USB ---> параллельный порт i/o
uldin
Сообщение #1 от 21/04/2009 06:08 цитата
Помогите найти переходник USB на параллельный регистр TTL с входами и выходами, желательна работа по прерываниям (с драйверами). Где то видел - не могу вспомнить!
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 07:09
Я на
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 21/04/2009 06:46 цитата
http://photo.stream24.ru/users/mix10/66349/
elgen
Сообщение #3 от 21/04/2009 06:48 цитата
примерно это?
дрова тут
взято здесь
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 21/04/2009 06:51 цитата
elgen, Так на атмелы нужно и прогу писать и прогер иметь.
elgen
Сообщение #5 от 21/04/2009 06:57 цитата
Это для затравки , народ пишет что собирал. Вот тогда еще один на том же самом.
взято http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 21/04/2009 06:58 цитата
elgen,Ну раз народ собирал, тогда и исходник к столу будет уместен.
elgen
Сообщение #7 от 21/04/2009 07:02 цитата
m.ix, там ссылка на сайт от куда. правда сайт на англицком. там еще несколько проектов для усб имеются, конструкция и прочее там искать. собирал не я, а народ. Видимо все необходимое там в наличии. положил что на вскидку нашлось.
К стати, человек на LPT спрашивал, а ты на СОМ ссылку дал, на него то попроще Стандартное решение почти улыбка
конечно можно и готовый купить, но про те пишут , что только с принтерами толком работают. А здесь все же самоделкин, схемы уместнее
вот ссылочка на статью по готовым переходникам статья
ДОБАВЛЕНО 04/21/2009 07:56
вот еще кое что.
софт тут
Взято здесь
elgen
Сообщение #8 от 21/04/2009 08:08 цитата
А есть и вот такое :
Аппаратный мост USB - Parallel Printer port: MCS7705
Микросхема MCS7705 представляет собой аппаратный преобразователь USB - LPT. Обращаем внимание, что микросхема поддерживает работу с LPT портом только в режиме SPP (Standart Paralell Port), т.е. обеспечивает однонаправленную передачу от хоста к устройству.
Интерфейс USB:
Соответсвует спецификации USB 1.1
Питание по USB
Микросхема рассчитана на работу в коммерческом температурном диапазоне: 0° ~ +70°C. Исполнение - бессвинцовое.
посмотреть о ней есть и схема включения. (там ссылки на закачку)
Еще почитать http://www.recursion.jp/avrcdc/
И еще, с конструкциями, но на буржуйском, http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/index.html.en про 1.5 от туда пишут рабочая.
В общем что поиск дал
uldin
Сообщение #9 от 21/04/2009 10:31 цитата
Спасибо за участие в моей теме! Конкретизирую: хотелось бы получить простейший инструмент в ДЕЛЬФИ - 2 регистра (вх, вых). Записываю 00000101 (5) - появляются 1 на О00 и О02, остальные 0; 00001111 (15) О00-О03 в 1, остальные в 0. и т.д.
А по входам - читать вх информацию. А если бы появлялось прерывание про инверсии любого бита - цены бы ему не было! Или хотя бы на Input07.
elgen
Сообщение #10 от 21/04/2009 20:07 цитата
uldin, вот с таким может оказаться сложнее если верно понимаю, в статье по ссылке выше кое что по проблемам. Возможно одна из приведенных схем сможет работать с прямыми обращениями к порту. Но сам их не собирал, а большинство ... вот выдержка:
когда Вы патаетесь запускать примеры данного раздела и обращаться напрямую по адресам 0x378 (если этот "псевдо порт" назвался LPT1), 0x278 (LPT2) и т.д. ни чего не происходит.
и
А вот программа котороая работает через API вызовы ни чего не заметит - вся низкоуровневая работа делается драйвером, а каким драйвером и куда пойдут пакеты данных (в реальный порт ввода-вывода или в USB хост-контроллер) - приложению насрать!
uldin
Сообщение #11 от 22/04/2009 05:02 цитата
Надо что то такое - http://kernelchip.ru/Ke-USB24A.php, но дешевле в 2-3 раза! улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 06:04
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 06:26
Нашёл: http://www.kernelchip.ru/WoodmanUSB.php , но дорого... недовольство, огорчение
elgen
Сообщение #12 от 22/04/2009 05:45 цитата
Дешевлее только самому пробовать.собирать. подходила бы однонаправленная, тогда MCS7705 , а микросхем двунаправленных не попадалось. Хотя на микроконтроллере если...
