ЭЛ нагреватель в холодной сварки
power1
23/03/2019 20:33
Может кто пытался спираль нихрома заключить в холодную сварку.
Нагрев в 150 градусов, не полопается?
Что то типа такого.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/03/2019 05:49
Температура чем задается/ограничивается, требования к оболочке? У ХС теплопроводность плохая при 150 на поверхности внутри гораздо больше будет.
groks
24/03/2019 13:33
Вот прямо что на фото и собрался закатать в ХС? Так там не 150 будет. Цель деяния вообще какая?
ХС = эпоксидка, ей нагрев именно до 150 ничего, но на спиралях то будет разлагаться, течь и вонять.
power1
24/03/2019 14:33
Короче сделаю , обьясню.
duldog222222222
24/03/2019 21:10
power1, а чё цемент 500 уже не катит???__ещё вариант запечь в стекле - но тут нужно по патеть__ материал специфический____можно пирожок сделать из слюдяных пластин с прошивкой рабочим элементом(нихром/фехраль)--> носитель(слюда)__есть ещё 1 вариант - но на любителя --->старый способ(мотаем нихром на жгуте или листе асбеста)обматываем жгутом асбеста__такая технология использовалась в электрических бинтах(нагрев)_если кто помнит эти девайсы, а , сейчас в автоодеялах сея тема рулит. классно! гы-гы
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 22:25
вспомнил народ делал в гаражах в 90-е запекал нихром в сырую резину - делали подогрев сральника в машинах - а вообще можно из термостойкого герметика замутить нагреватель - 1200 гр без потери эластичности, к примеру красный гермет 600 гр.автомобильный__так шо эт не проблема подмигивание
power1
25/03/2019 18:34
Где искать твои мазило, тут надо что под рукой быстро, иначе все растения съедят. тут нужен хитрый нагреватель типа подстаканника фумигатора.
Серу расплавить. нужны пары.
roma48
25/03/2019 18:53
Ты не озвучил важные вводные.
1. Габариты спирали.
2. Из 1 следует напруга + ток+ мощность.
3, самое главное - для нахуА? Может всё придумано уже.
Четверть века назад делал электроплитки на нихроме (220) и заливал нихром (в шамотном кирпиче) силикатным клеем (жидкое стекло). Работало. Как долго не знаю. Знаю, что без стекла (жидкого) спираль частенько "стреляла" шариками. Т.е. спекалась в плотных витках и выплёвывала на пол "лишнее". Пожароопасное мероприятие.
По роду деятельности скажу - В больших копирах бывают подогревалки бумаги и расходки. Выполнено в люминевой форме спираль залита гипсом.
power1
25/03/2019 20:09
Мудрить там с грязью, сделал по старинке, с консервной банки. Норма 24в 1А - и безопасно (сырость теплица)
Теперь вся белокрылка у меня пропадет. Что интересно все летающие кусающие, грызущие пропадают от паров серы а муравьям и паукам пофиг, жрут их на полу не напрягаться ловить их.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/03/2019 20:43
power1, металлические конструкции особенно оцинкованные в теплице есть?
power1
25/03/2019 20:45
БЕЗЫМЯННЫЙ, я понял о чем ты, коконы в оцинковке сетка.
Ну чем то нужно жертвовать. Включение на сутки, проветривание.
duldog222222222
26/03/2019 03:19
power1, можно воопче не париться готовое взять - разморозка холодоса - там шнурок -- как хочешь так и укладывай__+ тепло полы можно шнурком - а - можно ввиде плёнки с пластинами - на любую поверхность хоть трубочкой сверни
https://vladikavkaz.pol-teply.ru/plenochniy/heat-plus-1008050-sm-3.html а тут вапче даром https://vladikavkaz.pol-teply.ru/sale/
ДОБАВЛЕНО 26/03/2019 04:32
power1 писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ, коконы в оцинковке сетка.
блин ну вы вапче дома такое мутить__я понимаю что мы тут своеобразные___но не до такой же степени___чудите товарисчи....чудите гы-гы
power1
26/03/2019 09:42
C полов не пойдет, температура макс 50 гр, а вот с тэн оттайки не подумал спс. как попробую.
