Подогрев платы в духовке
vendim
08/06/2022 09:31
Дано:
Многослойная печатная плата с большими полигонами меди во внутренних слоях. Рогатая - детали не только SMD но и навесного монтажа с обеих сторон, с радиаторами, разъёмами, электролитами и прочими прелестями. Бессвинцовая. Нужно выпаять и запаять стабилизатор в корпусе TO263. Фену не поддаётся. Грели до разумного состояния из-за опасений за плату. Есть термостолы, но из-за рогатости нагреть на термостоле не представляется возможным. Инфракрасного подогрева нет.
Идея:
К плате прикручены металлические стойки, чтобы плата лежала ровно. Нагреть электрическую духовку с конвекцией до 100 градусов. Нагрев проконтролировать пирометром по температуре, например, противня в духовке. После установления заданной температуры поместить плату в духовку на противень на пару минут, нагрев платы контролировать пирометром. Достать нагретую плату на подготовленную поверхность, и сразу под максимальную температуру фена в локальную зону стабилизатора.
Вопросы:
1) Кто-нибудь по такой технологии действовал?
2) На плате есть танталовые конденсаторы. Технологи говорят, что им могет поплохеть. Насколько это критично?
3) Какую температуру в течении какого времени могут выдержать пластмассовые части разъёмов, герметик, которым "приклеены" в лежачем положении электролиты, прокладки под деталями на радиаторах и т.д и т.п. Выдержат ли 100 - 120 градусов в течении нескольких минут?
Одним словом прошу высказать любые мнения об этой идее, все будут полезны.
toto
08/06/2022 12:11
1 - подогревный столик решает проблему.
2 - танталовые конденсаторы переносят кратковременный нагрев до 300 градусов, или около того, лень в даташит лезть.
3 - хз.
но думаю выдержит, у нас оборудование тестируют +80 снаружи, внутри соответственно побольше будет. и оно работает сутками.
Строительным феном с регулировкой температуры точно выпаяет.Подогревать можно им же с низу а выпаивать обычным.
Пластмассовые детали и то что надо греть по минимуму закрыть фольгой от сигарет
igme
08/06/2022 18:13
vendim писал:
Вот вообще не факт. Я бы феном выпаивал до победы. Можно предварительно подогреть всю плату или локально место но не до 100 градусов, максимум 80 я бы дал, потом должно выпаяться феном, вжарить 300 или больше. Подогревать, если есть два термофена, вторым можно снизу, меньшей температурой, чем основного, как сказано выше. Как-то так. То что там разные детали торчат - это не новО, но если там нет рядом процессоров или памяти какой - по идее проблем особых не должно быть. Я бы боялся такие вот детали перегреть, а кондёрам, тем более танталовым - мне кажется вообще пофиг. Вот электролиты, особенно мелкие, если они есть там в непосредственной близости, скажем в радиусе 2-3 см - я бы повыпаял.
vendim
13/06/2022 08:36
Ок, попробовал по описанной методике, всё получилось. Всем спасибо!
Тему можно закрывать.
