промыть пистолет от пены.
РобертНСК
29/05/2017 14:32
кончилась пена в монтажном пистолете, навернул промывку, оказалось мало в балоне было. решил ссамодельничать.
проковырял дырдочку вбалоне, впаял сосок от авто камары.
налил растворителю и качнул туда воздуха компрессором.
НЕ ПШИКАЕТ как из балона. ссыт как водяной пистолет.
накачал 4 очка, дальше ссыкотно, рванет.
почему не получилось ?
валентин-сибиряк
29/05/2017 16:23
3 пистолета валяются,не работают. бяка
blek1
29/05/2017 16:47
Разбирай пистоль).Я свой после зимы тоже баллон не снял.Накрутил промывку,а она толи пропала-тоже мало было и никакого давления.Впринципе поразъедала пену.
Я разобрал пистолет,шарик гвоздиком повдавливал туда сюда.Собрал,баллон с пеной одел-работает.
А так на хранение если оставляешь с баллоном пены-то после запенки чего либо,надо переворачивать пистолет баллоном вниз и нажать на выпуск пены и вот тут надо поймать момент выдува воздуха и вот в этот момент остановиться и закрутить пистолет.
Это на будущее,а то так обанкротишься на промывках пистолета или
сами пистоли повыкидываешь.
РобертНСК
29/05/2017 17:50
скока давления в балоне с промывкой?
blek1
29/05/2017 18:51
Не знаю-не заморачивался на этом.Но когда новую промывку в том году ставил промывал-напор распыления большой был.
У тебя промывка,если,как с водяного пистолета,то там уже нет никакой реакции для создания,какого либо давления.
Я тоже свою промывку оставшуюся с того года накручивал-так же.как и у тебя.как с водяного пистоля иногда пырскала.
это балончик с промывкой поменяй и всё.
То,есть у нового балончика с промывкой-давление большое.Естественно взбалтыхать перед применением надо.
РобертНСК
30/05/2017 07:09
blek1 писал:
магаз далеко
ДОБАВЛЕНО 30/05/2017 08:10
blek1 писал:
в цифрах примерно ?
4 очка качал, не получается. больше ссыкотно.
Lenchik
30/05/2017 07:32
РобертНСК, В баллончиках давление не очень высокое. Там принцип другой. Там легкокипящая жидкость, фреон. Благодаря фреону давление по мере расхода того что вылетает наружу, почти не меняется.
РобертНСК
30/05/2017 08:04
к фреону подмешана моющая жидкость. я правильно понял ?
blek1
30/05/2017 08:50
Lenchik
Давление там приличное-на метр вылетает распылённая жидкость.
РобертНСК
Разбирай пистолет и чисти,а так будешь долго ждать,когда твоя жидкость разъест пену.
РобертНСК
30/05/2017 09:32
blek1 писал:
скока ? когда пи#данет если накачивать? ну не экспериментировать же.
Lenchik
30/05/2017 13:52
РобертНСК, Пистолет разбирай. Давление накачивать чревато. Это жидкость можно качать под давлением. При разрыве ничего не случится, а газ он сжимается и вся накопленная энергия вылетит единовременно.
Я еще в школе учился. Мужики в больнице баллон кислородный сгружали с машины и уронили. Он тем местом где краник о землю ударился. Эта штука отвалилась полностью. Баллон взлетел в небеса как ракета. Мужики правда успели под навес у сарайчика спрятаться. Хотя сомневаюсь что это помогло бы, если бы баллон угодил в этот навес. Он когда упал, то на полметра в землю ушел.
РобертНСК
31/05/2017 06:37
да вопрос то уже ,не почистить пистолет. опрыскиватель от насекомых в саду, без фреона работает.
blek1
31/05/2017 06:50
РобертНСК писал:
Там технологие другие)))
Он сам закачивает воздух и под давлением жидкость через трубку и распылитель,вылетает наружу.
Или ты сам вручную закачиваешь воздух,смотря какой распылитель.
А твой пистолет для пены-пассивный.ему нужен баллон с давлением внутри.
Как то так.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/06/2017 09:38
Несколько лет болтался в сарае засохший вусмерть пистолет для пены. В выходные случайно слегка облили его бензином с маслом из бензокосы и с удивлением заметили что буквально через десять минут вся засохшая пена с поверхности просто стерлась тряпочкой. Разобрал, закинул в банку с перезимовавшей моторной смесью отмокать, через неделю посмотрю может и вернется к жизни.
