доработка подсветки телевизора ЖК
механик 34
18/07/2018 02:20
меня интересует один вопрос,помимо доработки блока питания по току и уменьшения яркости подсветки вполовину,я на трех вольтовых светодиодах,вместо сгоревших ставлю шести вольтовые светодиоды,максимум до десяти было как то раз,но не больше,меньше было также,за все время два три сбоя было,сгорали те самые светодиоды 6 вольтовые,по одному из всех,но я списываю их на китайское качество,брак думаю попадался,ставлю новые соответственно,все остальные телевизоры не вернулись пока,видать работают,так вот вопрос такой-в теории я таким образом разбавляю,уменьшая напряжение на них ,увеличивая количество трехвольтовых светодиодов,Так ли это в реальности на практике???правильно ли я делаю?
ALEGA
18/07/2018 12:19
драйвер держит ток 300ма , на 21шт 3v светиков драйвер даст 63v .если вы поставите последовательно 42шт 3v или 21шт 6v светиков то драйвер должен будет поднять напряжение до 106в ,так как он следит за током в 300ма. А если поставить 2 ряда по 21 светику 3v последовательно паралельно, то драйвер ничего не поменяет , а токи через светики упадут в два раза =150ма. Вывод : СВЕТОДИОД 6v 150ма на драйвере предназначеный для 3v 300ма СГОРИТ.
power1
18/07/2018 12:42
Доходчиво классно! Есть еще вариант, на выходном мосфете драйвера на корпус стоят токовые резисторы, есть пустые места
ими можно прибавить или уменьшить ток .
Streik
31/07/2018 01:49
механик 34, это не ремонт! После 3 лет работы, диоды теряют эмиссионый ток почти вдвое из-за чего и горят, т.к.инвертору по барабану возраст диодов, он грузит их по полной, стабильным током. Какой смысл менять 2-3 диода 200мА, когда остальные меньше 150мА(при равном напряжении), старые быстрее поджарить? Старые диоды уже не спасти, снижая ток в БП, вы только продляете агонию диодов и мучаете клиента, т.к. яркость новых диодов намного больше.
Если диод, при номинальном токе начал просить больше напряжение, значит толщина излучающего слоя сильно уменьшилась, как результат - больший разогрев увеличенным падением напряжения и меньшая светоотдача, из-за уменьшенной площади излучателя.
duldog222222222
07/08/2018 15:48
Streik, не батенька там сложнее кристалл целый УФ - а вот светофильтр полимер (излучатель) трескается(малая светоотдача) - попадает воздух окисляя напыление кристалла - отсюда нагрев - если менять светики- то все однозначно - а насчёт брака - не встречал - а вот перегрев при впайки - это да....
Streik
07/08/2018 20:39
duldog222222222 писал:
Т.е.после первого включения полимер трескается и дальше перегрев!?
Ерунда какая то, новые светодиоды не могут нагреть планку и до 50 гр.(в открытом состоянии матрицы), при том что лампы освещения пашут и при 70гр., нормальные по несколько лет. Есть в матрице горячие места, там где БП стоит, но от этого ничего не зависит, горят хаотично. Скорее всего, таже лажа, что и конденсаторами раньше было, косячат при пайке, дальше кристалл стареет и увеличивает напряжение на себя, перегреваясь и сгорая. А трещины это уже не надолго, пол года, может год! Кстати полимер может треснуть из-за того, что не домывается флюс, который потом тонкой плёнкой мешает проходить свету и теплу.
Что такое перегрев при пайке? У вас температура плавления пасты 200гр., диод держит 250гр., нужно постараться чтобы перегреть на 50гр.!
