Мотор асинхронник от СМА собран из 2-х - какие проблемы?
boon
08/09/2020 11:23
Ввиду невозможности найти мотор на Ардо, купил за 300р мотор от Занусси Sole Type 20572536. Мотор асинхронный. На вид был одинаковый, статор внешне одинаковый, по размерам моторы тоже одинаковые, отличаются шкивами и наличием тахо взаду. Ввиду отсутствия возможности переставить шкив, а также из-за разности в местах крепления - ротор с крышками оставил старый, а статор от Занусси.
При установки оказалось, что у Заннуси 7 проводов, вместо 5 у ардо, а значит лишняя обмотка, вроде как.
А еще рабочая часть ротора длиньше у Ардо, он и тяжелее ессно.
Вопросы
1 - какие проблемы будут, если будут?
2 - насколько критичны поледствия проблем?
3 - какие решения проблем есть?
Лишняя инфа)
СМА Занусси и Ардо имеют одинаковые параметры по скорости отжима и весу загрузки белья, как и диаметры шкива - стало быть расчитаны на одинаковую нагрузку. Мало того, судя по табличке на моторе Занусси - там аналогично всего два режима. Одна печаль - на ардо не сохранилась бумажка на моторе.
Дополнительный вопрос - зачем лишняя обмотка в моторе Занусси?
