Клей/лак быстросохнущий, токоизолирующий, объёмный
Levontay
23/03/2020 14:17
Для склейки в процэссе ремонта требуется быстро что-то склеить, заизолировать, залить в закрытом объёме - чтоб высохло само - без доступа воздуха, закрепить - чтоб быстро перейти к дальнейшей работе, для этого прошу порекомендовать клей или лак. Из своего опыта могу сказать что:
клеи "Секунда", "СуперКлей" и подобные - не объёмны, испаряются почти полностью.
Клеи типа "Момент", "Кёнигдэко" для полистирола, оказались токопроводными и долгосохнущими.
Лаки - долго сохнут.
Есть ещё "Драгон" и "Глобус" - тоже испаряются в ноль - не оставляя объёмистой массы.
Главное - подобно смоляной состав - заполняющий объём - либо полностью реагирующий в считанные минуты, либо способный сам высохнуть в закрытом объёме - закрытый другими деталями - без доступа воздуха. Эпоксидка - слишком муторная для подготовки.
ALEGA
23/03/2020 18:28
В своем арсенале использую 1) клей-герметик" крокодил" ,если нужна элатичность , СМА 2)холодная сварка в двух тюбиках , мешается в одинаковых количествах ,твердеет 10минут , есть варианты для металла и пластмассы 3)белый термостойкий теплопроводящий клей "kafuter" клею радиаторы к процессорам или ленты светодиодные. 4)все таки эпоксидка , когда надо много залить. 5)ну и никто не отменял пластмассовые плавкие стержни , использую без пистолета , прям паяльником или зажигалкой. Возьми холодную сварку в двух железных тюбиках , почти кругом выручает , многие поломки заменяет , даже после застывания можна надфилем подпилить.
tutu7
23/03/2020 21:11
пластмассовые плавкие стержни,с пистолетом использую во многих случаях(даже на проблемных ТДКСах).
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/03/2020 05:47
"Высохнуть" и "закрытый объем" понятия слабо совместимые не правда ли? Соответственно условиям задачи либо термопласт, либо что то двухкомпонентное.
toto
24/03/2020 09:24
эпоксидка
МихаилСергеевич
24/03/2020 13:45
пачка термоклея и пистолет к нему))
pasha-4
25/03/2020 10:47
ALEGA писал:
белый термостойкий теплопроводящий клей "kafuter" .
А можно полное название этого клея? А то этих kafuterов много всяких
sks144
25/03/2020 13:26
Объем заполняется содой и пропитывается секундой.(если объем небольшой)
Levontay
25/03/2020 16:01
Спасибо.
ALEGA
25/03/2020 18:40
pasha-4, Я использую 704 белый, но он недорогой и возможно не такой теплопроводный как вам нужно .Использую его потому что он в меру эластичный но оторвать трудно , не трескается , сохнет около часа. Похоже радиаторы на Т2 , спут.тюнера на нем сидят.
pasha-4
25/03/2020 20:32
ALEGA, Спасибо Пьем пиво
rommy
29/03/2020 22:56
Пользуюсь часто клеем для приклейки дисплеев в смартфонах,Т-8000,Е-8000 и другие ..Начинает схватывать через 15-30 минут.хорошо держит после 2 часов.При высыхании не твердый,а эластичный,не трескается.
Есть черные и прозрачные,разной вязкости.
