opera op-vc707da RGB канал
/aleksey/
Сообщение #1 от 08/03/2009 15:43 цитата
шасси jv-vc707da-726-led01 состав mst726a 24c16 25vl010 mak2000 нет есть mak2008maxi необходимо активировать RGB канал
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 08/03/2009 18:34 цитата
/aleksey/, http://monitor.espec.ws/section9/topic72145.html
/aleksey/
Сообщение #3 от 08/03/2009 19:55 цитата
Alexasha спосибо за , http://monitor.espec.ws/section9/topic72145.html но это не мой вариант
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 08/03/2009 20:28 цитата
Поконкретнее объясни цель.
/aleksey/
Сообщение #5 от 08/03/2009 22:40 цитата
надо телек установить в автомобиль и вывести инфу с бортовика на телек , с компа выход RGB , можна RGB закодировать в PAL , NTSC но это крайней вариант
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 08/03/2009 22:59 цитата
/aleksey/,Какой разъём там на вход? Как в компе? В видеокарте.
ДОБАВЛЕНО Март 08 2009
Я думаю надо или пульт искать, или Маком пробовать. Причём тут сервис????
/aleksey/
Сообщение #7 от 09/03/2009 10:12 цитата
Alexasha разьема в телеке нет нужна распаять, в сервиси включить опцию RGB входа, родной пульт есть но я незнаю комбинацию мак2000 нашол но код 1312 неподерживает версия прошивки старая
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 09/03/2009 11:27 цитата
/aleksey/, тебе нужно искать даташит на mst726 , я так понял, что RGB включен по умолчанию , тему отправляю по назначению.
/aleksey/
Сообщение #9 от 09/03/2009 12:14 цитата
Alexasha даташит на mst726 у меня есть почему вы решили что RGB включен по умолчанию ? в пользивательском меню этой опции нет включить ее можна толька сервисном режиме
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 09/03/2009 12:39 цитата
opera op-vc707da
/aleksey/ писал:
Чёта я не догоняю равнодушие ничерта не понятно что ваще за хрень мы тут рассусоливам???
Мой дэдуктивный метод, подсказал шо энта телелизар.
Давеча я ремонтировал микративичина.
Там есть некоторые опции см выше притаченные сцыллы!!! (ВНИМАТЕЛЬНО)
/aleksey/
Сообщение #11 от 09/03/2009 12:59 цитата
m.ix. opera op-vc707da это телевизор 7" шасси jv-vc707da-726-led01 проц mst726a необходимо активировать RGB канал чтобы это сделать необходимо воити в сервисный режим вапрос как это сделать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 09/03/2009 13:16 цитата
/aleksey/ писал:
m.ix писал:
... см выше притаченные сцыллы!!! (ВНИМАТЕЛЬНО)
/aleksey/ писал:
А где фотки твоих то потрахов???
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 09/03/2009 14:02 цитата
/aleksey/,
/aleksey/
Сообщение #14 от 09/03/2009 14:24 цитата
Alexasha http://monitor.espec.ws/files/clip_122.jpg 1.это mst716a 2. вазможно только через сервис или програматором 3. перключает входы между аналогом и цифрай мне это ненадо
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 15:32
m.ix фота сделать нечем вот сылка monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258644&highlight=mst726a очень похоже толька матрица с подсветкой LED
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 09/03/2009 14:40 цитата
/aleksey/, Это mst726 и суть в том, что RGB включен.
/aleksey/
Сообщение #16 от 09/03/2009 15:08 цитата
Alexasha MST726A нет цифравой шины ITU656 посматрите сваю силку но это неважно
http://monitor.espec.ws/files/clip_122.jpg это не RGB включен. а аналоговой свичь
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 от 09/03/2009 15:18 цитата
/aleksey/, К этому китаёзу сервис ни в жисть не найдёшь. Хочешь- открывай по новой тему в сервисах, согласно правил и внятно - я не против. Пусть хоть сто лет висит голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 09/03/2009 15:24 цитата
/aleksey/ писал:
фота сделать нечем
Что так всё запущено???
Ни фота ни мобилы ни сканера ни у кого нету?
Берём мак - Если нет родного пульта.
Внимательно читаем ссылку то что в верху
И инициализируем RGB
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 09/03/2009 15:31 цитата
m.ix, Всё, я въехал в чём дело. /aleksey/, видимо по ссылке на интербазе нашёл что-то похожее, и там вход с Мак-2000 указан, а у него с этим кодом нету мака. /aleksey/, так?
/aleksey/
Сообщение #20 от 09/03/2009 15:43 цитата
Alexasha . m.ix . спосибо что откликнулись буду искать мак2000 чтобы потдерживал код 1312 тему если надо удалите
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 17:25
Alexasha совершено верно http://monitor.espec.ws/section23/topic99885.html
m.ix мобила есть но фото очень плохое расмотреть название деталей невазможна. m.ix можна по конкретней про силку которую вы указуете
