Генератор Ройала Раймонда Райфа
zdr2d2
10/04/2019 08:54
Случайно нашёл в интернете информацию об удивительном открытии выдающегося учёного Ройала Раймонда Райфа,значимость открытия которого может сравниться только со значимостью открытий Николы Теслы... https://www.liveinternet.ru/users/rus61/post421942203 ... Информации об открытии доктора Райфа довольно немного,но,насколько я понял,доктор Райф построил оптический микроскоп ,который позволял увидеть живые вирусы и бактерии.Доктор Райф установил,что при воздействии на бактерии и вирусы,паразитирующие в человеческом организме,электромагнитного излучения с определённой частотой,бактерии и вирусы мгновенно погибают.Доктор Райф экспериментальным путём установил,что рак вызывается вирусами двух типов - саркомы и карциномы,для которых частоты 20080 Гц и 21275 Гц гибельны.Удалось найти в интернете схемы генераторов Райфа и таблицы частот.
zdr2d2
10/04/2019 09:28
Методом доктора Райфа можно лечить не только онкологию,но и туберкулёз,заболевания,вызванные бактериями.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/04/2019 10:14
Особливо элемент V7 на схеме радует подмигивание правда включение какое то необычное.
Весна одним словом.
zdr2d2
10/04/2019 11:46
Можно ли заменить плазменную лампу чем-либо другим,более простым и дешёвым,например,обычной катушкой,как в Алмаге? Есть ещё вариант - генератор Георгия Лаховского https://health4ever.org/teorii-i-jeksperimenty/generator-lahovskogo-lechenie-volnami ,там нет плазменной лампы.
groks
10/04/2019 12:42
Если на V7 будет приходить достаточное напряжение, то частота и форма импульсов не будут существенно влиять на результат.
Некоторая логика есть - частоты для вирусов больше, чем для бактерий. Т.е. "смертельная частота" организма обратно пропорциональна размерам организма. Но вероятно - нелинейно, поскольку разница в размерах больше чем в 2-3 раза. И разница в размерах клеток тела макроорганизма практически совпадают с размерами бактерий. Значит следует излучать строго фиксированную частоту. Что вобщем и видим. Но точность до десятков герц при общей частоте около 10-20К без кварца ... сомневаюсь я однако.
Судя по диапазону, автор решил только вирусы гонять. Зато оптом, поскольку скользящий генератор. Смысл тот же, что и моя древняя гонялка комаров и даже диапазон сходится. Только что у меня было два транзистора в пилу и два в несимметричный мульт. Комарам было пофиг, есть ощущение, что и вирусам будет пофиг. А то бы все, работающие на ТВЧ, были гарантированно сверхздоровыми людьми, точнее - без единого микроорганизма внутри.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/04/2019 13:36
А ссылочка у автора с трояном однако. бяка
zdr2d2
10/04/2019 13:41
Начинал тоже со схем на транзисторах - генератор пилы на аналоге однопереходного транзистора из двух транзисторов разной проводимости,пробовал различные транзисторные мультивибраторы и "пищалки".Работает,но нестабильно,сильно зависит от разброса параметров деталей,решил всё-же остановиться на самом простом варианте - генераторе треугольных импульсов (две половинки сдвоенного операционного усилителя LM2904 или LM358 с однополярным питанием) - схема типовая : первый оу - триггер Шмитта , второй оу - интегратор,соединённый с триггером Шмитта резистором положительной обратной связи R5.Сдвоенный операционный усилитель LM2904P (LM358) генерирует импульсы треугольной формы,которые управляют частотой таймера TLC555CP : с выхода 7 второго оу треугольный сигнал через резистор R8 подаётся на пин 5 таймера TLC555CP , напряжение,подаваемое на 5 пин таймера ,управляет частотой генерации.Устройство генерирует импульсы с циклически изменяющейся частотой примерно от 19000 до 22000 Гц ,в качестве излучателя используется т.н. "индуктор"- обыкновенная катушка большого диаметра и с большим количеством витков ,подобно катушке, используемой в "Алмаге" .Резистор R8 определяет величину диапазона изменения частоты,резистор R7 задаёт "центральную" (среднюю) частоту.Буду благодарен за помощь и подсказки в построении генератора.
zdr2d2
10/04/2019 14:14
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Малваребайтс https://ru.malwarebytes.com/ в помощь...
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/04/2019 14:54
да я и с малваром туда не полезу
groks
10/04/2019 18:41
zdr2d2, Со схемой понятно, сейчас если не на Ардуине, то хоть пару ИМС впендюоить надо. Хотя без V7 не то уже.
А результаты то как? Гибнут вирусы? Мощность устройства будет определяться диодами моста, мощностью фета и возможностями катушки. Так что в принципе можно и яйца жарить. Не сильно полезное устройство. Катушка не интересует вообще, в данном случае всё равно, какая она будет.
Ну так что - вирусы мрут?
В статье-источнике хомут - гетеродинного эффекта для света нет.
Строчную развёртку от элт телека проще приспособить.Мощи там хватит.Только частоту нужную выставить.Потом оску на голову и вперед на борьбу с вирусом.
В место лампы можно юзать современные светодиоды они смогут моргать с такой частотой.Или лампы подсветки от жки панелей те точно смогут.
На те времена просто не было излучателя моргающего на такой частоте,вот и использовали то что было доступно
groks
10/04/2019 21:13
n max, ОСка будет экранировать. А моргать зачем? Мы же увидеть вирусов не хотим - ну их нафиг, страшные они. Но зато так можно сделать устройство для того, чтоб загипнотизировать вирусов. Была в начале 80х реальная конструкция - моргала и гудела и пациенты засыпали.
В рисунке в первом посте там вообще рентгеновская трубка нарисована и она должна моргать с высокой частотой.Тут х.з.как себя вирус поведёт,но хозяин может запросто кеды за иконы спрятать от такой дозы рентгена.
Оску на голову чтоб мозги на место встали,хотя наверное не поможет смех
groks
11/04/2019 07:49
n max, Тогда лучше всем кинескопом. А V7 с другой стороны воткнуть.
zdr2d2
11/04/2019 12:49
Есть мысль попробовать собрать схему на сдвоенном таймере NE556
groks
12/04/2019 08:55
zdr2d2, Почему модуляция именно такая? Почему заполнение такое?
Хватит пудрить мозги. Если бы всё было так просто, то уже ни одного микроба бы не осталось.
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/04/2019 11:33
groks, в 80х годах была у нас в городе группа студентов энтузазистов нетрадиционной медицины в части электромагнитной модуляции чего то там. Закончилось все это печально, один энтузазист в реанимации и в дальнейшем до самой смерти инвалид, остальные под следствием и по окончании его двое поехали недалеко но на долго, один там и сгинул вскорости. А всего то катушкой какой то на голову простудившегося человека воздействовали. Ни одного минимально грамотного медика в той группе не было.
zdr2d2
12/04/2019 18:36
groks писал:
Схема генератора (на микросхемах) напоминает схему строчной развёртки кинескопного телевизора,где строчный транзистор открывается прямоугольным импульсом через тмс , строчные катушки вместе с демпфирующим конденсатором образуют колебательный контур,поэтому ток через строчные катушки имеет форму,напоминающую синусоиду.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 18:50
Нашёл на форумах сайтов схему самого последнего генератора Райфа на лампах
http://www.mindmachine.ru/forum/
http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=109
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/04/2019 20:09
zdr2d2, вы хоть раз видели форму импульсов строчной развертки? Да, она местами синусоиду напоминает. улыбка
sofrina
12/04/2019 22:03
zdr2d2, особо не интересовался-почему если есть польза от девайса и до сих пор нет патента на изобретение и тем более в открытом доступе? Может для подтверждения теории Дарвина самые глупые и бесполезные особи повторят девайс с пользой в минус один испытатель?
zdr2d2
12/04/2019 23:01
sofrina писал:
Зато есть польза для фармацевтических компаний,тоннами производящих дорогостоящую отраву,которой кормят умирающих от рака людей,чтобы они медленнее и мучительнее умирали,отдавая последнее врачам и фармацевтам.Чтобы не пугать обывателя,это называется "химиотерапией" ,хотя многие современные лекарства от рака - производные от азотистого иприта,боевого отравляющего вещества кожно-нарывного действия.Удивляет,почему до сих пор в магазинах продают спиртное,хотя от него вреда не меньше,чем,например,от героина и почему продают сигареты,которые по токсичности и вызываемой ими наркозависимости можно сравнить с производными конопли.
sofrina
12/04/2019 23:20
zdr2d2, именно в этом разделе- для самодельного изготовления девайсов или ремонта, изготовление медицинской электроаппаратуры или ремонта не приветствуется. Тема закрыта
