Мелиор
Всем привет! Возникла необходимость сделать одну конструкцию - простой счетчик импульсов. Должен выглядеть как коробочка в руках с двумя кнопками и двумя индикаторами. Каждый индикатор считает нажатия соответствующей кнопкой. От 0 до 99. Было б это лет 10 назад - сделал бы на 561 или 176 серии с питанием от кроны и индикацию на АЛСку. Но сейчас уже хочется вместо кроны использовать 1,5 (или 2Х1,5) вольтовую батарейку, а еще лучше таблетку, а в качестве индикаторов - ЖКИ. На каких микросхемах сейчас можно реализовать такую конструкцию? Может можно переделать каким-то образом калькулятор? |
Strike
Strike
m.ix, Если готовым решением, то шагомер или калькулятор конечно, а если собирать...сложновато с такими требованиями.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 17:49
http://www.shagomer.ru/
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 17:51
Разобрать их надо, и вместо датчика кнопку.
Впихнуть в любую коробку...имхо. |
Мелиор
Strike, дороговато будет
А как калькулятор переделать? Там надо будет нажимать не одну кнопку, а две: плюс и единица.
Я объясню для чего это мне нужно.
Проходят соревнования. По четырем улам ринга сидят боковые судьи. У каждого в руках блокнот и ручка. Когда боец проводит результативный прием, судья делает отметку в блокноте. После поединка подсчитываются количество баллов. Но неудобство в том, что для того, чтобы поставить галочку в блокноте судья на секунду отрывает взгляд от ринга. А при активном поединке он может что-то пропустить. А так он держит в руках коробочку. Пальцы на кнопках. И давит себе не отрывая взгляда от действия |
Strike
Мелиор, Коробку с учетным горохом в руки, и пусть выкидывают по одной..
Калькуляторы, большинство, поддерживают запоминание последней операции.
Напр . если ввести 0 +1 , и потом до опупения нажимать = , то будет счетчик нажатий .
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 18:18
ВО! идея , "скитлс" или что там( конфетки) , рекламу видел, тоже нажатием гранулы выкидываются
50 или 100 драже. |
Мелиор
Да, с операцией "=" правильно, но два калькулятора держать в руках неудобно, а запихивать две шт. в одну коробку и выводить кнопки это ж сколько кнопок придется выводить... м.м.м Ща посчитаем
"1"
"с"
и это умножаем на два. Восемь кнопок. Ну сброс можно сделать общим. Тогда семь. Все равно много
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 17:40
m.ix, а вот механические это выход. Только неинтересно
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 17:47
Хорошо. Подойдем с другого бока. Есть 3-х вольтовые микросхемы? Чтобы можно было на АЛСках собрать?
Или какой аккумулятор лучше использовать, если придется собирать 9-ти вольтовую конструкцию. Хорошо бы откуда нибудь выковырять сразу с зарядкой |
Strike
Цитата: | Микросхема К155ИЕ5 рисунок 2 содержит счетный триггер (вход С1) и делитель на восемь (вход С2) образованный тремя соединенными последовательно триггерами. Триггеры срабатывают по срезу входного импульса (по переходу из 1 в 0). Если соединить последовательно все четыре триггера как на рисунке 2, т получится счетчик по модулю 24=16. Максимальное хранимое число при полном заполнении его единицами равно N=24-1=15=(111)2. Такой счетчик работает с коэффициентом счета К (модулем), кратным целой степени 2, и в нем совершается циклический перебор К=2n устойчивых состояний. Счетчик имеет выходы принудительной установки в 0.
http://cxem.net/beginner/beginner18.php
Использовать аналог 176-561 серии, снабдить судей, питание- крона, максимальное значение 111.(исключить дребезг контактов.)
И единый блок считывания результатов, у главного судьи, в цифровом виде.
Вариант. |
m.ix
Master Mixa
Мелиор писал: | если придется собирать 9-ти вольтовую конструкцию | Только КМОПы они потребляют меньше и работать могут от меньшего напряженгия. 516 и 564
есть часы как раз на 561 или 176 сделаны |
Мелиор
Strike, 155 серию знаю почти наизусть. Она пятивольтовая. И о-очень энергоемкая. Есть правда аналогичные серии (по-моему 531 и 555) с пониженной энергоемкостью. Но все равно это поза-поза вчерашний день.
m.ix, 176, 561 знаю тоже хорошо. Делал на них и часы и другие штуки в свое время. Они конечно лучше. Но питание... Сами они потребляют мало, но АЛСки жрут достаточно много.
Это как крайний вариант пойдет
Может все-таки найду еще какой-нибудь выход все-таки на ЖКИ |
ingenegr
чтонибудь типа WH1602(только однострочное) и AVRку |
Chipmaster
Литиевый 3V эелемент типа CR2032, COG LCD, PICххLFхххх. Вполне реально.
www.chiplab.ru |
Chipmaster
Мелиор писал: | А вообще занятно. Такая простая в схемотехническом смысле конструкция и из-за проблем с питанием и индикацией не может просто реализовываться. |
Да нет никаких проблем с питанием. Надуманы эти проблемы. Глаза боятся - руки делают. ))
Мелиор писал: | А не кто не знает есть ЖКИ по образу АЛСок. Не хочется возиться с динамической индикацией - она хороша при большом количестве разрядов, а тут надо-то 2-3 |
И здесь нет никаких проблем. Берём, как уже писал, COG LCD (ну например TIC48 от Ampire). У него уже всё встроено - и питание COG (Chip On Glass - чип на стекле), и питание самого стекла. Навесных элементов - 3 кондесатора 0805 0,1мкф и резюк 0805 10к. Индикатор 128х64 - хоть рисуй чо нравится, хоть цифры пиши, хоть буквы.... Размеры - меньше спичечной коробочки, тонкий. Да хотя бы от тех же мобил чёрно/белые индюки с i2c интерфейсом - дёшево, экономично, сердито и не надо заморачиваться с динамикой - пихай в индюк инфу какую надо, а остальное он сам разрулит. Разрешение порядка 96х64 - за глаза хватит. Стоит копейки, окучивается на раз-два. Прикручивается к нему PIC12LF(LC)508/509, пишется прога и всё. Делается всё это за один день от идеи и до реальной железяки. Умещается в спич коробочку и питается от литиевой таблеточки типа CR2032 (как на мамках в компьютерах). Делов то. Просто надо взяться и сделать, а не со страхом на всё это смотреть и придумывать - как решить современную задачу с помощью архаичной КМОП или ТТЛ логики и прожорливых LED-индикаторов. ))) |
ingenegr
Chipmaster, програмулину писать.............я например с трудом представляю как это........... |
elgen
Мелиор, где то видел два в одном, индикатор с контроллером , для замены светодиодных типа..
Были и микросхемы счетчиков с выходом уже под жки, сейчас не помню, в голове крутится, вспомню -найду.
Но может тебе немного другим путем пойти...собрать на одном индикаторе и одном пике одну схему, а два счетчика в ней реализовать уже программно...
И с питанием, есть особая разницаа, поставишь одну CR2032 или две?
К стати, это не совсем то, но схемка самодельного контроллера жки
взято от сюда
там и статья с принципом работы и описанием конструкции. и кое что справочное, по мелочи. |
Chipmaster
ingenegr писал: | Chipmaster, програмулину писать.............я например с трудом представляю как это........... |
Не боги горшки обжигают. Да и просто - попросить можно кого нить верно? Или легче ждать пока кто то сам предложит? Могу уверить - ждать, возможно, придётся долго. Меценатство сейчас не в моде. Ну или как вариант - склепать всё это на дискретных элементах типа логики и таскать с собой сумку с аккумулятором от ИБП. Иного выхода нет - поверьте мне. Ну не получится на дискретной логике собрать ЭКОНОМИЧНОЕ устройство. Ну можно попытаться какой нить китайский будильник под себя переделать, что в свою очередь тоже не лучший выход. :-)
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 18:32
Хммм..... Да, я вижу тут случай особый... :-) Лень-матушка поедом ест автора и не даёт ему встать на путь изучения микроконтроллеров. А как он был бы, скажем месяца уже через полтора-два, благодарен тому, кто заставил бы его это сделать... Когда он понял бы, что сложнейшие устройства, на которые уходят ДЕСЯТКИ корпусов дискретной логики, которые хавают столько энергии, что страшно становится... Что всё это можно упихнуть в один 28-40 ногий контроллер и не маяться с питанием.... И всё это быстро, удобно и красиво... По себе знаю - сам когда то через себя перешагнул и научился. Теперь - как на крыльях после трактора. :-) Ну да ладно - лирика это всё. Вот ссылка - поройтесь там. Гарантирую, что если Вам воистину так нужен этот счётчик, то Вы его там найдёте в виде готовой микросхемы. Которая кстати является не чем иным, как должным образом запрограммированым МК PIC и продаваемая в три цены только из-за программы. :-)
http://www.5v.ru/
Впрочем, вот ещё более точные ссылки (а то опять счаз модер наедет):
http://www.5v.ru/5v1111.htm
http://www.5v.ru/5v1101.htm
Удачи. Если чо - спрашивайте. А найти меня проще вот тут: http://forum.chiplab.ru/index.php На свой вопрос (http://monitor.espec.ws/section44/post817763.html#817763) я так и не получил желаемого ответа, но хотя бы чел (ingenegr) попытался мне помочь, за что ему огромное спасибо. :-) Адьес, амигос. |
elgen
Во, точно. это что по ссылке http://www.5v.ru/5v1101.htm и пытался вспомнить Chipmaster, спасибо. именно тот счетчик с выходом под жки. самый простой вариант наверно... |
Мелиор
Спасибо! Это почти то, что нужно. Только если бы можно было на одном индикаторе слева отображать количество нажатий одной кнопки, а справа другой. Но уже становится понятней в каком направлении копать |
Chipmaster
Мелиор писал: | ...Только если бы можно было на одном индикаторе слева отображать количество нажатий одной кнопки, а справа другой.... |
Можно. И делается это на раз-два. И вообще - эти счётчики хотя и почти подходят под Ваши задачи, всё таки затачивались по другое применение. Но можно сделать именно по Вас, и более компактно и экономично... Как - я уже писал... ;-) Изучать (а много времени это не занимает - я, например, потратил времени от начала изучения до первой рабочей проги на PIC всего 3 недели. Конечно прога получилась корявая, но это была ПЕРВАЯ МОЯ прога и она РАБОТАЛА!!!) микроконтроллеры и программирование (ASM, а затем и CИ). И тогда мир для Вас откроется совсем в другом ракурсе - просторно и вольготно в мире МК и все дороги открыты. Про ПЛИС вообще не говорю - это рай. Но это много сложнее и за это надо браться уже после МК.
ЗЫ На крайняк - попросите кого нить знающего разработать для Вас нужное Вам устройство. Повторюсь: цена вопроса - копейки, время на разработку и изготовление опытного образца - 1 день максимум.
Удачи. :-) |
Мелиор
Chipmaster, спасибо! Прямо вселили уверенность Может еще литературку или ссылочку по МК порекомедуете? |
Chipmaster
Мелиор писал: | Chipmaster, спасибо! Прямо вселили уверенность Может еще литературку или ссылочку по МК порекомедуете? |
Лучшие ссылочки - форумы.
1. Старый добрый форум Микрочипа: http://www.microchip.ru/phorum/list.php?f=2 Он уже года два как закрыт, но полезной инфы там - море!!!
2. Новый форум Микрочипа:http://www.microchip.su Работает с момента закрытия старого - там продолжение.
3. Мой форум http://forum.chiplab.ru Он ещё совсем молодой и там маловато инфы, но зато спокойная обстановка, никакой ругани и высокомерия как частенько бывает на указанных Микрочиповских форумах и вполне компетентные и опытные пользователи, всегда готовые помочь. Это не самореклама - это так и есть. Этот форум родился именно потому что несколько человек с Микрочиповских форумов (в том числе и я) захотели уйти от ругани и прочих неприятных вещей и общаться конструктивно и уважительно. Пока получается.
Теперь - что почитать. Ну во-первых на http://www.microchip.ru/phorum/list.php?f=2 имеется неплохая подборка полноценной русскоязычной документации и апнотов на микроконтроллеры PIC.
Потом можно почитать:
http://ikarab.narod.ru/index.html
http://yandex.ru/yandsearch?text=PIC+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%3F
http://www.knigka.info/2008/09/22/pic-mikrokontrollery-vse-chto-vam.html
А лучше всего зайти на один из указанных форумов - и спросить с чего начать. Помогут.
Кроме прочего и на этом форуме полно инфы. Воспользуйтесь поиском. Ключевые лова: PIC, PIC-контроллер, микроконтролер и им подобные.
И сразу не ставьте себе сложную задачу. Поставьте себе цель - помигать светодиодом. Для начала. Потом двумя, тремя..... Моя первая прога была - мигание светиком. Через три недели после такого же как у Вас вопроса "с чего начать?". Через недельку после первой проги я уже на маленьком PIC-е сделал автомат световых эффектов для настольной ёлки на 8 каналов с кучей эффектов. Вот такие дела. Дерзайте и помните - глаза боятся, а руки делают. Это фундаментальный принцип подхода к любому новому начинанию. Готов ответить на Ваши вопросы. |
