Проблемы с регулируемым транзисторным блоком питания
KV.VITO
20/06/2019 11:26
Здравствуйте форумчане, нужен совет. Сам собрал блок питания по данной схеме, но проблема в том что
при подаче нагрузки дико греется транзистор Т1, в моём случае это MJE13007A, трансформатор на 2А. Транзистор вроде не слабый 7-8А, что не так. Его должно хватать с избытком для этого трансформатора и чего же ему не хватает.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/06/2019 11:41
Не хватает ему радиатора. Дальше советы будут при заполненном профиле.
KV.VITO
20/06/2019 11:57
Каком профиле
Борис Горбунков
20/06/2019 11:58
http://monitor.espec.ws/users/707236.html
muril
20/06/2019 18:30
При малом напряжении на выходе лишнее осядет на транзисторе. Лучше ШИМ сделать.
Поставить вместо MJE совковый КТ819ГМ в железном корпусе+активное охлаждение и будет всё окей.
Шим при токе в 10ампер тоже порядком места займёт,только что кпд улучшиться
БВК-
22/06/2019 19:17
n max писал:
Транс 2А , туда прилепить готовый китайский стабилизатор на лм2596 или хл4015 даже регулировка тока будет, радиатор нафиг не нужен
Плата как спичечный коробок
По цене кт 819 и 317 кренки + резистор переменный и плату травить еще
Это на любителя,китайские стабилизаторы надо ждать месяц да и мрут они нормально без радиатора даже при токе 2 ампера.Было куплено 500 таких плат из поднебесной для одного проекта.Прошёл год и уже почти сотня их умерла(без объяснения причин)-ток был ампер с копейками.Режим работы 8-16 часов в сутки.Как то так.
Транзисторы 819 в металлическом корпусе мне больше внушают доверия чем китайские платы х.з из какой комплектухи изготовленные+плату можно на макетке собрать
KV.VITO
22/06/2019 21:03
с китайским дерьмом я тоже нахлебался хватит. И кстати транзистор 819 мне помог действительно старый добрый союзовский 86 года выпуска
