БПС
MUXAS
27/12/2019 05:41
нужна схема с регулировкой напруги и тока __можно линейную или с ШИМ - с рабочим током от 200мА - 25 ампер__и вольтаж от 00 - 32 вольт_кто что делал , какая схема рабочая и какую лучше собирать___исходные данные транса 800 Вт__ 36 вольт(ток - КЗ=34 ампер)__кто что посоветует(LM317__ TL431__не предлагать.!!!!)__рассматриваю вариант __переделать сварочный инвертер __какое управление лучше применить???___нужно по серьёзному__вилы
toto
27/12/2019 13:22
MUXAS,
так тока? или напруги?
такой пойдет? тиристоры там любые можно поставить. схема есть
MUXAS
27/12/2019 20:50
а как реализовано???___на выходе пульсации есть???___ БПС нужен для проверки инверторов DC - AC (12v - 220v) усилителей типа AVATAP 2000.1D-A и похожих - шоб схема как можно меньше импульсов на выходе давала__и в основном для проверки/ теста электронных двигателей от электросамокатов и гироскутеров__помогите с дельным БПС - нанесли много девайсов - а проверять от АКБешников ток компоненты палить
MUXAS
29/12/2019 08:24
и чё совсем никак и не у кого нет рабочей схемы???___да.....уж........самоделкины - ток в корпус конструктор и научились китайский на пиках вставлять гы-гы гы-гы умора помираю со смеху! помираю со смеху!
power1
29/12/2019 20:40
MUXAS писал:
Не задумывался что сварка рассчитана на 2 мин работы с электродом.
Совет прошивка на Attiny13 ШИМом от нуля до скоко хочешь.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2019 20:42
Можно и на дуине с дисплеем, контролем по напруге и току. скетчей готовых полно погугли.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2019 20:47
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE&from=tabbar
MUXAS
30/12/2019 06:47
power1, ща пробую на NE555 в качестве управления TIP35C(в импульсе 50 ампер/шт) вот по этой схемке
power1
30/12/2019 19:32
Ха. нужен мосфет а не всяк хрень.
https://qps.ru/ufzca
https://radioparty.ru/device/avr/216-pwmtiny13
http://mega-avr.com.ua/shim-na-attiny13-upravlyaemyj-napryazheniem-ili-analogovym-signalom/
toto
31/12/2019 10:30
или ла7
MUXAS
01/01/2020 07:57
кароче собрал эту херню - работает говниво - на мосфете собрал - мосфеты как утюги греються - не прикалывает ___пошол старым дедовским способом собрал стандартный линейник от 4.2 v - 35v и ток от 16 ампер до 55 ампер ____ рад как слон ток аж 55 ампер в КЗ - а что бы
дискретка сума не сошла от температуры и токов поставил на оконечник 12 штук в паралель TIP35C___+__ на радиатор(не грееться даже если с минуту держать в КоЗе)___всей этой гирляндой управляет стаб 7805 __ между 2 ногой и массой резюк в 10 ком __если схема нужна могу слить____________да кстати МОДЕРАТОРЫ харе чудить с форматом окон сайта - всё растянуто - пол километра туда пол сюда __задрало уже бяка злость
power1
01/01/2020 19:08
Это не модеры, это ТОТО чудит.
Видимо сам дед если по дедовскому способу. нужно повышать квалификацию иной раз.
Там нужен один мосфет и осцил в зубы.
toto
02/01/2020 10:35
power1,
Какая фотка была, такую и подоткнул :-)
А платка - это три диммера для светодиодов
power1
02/01/2020 16:04
Странно как она у тебя прошла. СМЕНИ на малый размер, не возможно читать.
MUXAS
09/01/2020 03:05
всё работает на ура - не грееца ничего - ток держит любой без нагрева радиаторов___было с 4.2 вольт - переделал - заменив LM7805 х BD911 и BD437 теперь с -0- стартует
на напруге=0.55 вольт - ток=6 ампер и при 1 вольте - ток =12 ампер при напруге в 13 вольт 27 ампер, при 24 вольт ток=40 ампер, при напруге 33 вольта - ток =55 ампер - + - на выходе пульсаций нет - всё стабилизировано, осликом мерял - всё идеально_+__добавлены 2 источника 2 х полярного вида , один на +(-)17 v ток 12 ампер и второй +(-)30v ток 10 ампер_____ДИСКРЕТКА РУЛИТ.!!!!! Супер подмигивание схему позже покажу___ вот на закуску__ фото готового девайса
power1
09/01/2020 16:06
У тебя клемы на 3А голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/01/2020 16:08
Cхему давай бум смеяться.
MUXAS
10/01/2020 02:02
power1 писал:
вы в своём уме???
Brightshadow
14/01/2020 00:26
Схему в студию!
MUXAS
14/01/2020 10:21
power1, Brightshadow, зачем вам схема??____ для тролинга и по смеяца схема не нужна подмигивание
sasaa
14/01/2020 13:10
MUXAS писал:
Ждём-с
