbob
13/01/2017 12:23
igorasrex, ха ,у меня такая же халтура была,тока от ЛАТРа запитывал.....но блин стрёмно работать ей было,на али тестер за 2 р купил,окупился он за одну подсветку..удобие короч...но мож кому и дорого конечно..
Yuritsh
13/01/2017 12:41
Yuritsh писал:
blek2 писал:
Бла бла бла Осматриваешь края текстолита-не должно быть заусенцев(они не дадут Бла бла бла берёшь два бутылька Бла бла бла чтобы пузырьки выходили. Бла бла бла
Как же трудно бывает объяснить элементарную вещь. Мне не надо инструкций по изготовлению. В свое время изготовил их сотни. Всего-то спросил, кто может сделать.
igorasrex
13/01/2017 13:46
cyberbob писал:
но блин стрёмно работать ей было,на али тестер за 2 р купил.
Когда выключен ТВ нечего стрематься, а когда включен через трансформаторы развязывал от фазы:
А на али есть многие на основе того же балластного конденсатора. Просто в коробочке и со свето-диодными индикаторами. улыбка Я себе доверяю больше. Или не видел как горят корыта даже от родных драйверов со всеми их защитами? Или доверять производителям, которые каждый раз дорабатывают свои упущения?
На основе этой халтуры работает уже год эта лампа. подмигивание
Есть другие свето-диодные сделанные мной, которым скоро четыре года будет как освещают мой рабочий стол(8400 часов).
Валерій1966
13/01/2017 15:03
[quote="igorasrex"][quote="cyberbob"]
Привет! А какая ёмкость С2 ?
igorasrex
13/01/2017 15:09
Валерій1966 писал:
В зависимости от мощности нагрузки подключенной к нему. С запасом будет 1µF на каждый ватт.
krugen
12/02/2017 11:10
прислали наконец то вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Screen-Led-Backlighting-LED-Tester-LCD-TV-LED-backlighti-Tester-Lamp-beads-Light-board-LED-light/32698822635.html?spm=2114.13010608.0.0.frLwv1 очень удобный и не дорогой , смысла только пока не понял зачем регулировки тока и напряжения, ставлю на максимум все, а он сам регулирует напряжение и ток, правда максимальный ток 20 мА но хватает
SKALA
26/03/2017 05:11
krugen, Привет. Как считаешь, если подам на разъем пин 1, 2 с этого (уже твоего прибора) при исправности всех LED ов,посветка уверенно загорится?
Nikola306
08/11/2017 15:41
krugen, добрый день. Собираюсь покупать прибор. Как твой вариант после полгода эксплуатации?
Yuritsh
16/02/2018 21:36
Приобрёл сегодня приборчик GD-9, у одного из участников нашего форума.
Проц. - 8S003F3P6
ШИМ - OB2203CP
Ещё одна микра во вторичке, в корпусе SO-8 - затёрта.
Обзор подобного приборчика SID-GJ2C, который можно купить на Али.
Как видим, при внешней схожести, внутренности довольно сильно отличаются.
Дополнительный бонус: можно проверять стабилитроны, а так же высоковольтные диоды от микроволновок, не отключая от схемы. Нормальный диод показывает падение около 10 Вольт в прямом включении.
igorasrex
17/02/2018 15:09
Пока одно другое, сам лепил как выразились "из того что было", у китайцев появился ну оч. дешевый драйвер в сборе. Когда я брал был 1,20 евро.
Поставил его в корпус и повысил максимальное напряжение до 127 вольт(можно и 200 вольт), регулятор тока ну и регулятор предела напряжения если для чего-то другого(зажигаю и лампу накаливания), надо будет, ну и вольт-амперметр для удобства. В сравнении с прибором от китайцев здесь можно ток и до 700мА не на долго(ну или если на долго то радиатор и мощнее полевик, шоттку, дроссель).
vasi
11/03/2018 12:43
Я купил зарядник для старых телефонов 5В-11В при токе 0.6а за 50руб и домотал вторичку до 32 Вольт . Конденсатор на выходе поменял на 50 вольтовый(220мФ). Родной выходной диод дюжит , менять не пришлось. Только в плюсовой щуп включил МЛТ-1 1кОм. Можно поставить R=200Ом -1000Ом .Проверяю и одиночные диоды и линейки (до 20 диодов в линейке при напр 1.6 Вольт на каждый и малом токе тянет ).
Для 95 процентов случаев хватает . Затраты 60 руб .= 1$. До этого был самопальный ac/dc на TOP223Y с таким же выходным напряжением .
vasi
12/03/2018 11:11
Вчера восстановил сгоревший сетевой адаптор(12,5В 2 А) от ТРИКОЛОР спутниковой приставки . Домотал вторичку и добавил 2 резистора в схему . Диод и конденсаторы на выходе поменял.Полулось 48Вольт ( сопротивление в щупе 1кОм). Этого напряжения хватит для более "длинных гирлянд".
Юрий М
03/04/2018 00:50
вот дёшево и сердито, можно хоть 1 светодиод проверять а хоть всю подсветку сразу
SONATA186
04/07/2018 15:59
Вот еще предложу вариант , защита от кз , предохранитель не требуется смех , проверять можно от 1 светодиода до всего модуля подсветки. Ток при замере в зависимости от количества светодиодов от 100мА до 220мА. Нет гальванической развязки от сети, кому нужно ставьте трансформатор! смех При измерении светодиодов не имеющих внутри стабилитрона, соблюдать полярность! Дополню; как справедливо заметил igorasrex, перед замером замкнуть щупы между собой на 2-3 сек. дабы привести "прибор" в рабочее состояние! смех
igorasrex
05/07/2018 14:48
SONATA186 писал:
После нагрева да. А начальный ток при холодной спирали превышает 4 Ампера, так как сопротивление холодной нити около 50 Ом.
SONATA186
05/07/2018 16:12
В теории это примерно так, только при 4А светодиод должен сгореть, а тут светится . Спираль имеет индуктивное сопротивление переменному току, поэтому такого броска тока не происходит, по крайней мере при замере я превышения не обнаружил. Замерь сам и напиши какой ток при включении? igorasrex все таки спасибо за замечание, в первом посте дополнил инструкцию к применению смех
Yuritsh
05/07/2018 22:22
SONATA186, с полярностью не ошибся?
Юрий М, SONATA186, если уж экономите на своей безопасности, лучше ставьте лампочки и в НОЛЬ и в ФАЗУ, чтобы (в случае нештатной ситуации) чистую фазу не пропустить через себя.
SONATA186
06/07/2018 08:49
Yuritsh, исправил, просто схему на компьютере чертил впервые, поэтому и транс не знал как нарисовать.
Nik
08/07/2018 15:25
На входе поставил бы гальванически развязанный латр. С древних времен имею TR9230/B019, от 0 до 250 регулирует переменку.
machito
12/07/2018 05:51
Поделюсь тоже, может кому пригодится, я собрал и не парюсь с дорогими тестерами https://www.youtube.com/watch?v=oRn5OkpdskQ
power1
12/07/2018 08:28
https://ru.aliexpress.com/item/1-3W-4-7W-8-12W-15-18W-20-24W-25-36W-LED-driver-power-supply/32700446762.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed7H6Zde
machito
12/07/2018 08:47
power1, спасибо, полезная ссылка есть что выбрать
ирекан
12/07/2018 15:58
использую мегаометр м1101м 500В. Ребятишки подскажите как правильно проверять подсветку тоже такой прибор залежался. Спасибо!
power1
12/07/2018 20:44
machito писал:
Чего выбирать то, их как грязи в электротоварах, в лампочках.
machito
13/07/2018 05:24
power1 писал:
в районе проживаю, и выбор практически ограничен
Батарейкин
17/07/2018 12:24
ирекан писал:
Подключай провода, крути ручку, все просто.
Streik
31/07/2018 02:16
Объясните зачем вообще этот прибор нужен? Много переделал подсветок и только один раз зря разобрал матрицу и то она была на лампах. Было раза три, когда сомневался немного, когда импульс сканирования очень короткий и дальше защита, но ведь эти матрицы даже не мигали. Что мешает подавать напряжение от родного преобразователя, через ту же лампочку, если сильно сомнения гложат.
Есть правда один случай, когда управление по секциям(на алюминии диоды), но я такие матрицы делать не берусь, т.к. диоды там нужно заказывать отдельно, клиенты столько ждать не будут. Но и там всё хорошо видно, по току-напряжению, разогреву драйверов. Можно поменять секции местами, для проверки.
Так мы вместо того, чтобы вникать в работу техники, доверяемся всё больше приборам,а мозг усыхает! Могу привести очень показательный пример этому - практически перевелись нормальные автодиагносты, диагностикой называют какую то хрень по снятию ошибок ЭБУ.
SONATA186
31/07/2018 10:33
Streik Объясните зачем вообще этот прибор нужен? Много переделал подсветок и только один раз зря разобрал матрицу и то она была на лампах.
Тебе просто не попадались Жкашки когда подсветка остается живая, а вылетает лед драйвер. И разобрав панель и убедившись что все светики целые, ты понимаешь что "мартышкин труд" был лишним, проще было проверить внешним прибором- это один случай. Второй вариант, когда надо проверить саму матрицу на целостность, особенно когда уже кто-то полазил, а лед драйвер сваливается в защиту, потому что одно плечо подсветки неисправно.
Leshij2009
23/08/2018 22:42
А такой ! Чем не подходит?
https://www.youtube.com/watch?v=SUzXAruShRk
sonici
08/10/2018 12:13
Yuritsh писал:
Проц. - 8S003F3P6
ШИМ - OB2203CP
Yuritsh, вы сможете сделать фото платы с большим разрешением с двух сторон, и написать здесь номинал индуктивности около затёртой микросхемы? Если кому-то интересно, то напряжение на выходе преобразователя 318В, исходя из расчёта делителя на входе микросхемы TL431. И предполагаемая затёртая микросхема, это WS3413.
Yuritsh
08/10/2018 15:39
sonici писал:
sonici, неужели собираешься повторять? Не проще ли купить готовый? Если чё - могу подсказать, у кого.
sonici
08/10/2018 20:39
Повторять весь тестер не собираюсь. Просто не умею писать программы и её готовой тоже нет. Весь тестер мне не нужен. Меня интересует эта микросхема, с затёртой надписью, и её обвязка. Меня впечатлил диапазон запитки светодиодов от 1 до практически 100. Не часто встретишь драйвер с таким диапазоном питания. Хотел срисовать этот участок и попробовать собрать для своей сгоревшей лампы (светодиодной).
Yuritsh
08/10/2018 21:40
sonici писал:
А зачем нужен такой диапазон для конкретной лампы?
sonici писал:
- можно на Али готовое купить за сущие копейки.
sonici писал:
Надписей на ней нет, а выпаивать её для измерения, что-то нет большого желания.
sonici
08/10/2018 22:19
Yuritsh писал:
Универсальность. Подойдёт для любой лампы.
Yuritsh писал:
Купил, проработала 3 месяца и сгорел гасящий конденсатор. И чувствую, это не последняя, купил 5 шт. Да и такая схема считается не очень. А заказывать новые - ждать 2-3 месяца, последнее время идут долго.
Yuritsh писал:
Ну ладно. Спасибо.
Yuritsh
08/10/2018 22:20
sonici писал:
Думаю, на универсальность там влияет проц.
sonici писал:
Поставить туда качественный - и сносу ему не будет.
Не, ну если СИЛЬНО надо - завтра выпаяю, замерю.
Вот сфоткал, как мог, фотограф из меня никудышный.
sonici
08/10/2018 22:27
Я думал надпись есть, а так зачем выпаивать и ломать хорошую вещь. Поищу на просторах интернета с надписью. Спасибо.
То, что мне нужно всё видно. Спасибо ещё раз!
Yuritsh
09/10/2018 22:24
sonici
10/10/2018 22:29
Большое спасибо за ваши труды.
freid
11/11/2018 22:55
.. читаю, смотрю .. перепробовал так же несколько всяких бюджетных примочек .. но почитав и купив этот приборчик, получаю истинное удовольствие от ремонта! бешенная экономия времени - и это не оспоримо!!! сам определяет U & I ... что еще скажешь!
https://ru.aliexpress.com/item/0-320-Smart-Fit/32842790345.html?ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10924_454_10083_10925_10926_10618_10920_10921_10307_10922_537_536_5733211_5733311_10059_10884_5733411_10887_100031_321_322_10103_5733611_5733111_5733511%252Csearchweb201603_51%252CppcSwitch_0&algo_pvid=e113f816-3c1e-4be0-82ee-7cfee2ebcbb9&algo_expid=e113f816-3c1e-4be0-82ee-7cfee2ebcbb9-0&af=208&cv=0&cn=41pi1of0s2n6wcc1d58rd911vp5vutu1&dp=v5_41pi1of0s2n6wcc1d58rd911vp5vutu1&af=208&cv=0&cn=41pi1of0s2n6wcc1d58rd911vp5vutu1&dp=v5_41pi1of0s2n6wcc1d58rd911vp5vutu1&afref=&aff_platform=default&cpt=1541965789005&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=a7e91a338d1e46b8afe0f7aa37ab7251-1541965789005-02397-ccfBY4yg&terminal_id=e7fbf0336a2b46faa8008e4bbbf20b01
Yuritsh
11/11/2018 23:26
В принципе - то же самое, что и выше по тексту.
А миллиамперметр там и даром не нужен.
freid
12/11/2018 00:56
улыбка подмигивание , Yuritsh, оно все "в принципе" подмигивание , но удовольствие в работе - бомба! не надо регулировать, угадывать!!! и уже несколько раз показало полу дохлые диоды, которые зажигались не сразу, что предупреждало повторную разборку панели .. очень доволен! СОВЕТУЮ! А ТАМ .. каждый решает сам.
krugen
06/12/2019 14:36
Ну что могу сказать , попользовался около 3х лет , недостаток моего тестора мал ток максимальный всего 20 Ма , и защиты нет пару раз так шандарахнуло, мама не горюй улыбка , вот дуиаю новый купить 2300 стоит правда но ток, плавно возрастающий до 150ма
https://ru.aliexpress.com/item/32857342650.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.55e73da9o1vmJs&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=15307bbe-6635-4a6b-a83f-f9eabc501a1a
dr-woland
06/12/2019 19:57
krugen,
По мне, так и китайский дерется, если не аккуратно пользоваться, а самый большой недостаток - нет автономности, несколько раз отрубали эл.энергию и без 220в не проверить... Поэтому слепил автономный, питается от двух, включенных в параллель аккумуляторов 18650. засвечивает даже целиком панель 60' достаточно ярко.
MUXAS
06/12/2019 22:36
freid писал:
медленно но верно - ремонтники превращаються в мартышек с приборчиками смех теряя навыки ремонта и логику мышления __мдя куда катиться мир рёв в три ручья рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 06/12/2019 22:39
dr-woland писал:
krugen,
где то я уже похожее видел__ток там чел с 1 аккума 18650 всё тестил __нужная весчь чё скажешь классно! технологии шоб их об асфальт гы-гы
dr-woland
07/12/2019 14:37
MUXAS писал:
В принципе и одного 18650 достаточно, но у меня оказались параллельно сваренные две банки, место в коробке позволяет, да и без подзарядки дольше работает подмигивание
MUXAS
07/12/2019 15:20
dr-woland, плитка у тебя на рабочем столе?
dr-woland
07/12/2019 16:11
MUXAS, Всегда, тоже самодельная подмигивание
freid
10/12/2019 10:20
MUXAS, привет, что ты мелешь -"медленно но верно - ремонтники превращаются в мартышек с приборчиками" ... а лучше сидеть с батарейками и щупами и так же тестировать, выискивать убитый св. диод, зачем лепить и придумывать, если есть адекватный прибор, в прекрасном исполнении, работает в автомате, проверяю, что один, что десяток в ленте, хоть всю подсветку сразу.. и вижу потребляемый ток!? Бредятину несешь!!! этот прибор экономит время в 3 - 4 раза ... . ну, а если мозги обезьяньи ... то и самодельный прибор хрен поможет! Надо использовать технологии в удовольствие, тем более на работе ... а на досуге .. можешь и для души собрать .. опять же .. не со своей головы, а опять же .. кем то придуманный прибор, не так ли?
kovan
10/12/2019 12:06
Всё перечитал и нехрена не понял, зачем вам эти приборы? Линейки проверяю просто подключаю к 220в через 2ВТ 24кОм. Если выискиваешь отдельный диод, до дохлая "крона" с проводами, засветит и 3в и 6в, и КЗ ей непочём (внутреннее сопротивление большое)
freid
10/12/2019 12:26
kovan, работа с хорошим, удобным и легким прибором --- одно удовольствие! работали уже и батарейками, и тестером .. потеря времени, дискомфорт ... . И со стороны выглядит .. не комильфо. Но главное - удобство и надежность, спасало не раз .. потому и посоветовал!!!
FreddikMerfi
10/12/2019 20:45
kovan, а как ты своим способом определиш потребление линейки?
MUXAS
03/01/2020 05:33
freid писал:
согласен___все мы привыкли подсматривать , и ты не исключение___ток самопал мы делаем под себя ___ мне вот интересно - зачем мерить ток на светодиодах??___если по телекам - то там всё штатно - если городить огород - согласен, тогда нужен и ток мерять - шоб зафигачить похожее __ гы-гы на на закусь смотри чё может самопал https://www.youtube.com/watch?v=tvXPDyc2e8U&t=241s а твой покупной может ТАК_?????? подмигивание
alek50685
07/01/2020 22:44
С Алика использую чуть больше года, удобно. Стоит не дорого что б чего то выдумывать самому
MUXAS
09/01/2020 02:59
alek50685 писал:
сразу видно какая вы личность творческая смех и кайф от работы получаете через алик браво! Супер гы-гы
dr-woland
14/01/2020 09:12
MUXAS, Jedem das Seine подмигивание
MUXAS
14/01/2020 10:18
dr-woland писал:
классно! классно! браво! браво! классно!
machito
13/11/2020 07:28
канителиться со сборками это было в школьные годы, сейчас проще купить
freid
13/11/2020 10:01
.. читаю и "не могу понять" .. о чем спор? о том, что один сам сделал и радуется, а другой купил и тоже радуется? .. да каждый в жизни делает то и так .. как ему удобно!!! работать, жить, курить, или пить. ... правильная фраза - "Jedem das Seine" ... прогресс на то и движется, что бы человеку была возможность выбора ... как его больше устраивает в жизни, в работе!!! ... лично мне удобно так .. и ни разу не пожалел ... - "Jedem das Seine"!!! . Я просто поделился своим опытом .. и все. А каждый сам решает .. паять или покупать - свобода выбора!
kovan
13/11/2020 14:12
freid, я сменил своё мнение, когда купил этот приборчик
https://aliexpress.ru/item/33015281062.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edxm2dYQ&_ga=2.191002090.1793304807.1605029580-14456488.1599460247&_gac=1.229410414.1605097556.CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBqigyt8tby5DrIzEANw78vrLYSkBFFleadNXjQel5I6jB7nFBuj7qxoCGQgQAvD_BwE
Про батарейки забыл, действительно удобно.
machito
13/11/2020 15:03
kovan писал:
аналогично подмигивание
лукавый
23/01/2021 13:26
Вот тоже классный прибор собранный на форуме ( remont-aud.net) авторG67985 приборы и программное обеспечение.
Ruslan_hi
20/03/2021 17:06
лукавый писал:
Спасибо автору G67985 за очень полезный прибор, пользуюсь давно, собрал несколько экземпляров.
Кто не хочет заморачиваться со сборкой, можно приобрести готовый прибор https://www.voron.ua/catalog/039189
machito
20/03/2021 17:10
к стати хочу доработать прибор, замастырить преобразователь напряжения, и убрать таки провод 220. потом покажу что сделал.
iyzef
21/03/2021 08:08
Есть у меня два "цифрика" (М890D и DT9205A).Но всеж мой самый "боевой товарисч"- М4342-М1. Приделал в него аккум телефонный и штекер для зарядки. Места в нем много-вот и влепил в него "стрингопроверятель".Проще не придумаешь.Данные Тр. не помню, да и схему по памяти рисовал.Транзюк сначала по проще поставил-выбило.Не стал заморачиваться-прилепил строчник.Выдает 100-110вольт..В тело тестера внедрил отдельную кнопку, переключаю на предел "250в".
iyzef
23/10/2021 00:49
В DT9205 тож внедрил "стингер", только трансик на гантельке и все СМД-шное.Выход к своим щупам, но кнопочку прилепил около крутилки родного "галетника" - чтоб включался/подключался только на "20" "200" и "1000"v. АКК от тлф для него и акк + DC-DC (Чаплыгин)для прибора вошли под крышку.Так же гнезда ТЛФ для зарядки.
    На выход делал стаб.тока на 5мка - один хрен светики вышибает - успокоился доп. резюком на 50Ком.
"Под опытная"- лента от LED лампы, 48 светиков-половина была мертвая - штук 20 убил экспериментами.Выдает 160 вольт-засвечивает любые стринги и некоторые "сберегайки". Собста схема с нета с чего то похожего как на посте #62
    В ДТ-шке использовал кнопку "заморозки показаний" для вкл/выкл +яркий синий светик. Кнопка на галетнике защищает от случайных включений на других режимах.
freid
23/10/2021 09:37
... умница! . подмигивание молодца, радует, браво! что кто то еще что то "мастырит" своими руками ... , значит есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах!!! ... но я о своем приборчике хочу сказать, не все устраивает, конечно, он не без упречен! Так как сейчас работает, в штатном режиме, вроде бы все и хорошо, автоматом выбирает U под любой св. диод от 3в!! НО ... если бы он еще и показывал фактический ток, потребляемый деталью (св. диода), но он выдает фиксированный ... 360мА и ... кажется 70 ... и это не удобно. Параметры диодов не одинаковы, партии разные, и эта бы функция не помешала бы .. но что маемо то маемо.
