Линейный вход в разъем чейнджера . Как обмануть магнитолу .
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #1 от 23/02/2009 15:05 цитата
Доброго времени суток , господа !
Стал обладателем авенсиса , все бы хорошо , но нет в его штатной магнитоле ни входа линейного , ни выхода .
С выходом проблему решил быстро . Пара конденсаторов , четыре резистора и пара тюльпанов .... ( получился pre out , но он был и нужен )
А вот с входом сложнее ....
Есть на магнитоле разъем штатного чейнджера , есть его распиновка .
1 - я так понимаю , экран .
2 , 3 , 4 , 5 - то что мне нужно .
6 - mute
7 - масса (-12 в на чейнжер)
8 - я так думаю , не задействован .
9 , 10 - хрен его знает , но что - то мне подсказывает именно здесь надо думать что припаять , что бы магнитола думала что чейнджер подключен .
11 - упр . питанием .
12 - плюс (+12 в на чейнджер)
Подскажите как магнитолу обмануть . Поиском не накопал ничего , может копал хреново ....
Сообщение #2 от 23/02/2009 15:17 цитата
там двусторонний обмен происходит-если бы всё так просто было-проще аналоговый коммутатор с кнопкой присобачить-или мп-3 модулятор с лин входом ещё проще
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #3 от 23/02/2009 15:34 цитата
n max, это не наши методы .
Ну что такое - "присобачить коммутатор с кнопкой" ? Я ж не на Запорожце ..... Там бы я и рубильник воткнул ....
Вот эта контора как то делает . www.erta.ru
Только как ?
ingenegr
Сообщение #4 от 23/02/2009 17:14 цитата
а когда чейнджер выбираешь что говорит магнитола?
cybe
cybe
Сообщение #5 от 23/02/2009 17:25 цитата
Она просто пропустит этот выбор, т.к. нет заветных ответных импульсов для обмена
Сообщение #6 от 23/02/2009 18:33 цитата
Вот эта контора как то делает . www.erta.ru----они симулятор на пике ставят скорее всего
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #7 от 23/02/2009 19:11 цитата
n max, знать бы как он устроен .... Этот симулятор , мать его ....
Эрта и громкую связь и айпод туда подключает , кто по ссылке глянул , понял наверное ....
Сообщение #8 от 24/02/2009 13:02 цитата
ничего сложного стоит контроллер с зашитым п.о-а п.о и есть секрет фирмы
cybe
cybe
Сообщение #9 от 24/02/2009 13:07 цитата
n max писал:
ничего сложного...п.о и есть секрет фирмы
Так разгадай его подмигивание
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #10 от 24/02/2009 13:19 цитата
Как все запущено .... голливудская улыбка
Вот так "эртовская" хреновина выглядит изнутри
Я думал все проще ... рёв в три ручья
Други , мне АМ диапазон без надобности , мже там есть куда подпаяться смущен
ingenegr
Сообщение #11 от 25/02/2009 18:49 цитата
Pawlyxa, огород городить придется
