Мотор ДПР-52 где используется?
VPScorpion
Сообщение #1 от 24/12/2008 01:28 цитата
Из какого обурудования можна выкрутить мотор ДПР-52 (62, 72)?
Где они используются?
Не могу найти в интернете.
недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 24/12/2008 02:56 цитата
В авиационной технике.
погугли и найдёшь цену и где продают.
А ещё у меня как инструмент.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 от 24/12/2008 04:41 цитата
m.ix, я там у тебя на фото дисковые фрезы наблюдаю... Которые пилкообразные... Где брал, почём? Я в Медтехнике ловлю - нифига нету. Алмазные есть, есть абразивные... А "циркулярки" где берут?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 7:46 AM
VPScorpion, в узлах настройки армейских стационарных и автомобильных радиостанций, первобытных советских кассетных накопителях на магнитной ленте (аж по 3 штуки на деку!), в лавочках по продаже деталей и радиолюбительского инструмента - в комплекте с цанговым зажимом (у Михаила на фото) и иногда - с комплектом свёрл - называется "Микродрель ручная"...
VPScorpion
Сообщение #4 от 30/12/2008 09:30 цитата
-20 dB, первобытных советских кассетных накопителях на магнитной ленте - название апарата не подскажете?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 30/12/2008 10:09 цитата
на рынке в митино по 70-100р за штучку.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 30/12/2008 16:50 цитата
VPScorpion писал:
Нет, уже пожалуй не подскажу... Давно это было... Лет 15 назад ломали добрую старую ЭВМ СМ-1 (или уже СМ-4?), там блок НМЛ состоял из 2-х дек (собственно накопителей)... Итого 6 движков, один из которых у меня до сих микродрелью работает... А вот название накопителей запомнить как то не удосужился - во время обслуживания они мимо меня прошли, а во время разграбления уже вроде ни к чему было...
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 19:58 PM
ЗЫ: зато подскажу, где есть в старой армейской технике... Узлы автоматической настройки радиостанций стационарного и мобильного базирования Р-140, Р-136, Вяз, Вяз-М2УС, Молния-1М, Снежинка...
Наверное, и в других тех же времён - которые "ручки настроек сами крутили", но к сожалению в других я не рылся...
m.ix, Митино далеко, и профиль у меня заполнен... подмигивание
А в Гугле как запрос дать? В смысле - как ОНО точно называется и как размеры, шаг зубьев и прочие параметры в маркировке отражены, не подскажешь?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 30/12/2008 19:32 цитата
-20 dB, незнаю как правильно называются технически но позже фотки под линейку вышлю.
nyanyo2
Сообщение #8 от 18/10/2009 22:09 цитата
Еще они применяются в кардиографах для протяжки кардиограммы(термочувствительной бумажной ленты), зарули в любую медтехнику к старым мастерам.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 19/10/2009 00:03 цитата
А ещё но только ДПМ в видаках отечественных катушечных смех сам лично разбирал когда то 4 штуки от туда снял.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #10 от 20/10/2009 07:02 цитата
ДПР еще применялись в самописцах эхолотов (например "Молога"). Вообще-то в основном в спецтехнике применялись ( с военной приемкой ).
Starik4
Сообщение #11 от 04/03/2010 20:45 цитата
-20 dB писал:
Лично я брал в инструментальном цехе завода, это обычные маленькие фрезы.
Starik
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 21:54
Добавление.
Вопрос, а для каких целей. Я сейчас использую отличные двигатели, коллекторные,
от компьтерного СД проигрывателя, тем более все старые СД меняют на DVD, а СД
выбрасывают. Эти моторы могут быть как на 5 вольт так и 12 вольт в зависимости от модели.
Питаю все эти прибамбасы от Блока питания старого компа 5в 16а и 12в 8а для запуска БП надо посадить зеленый провод на землю (черный провод).
Starik
