Трансформатор - какую нагрузку надо ставить?
Maksimov
06/07/2020 20:40
Трансформатор - Сколько Ом надо ставить в нагрузку выпрямителя для холостого хода?
Скажите цифру Ом резистора.
Трансформатор - первичная 220 вольт, вторичная 19 вольт без нагрузки.
Сглаживающий конденсатор 1000 Мф, 35 Вольт.
В интернете цифры такой нет.
Какую нагрузку поставить? Резистор или конденсатор.
Куда ставить?
До выпрямителя или после выпрямителя?
Для ноутбука делаю питание. 19вольт, 3.16 Ампер.
rommo
06/07/2020 22:55
Стабилизатор надо ставить импульсный, а не резистор))))
tutu7
06/07/2020 23:01
Maksimov, Сглаживающий конденсатор 1000 Мф, 35 Вольт.
Нолик еще один допиши если мкф и будет нормуль.Провод какой толщины на вторичку намотал,ток ведь не детский,мостик подходящий воткнул?
rommo
06/07/2020 23:04
А ничего что в ноутбук попрёт 26в!!!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2020 00:05
Это прикол что ли какой то!!!! браво!
Вы с какого университета два чудика))))
tutu7
06/07/2020 23:18
rommo, в ноутбук попрёт 26в!!!
Я думаю человек плавал/знает че делает,не нам его критиковать,хочет узкоглазых заставить поголодовать .Не знаю сколько в краях ТС импульсник с такими данными стоит,а у нас 400 деревянных,и масса не соизмерима.
Maksimov
07/07/2020 01:55
На первичной обмотке 15,2 вольт переменного.
Мост выпрямитель застойного периода СССР, квадратный, коричневый.
По формуле умножить на 1,41 не получается 19 вольт постоянного.
Но по замеру мультиметром показывает 19 вольт с нагрузкой вентилятор от компьютера 12вт. 0.06 Амп.
На холостом без какой нагрузки показывает постоянного напряжения 20 вольт и скачет до 22 вольт.
Думаю из-за того что гудит поэтому скачет напряжение.
Вторичную мотал на колене и пока лаком не залил магнитопровод, отслоились пластины.
Диаметр вторичной 1.2 мм. в два провода, и того 2.4 мм.
Про стабилизаторы не понимаю как сделать.
Сколько КОм сопротивления надо резистор после выпрямителя? Чтобы не было пускового скачка напряжения.
Удивитесь но ноутбук работает от блока питания компьютера 12 вольт.
Но аккумулятору мало этого и не заряжается.
Сколько вольт выдержит ноутбук пока чего не перегорело?
Может рискнуть так как есть напряжение? Примерно 22-23 вольта постоянного без нагрузки, примерно 3 Ампера. Напряжение при нагрузке падает до 19 вольт с нагрузкой вентилятор от компьютера 12вт. 0.06 Амп. Первичная обмотка выдаёт 15,2 вольт переменного.
e-мельян
07/07/2020 06:22
даже в искру 1030 импульсник засунули было ... гы-гы ну тогда вам пример - стабилизатор усилителя одиссей ...
jonster
07/07/2020 08:01
Maksimov писал:
...Трансформатор - первичная 220 вольт, вторичная 19 вольт без нагрузки.
...Для ноутбука делаю питание. 19вольт, 3.16 Ампер.
Мощща транса какая?
А вообще твоя идея - идея фикс. Если ноут не жалко, то можешь поизгаляться.
Brightshadow
07/07/2020 10:54
Бедный Йорик... т.е. ноут недовольство, огорчение
tutu7
07/07/2020 12:08
Maksimov, Мост выпрямитель застойного периода СССР, квадратный, коричневый
это ни о чём не говорит,в таких же корпусах кц мосты были от 500 мА и выше.
Нагрузи выход бп 3 А,что на выходе?(кулер с компа не нагрузка).
e-мельян
07/07/2020 12:10
селен ! только селен .а запах ... гы-гы АВС-80-260М и звук будет мягкий и шелковистый .
да прикалывается кто -то ... я раз тоже пошутил. в 4k моник п210 в лед спросил так 7 страниц эпопеи было
Maksimov
07/07/2020 14:11
Странно. Вы пишете ка спецы как будто а на простой вопрос ответить не можете.
Удивительно что никто из Вас не знает простой ответ.
Вопрос: Трансформатор - Сколько Ом надо ставить в нагрузку выпрямителя для холостого хода? Скажите цифру Ом резистора.
Ответ: Мы не знаем.
e-мельян писал:
автор уже селена надышался раз такое делать собрался улыбка наверное ему вставило
ДОБАВЛЕНО 07/07/2020 18:25
Был как то ноут асер так работал от блока питания 24вольта 3 ампера от весов Впм 15 где то полгода,пока родной из китая не пришёл и как то выжил и при этом акб заряжал нормально
ДОБАВЛЕНО 07/07/2020 18:26
Вообще то по даташиту контроллер зарядки до 30 вольт выдерживает потом правда от 31 может погибнуть(подтверждено экспериментами)именно он принимает первым входное напряжение
Maksimov
07/07/2020 19:17
Спасибо. Это дельно. Буду думать так как без нагрузки 23 вольта и должен легко ноут выдержать.
Может для страховки смотаю витков несколько вторичной обмотки.
Ещё не знаю как бороться чтобы не жужал трансформатор.
То есть врожде знаю - надо лаком промочить магнитовод.
Да транс можно оставить как есть просто прилепить стабилизатор на 19 вольт ампера на 3 можно импульсный.
Если будете нестабилизированным напряжением ноут питать то при скачках напряжения в сети будет подсветка моргать что может заипать в один прекрасный момент.Да и 1000микрофарад маловато будет хотя б 3300 надо ток ноут больше ампера берёт+зарядка акб где-то столь ко же.
Мож лучше адаптер купить,я свой брал что то меньше 10 долл он встал с пересылкой-правда было это 2007-2008 год как раз под новый год посему полгода ехало...Или мы не ищем лёгких путей подмигивание подмигивание
Maksimov
07/07/2020 22:16
Денег нет на блок питания для ноутбука - 900 рублей.
Пытаюсь через Авито обменять на кое что но все денег хотят а приборы никому не нужны.
Вот к примеру чего предлагаю но глухов день, но я надеюсь.
Предлагаю в обмен на Ваш адаптер (блок) питания 19v, 3.16A. для ноутбука Samsung.
Магнитола Samsung RCD-S30.
В магнитоле не работает двигатель CD-дисков.
Исправно радио FM и магнитофон записывает и воспроизводит.
Интересует видеокарта для компьютера не менее 1024 Мб. памяти.
Отдам чего выберите.
Самокат детский трёхколёсный, DWD-ROM SONY DDY 1612, Роликовые коньки стелька 22 см. Модемы D-link DSL-2540U ADSL и DSL ZyXEL P-600 series. Звукосниматели 2 шт. для гитары производства СССР. Радио телефоны Panasonic (Панасоник) 2 шт. Детали от Компьютерного кресла как зап.части: крестовина с роликами, сиденье, спинка. Нахожусь г. Ярославль. ул. Белинского.
https://www.avito.ru/yaroslavl/tovary_dlya_kompyutera/modem_1944887767
900 рублей это российские как я понимаю на долл это будет 12 с половиной.Вам там что зарплату задерживают подмигивание я чего -то не вкурю.
На ноут денег хватило ведь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/07/2020 22:50
Так жить нельзя
Maksimov
08/07/2020 01:40
Я на пенсии. Без зарплаты. Я нищий Российский пенсионер.
Ну так пенсию вроди нормально платят.У нас так без задержек дают да и пенсия у моих родителей под 200 долл выходит.Им хватает
e-мельян
08/07/2020 04:27
может так ?
до чего пуй страну довёл ...
ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 04:31
Ответ: Мы не знаем. - это бред ... наверно отец решил по аналогии в импульсниках резисторы ставить на выходе для подавления коротких импульсов -выбросов.
Mikkey
08/07/2020 11:39
Maksimov, я падсталом...
https://goo.su/1Myr
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/07/2020 12:12
Mikkey, каспер на ссылочку ругается однако.
Mikkey
08/07/2020 13:49
C чего вдруг?
Как ругается?
А щас?
Maksimov
08/07/2020 14:32
То есть в нагрузку после выпрямителя не ставят резистор?
Значит только надо большой элетролитиеуский конденсатор на 3300 Мфр. и маленький керамический конденсатор.
Mikkey
08/07/2020 14:59
Чтобы 3А держал по кальку около 10000 мкФ надо, как советовали в первых ответах.
Maksimov писал:
В реале ноут потребляет 1.2-1.5ампера три он берёт если заряжает акб и вы запустили что нибудь ресурсоёмкое.Но если поставить вместо 3300 10000мкф то понятно что хуже не будет,но 1000 точно мало.Маленький керамический не обязательно. тут не большие частоты
SASHATОD
09/07/2020 07:40
упс!
power1
10/07/2020 16:18
Пирдон ноуту, жалко. А пенсию всем уравнил Путин 10 000 р - можно бу у мастеров купить, с голоду не помрешь а ноут спалишь.
олса
10/07/2020 17:30
К142ЕН ....
олса писал:
К142ЕН ....
не потянет она.Надо шимовский ставить
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/07/2020 18:08
n max, у меня много лет работал 15 вольтовый (да и сейчас наверное работает без меня уже) источник на 4-х енках в параллель с выравнивающими резисторами по 0.1 ома. Срочно, ну прям щас в ночи надо было слепить вместо неожиданно сдохшего импульсника из того что в столе есть, да так и прижился. Правда не ноут кормит а прибор с потреблением до 3 ампер. Так что в случае чего не все потеряно, но не в этом конкретном случае.
Да я не спорю что будет работать просто размеры теплоотводов будут немаленькими.Да и енки как то нехорошо себя ведут при резком взлёте тока от нуля до максимума,ноут просто вырубиться при просадке напряжения--у ноута на входе компаратор стоит который это отслеживает,и котроллер зарядки закроет ключи подающие питание на материнку или переключит на акб если она хорошая.
Ещё когда у меня ZX spectrum был после замены штатного трансформаторного блока питания с енкой на импульсный ушло много проблем с его работой(случай из жизни)
Morlock
15/11/2020 17:32
Потребление ноутбука не статичное и на круг примерно 1,1-1,3А от ИБП. Не вижу никакого смысла городить линейный стаб для запитки ноута. Ну не верю я что нельзя купить обычный блок питания для ноутбука. Они же стоят недорого. Та даже 20$ за крутую цацку - это же не неподъёмные деньги.
Valeriynew
15/11/2020 21:59
n max писал:
А эти "умозаключения" из каких соображений??? Когда-то тоже таким спецом был (практиком), больше, наверное, будет лучше, пока не прошел обучение. Сейчас расчитываю нужный параметр, а не подбираю методом тыка. Даже вольтаж "чересчур" больше нужного параметра сказывается на работе конденсатора, а емкость тем более...
Учиться никогда не поздно...
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 23:01
SASHATОD, за что в глаз получил?
Если от модератора, то, возможно, и я сейчас получу...
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 23:07
Упс... Извиняюсь, не досмотрел, что Morlock немножко старую тему поднял (она отобразилась в "Найти сообщения с вашего последнего посещения") и прочитав, решил ответить (на даты не обратил внимание).
Даже вольтаж "чересчур" больше нужного параметра сказывается на работе конденсатора, а емкость тем более...--вот с этого места поподробнее со ссылками на официальные источники(раз уж обучение проходил,а мы проверим)
