LTF320HF02 неисправность T-con
imatiushko
12/07/2018 00:05
Доброго всем!
Имеется :
панель - LTF320HF02
T-CON - S120APM4C4LV0.4
маин - TP.MS338.PB801
Умножитель - PL.MS6M30K.1
Собираю телевизор из вышеуказанных блоков.
После включения появилась вот такая картинка, подскажите куда рыть
чезаня
12/07/2018 00:58
imatiushko, ряд гаммы измерял?
imatiushko
12/07/2018 01:47
заменил гамма корректор (maxim 9694e), картинка не изменилась
дядя Рома
12/07/2018 02:46
как по мне - похоже на неисправную видеопамять.
imatiushko
12/07/2018 03:08
дядя Рома писал:
видеопамять. в чем?
Если маин то нет у меня их 2 новых и на обоих картинка одинаковая.
Kolupalkin
12/07/2018 07:53
чезаня писал:
imatiushko писал:
Ну, если не прошивал, тады да - не изменится упс!
imatiushko
12/07/2018 11:49
Тут китаец написал такое"You do TV accessories business?We are looking for partners abroad" - может кому интересно, дам контакт.
imatiushko
12/07/2018 12:32
Кто нибудь, поделитесь pdf на LTF320HF02
Ingh
12/07/2018 12:50
на уши матрицы похож. А полную картинку дать всего экрана, а не участка, ля представления общей картины?
imatiushko
12/07/2018 12:52
под картинкой ссылка на полный экран
Y T
12/07/2018 17:25
а майн для ткона родной??
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 18:33
просто мне кажется что нет, а значит нужно быть очень уверенным в своих силах , чтобы грешить на ткон
imatiushko
12/07/2018 20:19
"а майн для ткона родной?? "
как это может повлиять?
Там меняется кабель, сигналы всегда одинаковы
Иван Зенин
12/07/2018 23:05
Видел такую картинку при недовставленном разъёме LVDS. Может распиновка не совпадает? Или битность не та...
imatiushko
12/07/2018 23:12
Иван Зенин писал:
- может проблема в этих пинах, в кабеле они есть , потому что кабель от матрицы HQ02, а у моей матрицы они NC
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 23:17
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.12.0.0.11ca2e8dgiqvGL&id=539648944854&_u=d30nineo1a98 - маин
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.12.0.0.11ca2e8dgiqvGL&id=38555358135&_u=d30nineo8361 - умножитель
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.12.0.0.11ca2e8dgiqvGL&id=546915052797&_u=d30nineo185b - кабель
на 12 битах (доступно 8, 10, 12 бит) но матрица не FRC, могут ли эти сигналы давать такую помеху?
Feuerbard
13/07/2018 02:05
Если вы посмотрите что это за матрас то будет непонятно как вообще его автор пытается
скрестить с китайским майном , этот " умножитель " для лыжных матрасов а шлейф я так понял проводами к ткону растаял, на ютубе уже такое тоже пытались проделать но в результате получилось черезстрочное изо
П.с - матрас от самсунга С650 , 4 канала лвдс , 120 гц
imatiushko
13/07/2018 03:17
здесь нет понятия лыжный нелыжный, все определяет кабель от какого матраса, перейдите по ссылке на кабель , там все понятно.
Это не первый у меня на самсунге
Почитайте вот здесь, все красиво изложено - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=776727&st=0#entry50851846
B.B.
13/07/2018 06:25
imatiushko, где в теме бренд и модель телевизора?
imatiushko писал:
или преобразователь?
imatiushko
13/07/2018 06:35
где в теме бренд и модель телевизора -
Это не телевизор а самоделка, потому и нету
умножитель 60 в120hz
B.B.
13/07/2018 09:03
imatiushko писал:
Тогда перевожу в раздел "самоделок", а здесь раздел по ремонту телевизоров. бяка
imatiushko
14/07/2018 22:28
B.B.,
Доброго дня!
Я конечно понимаю, что это самоделка, но не до такой же степени, ведь там все запчасти телевизионные, только нет корпуса, и в этом разделе мне ничего не подскажут, прошу перенести назад, если это возможно.
imatiushko
15/07/2018 20:43
в продолжение о подключении LTF320HF02 к TP.MS338.PB801
Проблема решена полностью, на кабеле лвдс на 40 пин разъеме контакт gnd был подключен на 6 вывод (он маркировался как nc) я его переключил на 4 контакт gnd и картинка восстановилась
Всем большое спасибо за помощь!
