"Лабораторный" БП (китайский конструктор)
golgo
02/06/2017 10:40
Не знаю в какую тему... И вроде своими руками, но из готовых компонентов, вроде работает, но не так как предполагалось...
Короче, собрал блок питания, который поначалу работал как положено. До той поры, пока не начал подключать нагрузку.
При подключении любой, даже самой незначительной нагрузки, происходит сильное падение напряжения на выходе. Также начинаются скачки выходного напряжения.
Два совсем маленьких видео показывающие проблему:
https://www.youtube.com/watch?v=Ggk4lxyJEqg
https://www.youtube.com/watch?v=HHulP13pRYg
Спустя ещё какое то время, начал постоянно пищать зуммер LS1. Чем большее напряжение на выходе, тем громче пищит. Пришлось его выпаять.
Что может быть?
PS^ Кондёры С1 и С4 выпаивал, проверял - нормальные.
Leo140969
02/06/2017 12:45
317 менял?
golgo
02/06/2017 13:49
Нет. Он у меня один.
Его можно проверить?
Lenchik
02/06/2017 13:57
golgo, На входе напряжение падает или нет? Может вы вместо трансформатора какую ни будь порнографию подключили?
golgo
02/06/2017 15:44
Lenchik, При подключении нагрузки переменка на вторичной транса также падает. На такую же величину. Блин. Я забыл сразу об этом написать.
При подключённой нагрузке выходное напряжение не регулируется.
Такое ощущение, что что то не то с трансформатором.
Lenchik
02/06/2017 16:16
golgo, Переменку на трансформаторе померяйте. Может нагрузка велика?
golgo
02/06/2017 16:24
Lenchik, Да от любой нагрузки падает минимум на 2-3 Вольта. Даже маленький кулер от компа.
Мерил же переменку на выходе транса - падает на столько же, как и выходное постоянное.
serega-64
02/06/2017 19:24
golgo, Транс на скока ватт? Примерно хоть, фото в студию и коробок спичек рядом, для сравнения.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
02/06/2017 19:58
Диоды, пайка?
golgo
03/06/2017 15:17
serega-64, китайцы пишут 1,5 Вт, но наверняка не больше одного.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Диоды прозвонил - живы.
Паял сам. Но со своей педантичностью, первое, что сделал после начала проблем - на всякий случай прошёлся ещё раз паяльником.
Yuritsh
03/06/2017 16:36
Ну понятно. Действительно порнография. Это что-то типа того, что стоят в БП к польским антеннам-решеткам.
Ставь нормальный транс, на LM317 можно навесить сверху транзистор помощней, может что-то путное и получится. Правда корпус маловат будет.
serega-64
03/06/2017 18:20
golgo, =китайцы пишут 1,5 Вт=
Этт даже и не 15 вт. смех Чё тиы хотел? У транса номинальный ток не более 200ма и то наверно громко сказано.
golgo
03/06/2017 19:22
Ну даже, если это нормальное падение для него, то почему скачет напряжение на выходе?
И почему зуммер начал постоянно пищать?
И светодиоды моргают не так как задумывалось. Когда только спаял моргали как у всех.
Вот тут мужик рассказывает об этом БП -
https://www.youtube.com/watch?v=qdYAfMcckKY
Как раз в самом конце рассказывает про зуммер и светодиоды.
Сначала у меня всё было как у него, а потом порнуха какая то началась...
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
03/06/2017 21:14
golgo, ну тогда "лепи пельмени": вместо худенького транса питай от внешнего адаптера, например, 12В 1А от модема , рутера или такого прочего, + и - подавай на С3.
golgo
04/06/2017 14:02
Такой пойдёт?
Кондёры на плате по 25В.
serega-64
04/06/2017 14:53
Слабоват, 2-х амперник бы не мешало, но на первые шаги познания хватит.
golgo
04/06/2017 17:42
Да. Дело было в слишком слабом трансформаторе.
Поставил 20В и проседания пропали и скачки.
Yuritsh
06/06/2017 00:07
Если еще есть время - напиши отзыв на Али, чтобы другие другие знали, что покупают.
golgo
09/06/2017 13:08
Уже написал.
