Levt
Такая проблема.Надо заменить светофильтр прибора.Круглое стекло 10 мм диаметр.Покупать сложно.
Есть образец, из которого можно его вырезать.Но,желательно с одной попытки.Коронок по стеклу пока не искал, решил спросить, кто что может подсказать.Может ерунда вопрос?Мои коллеги плечами пожимают.Никто толком не знает..
Первоначальное (авторское) название темы:
"как вырезать круглое стекло малого диаметра".
Название темы изменено в связи с появлением большого количества советов по обработке стекла не только в указанном контексте.
mod: -20 dB |
-20 dB
Levt, сначала вырежи стеклорезом что-то, более или менее напоминающее круг (восьмиугольник с запасом). Затем наклей на эту заготовку клеем ("Момент" или подобным) круг-шаблон нужного диаметра. Потом возьми плоский алмазный надфиль (25 руб в любом магазине инструментов), и долго и аккуратно, в воде, обтачивай стекляху до размеров шаблона.
Клеи на стекле держатся плохо, да ещё и в воде - поэтому, скорее всего, придётся время от времени приклеивать новый шаблон. И не надо забывать, что попытка точить стекло без воды (типа - периодически смачивая) приведёт к мгновенному "стачиванию" алмазной крошки с надфиля.
Кстати, если есть радиолюбительская бормашинка или микродрель (я пользую дремель от Einhell'я) - задача ещё более упрощается. В магазинах медтехники можно купить прекрасные алмазные отрезные кружкИ и оси для них (инструменты для зубопротезирования). Тогда отрезание начинаем сразу с наклейки шаблона на заготовку. Далее, опять же в воде или под струйкой воды отрезаем от заготовки лишнее (прямыми линиями) как обычной шлифмашиной, постепенно подгоняя заготовку к размерам шаблона. Оставшиеся многочисленные выступы, как прежде, стачиваем надфилем или, при достаточной "прямизне рук", обтачиваем на боковой поверхности того же отрезного круга. Про водичку всё равно не забываем!
Кстати, шаблон выполняет ещё одну функцию - защищает поверхность заготовки от повреждения (царапин) при неаккуратном обращении с инструментом.
offtop: Levt писал: | Надо заменить светофильтр прибора.Круглое стекло 10 мм диаметр.Покупать сложно.
Есть образец, из которого можно его вырезать... | Вообще то, светофильтры для оптических измерительных приборов имеют обычно жёстко заданные оптические характеристики - и не только в видимой части спектра. Вы уверены, что ваш случайный образец подойдёт?
Levt писал: | желательно с одной попытки |
...А вот этого не гарантирую. Сперва не мешало бы руку набить на кусках ненужного (хотя бы оконного) стекла. И к шалостям инструмента и материала привыкнуть - обработка стекла имеет свои особенности (все трудно перечислить - стекло "почувствовать" надо). И только после получения приемлемых результатов браться за единственный образец. |
мавр
Levt,
Возьми графит сделай порошок,потом посыпь тонким слоем по кругу или по рисунку,короче сделай контур и положи енто стекло в СВЧ - печь,поставь на сек.30,и
твоё секло готово! Только после обработки таким способом надо вырезать из газеты круг или рисунок заданный по форме отрезаемого стекла! Намочить газету и приложить на ту форму которую хочеш снять,потом простучи по краям где лежал графит и всё форма готова! Удачи!
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 16:40
Есть ещё одна схемка так называемая ( электростатический лобзик!),как то собирал пробовал весьма прикольная штучка!
можно вырезать всё что придёт в разум на стекле, как авто ручкой на, бумаге! Без простукиваний по шву разреза! Нарезал,надломил и готово!
У пивных бутылок горлышки срезал когда лень было крышку открывать! По кругу проводишь,надломс и бутылка открыта!
Кому не лень собирать электростатический лобзик,могу скинуть схемку! Специфический весьма специфический приборчик! |
-20 dB
мавр, ты ТЗ Levt'а внимательно прочитал? Ну-ка, попробуй своим "разностно-температурным" способом вырезать из стекла, даже толщиной 1 мм, что-то, хотя бы отдалённо напоминающее по форме круг диаметром в 1 см.... Я уж не говорю, о том, что толщина стекла не указана - работая с оптическими влагомерами ВДС, например, я видел конверсионные светофильтры примерно того же диаметра толщиной 12 мм! Причём, отметь для себя в записной книжечке, конверсионные светофильтры изготавливаются из нескольких слоёв стекла с металлизацией (видел наверное полупрозрачное зеркало? Так вот, можно сказать, что это один слой такого фильтра). И как поведёт себя металлизация в микровейке? Ну ладно, как вариант - принимается. При больших диаметрах и малой толщине стекла (точнее, при большом отношении диаметр/толщина), способ, пожалуй, реальный. И при условии, что светофильтр сделан из обычного силикатного стекла, т.е не конверсионный.
Ну, а с электростатическими методами резки стекла... Извини, с твоими "гениальными" идеями и коммерческими предложениями уже знакомы все, у кого была возможность их почитать. В принципе, и сейчас есть - они в Корзине и лежат. Если кто-то не отреагировал на них - это не значит, что он их не видел и не читал ответные посты специалистов. Выкладывай схему и технологию сюда - вместе посмеёмся... Или наконец-то оценим. |
Мелиор
А мне идея с микроволновкой понравилась. Может к данному случаю не подходит, но сам подход оригинальный. Да и на схему электростатического лобзика интересно было бы взглянуть. Тем более, что мавр утверждает, что сам его собирал. Интересно посмотреть. Мавр, давай выкладывай. А там или посмеемся или нет будет видно |
БУНЯ
Верный друг сайта
Незнаю как к данному случаю, но помню с детства ещё, когда отец стеклил веранду из толстых п-образных стёкол. Отец мочил верёвочки керосином ложил на стекло, где надо обрезать и поджигал, потом поливал водой и стекло обрезалось в том месте. Так что пробуй, авось получится и на круглом. |
koltsun
Если эта акция по вырезанию разовая..может стоит обратится в оптику пусть вырежут..раньше стекла в очки вырезать копейки стоило. |
-20 dB
koltsun, +1. Самое-то простое решение в голову как раз и не пришло. Хотя сам таким же образом когда-то насадочную линзу для "Зенита" изготавливал. Видимо, уже маразм начинается. Действительно, не имеет смысла покупать инструмент и набивать руку ради ОДНОГО экземпляра - есть ведь профессионалы. Да и стоимость изготовления, даже "загнанная" (типа: за нестандартность изделия), всё равно будет ниже стоимости даже инструментов, не говоря уже о потраченном времени.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2009 1:52 AM
БУНЯ писал: | Незнаю как к данному случаю... |
Не, в данном случае "не катит" - диаметр стёклышка очень маленький, прогреваться оно будет по сравнительно большой площади. Это тот же первый вариант мавра, только без применения высоких технологий. Есть ещё вариант с нихромовым проводом - в принципе, то же самое - вместо горящей нитки раскалённый нихром. Но и такой способ при таком диаметре сработает только если стекло очень тонкое. |
Alexius
БУНЯ писал: | мочил верёвочки керосином ложил на стекло, где надо обрезать и поджигал |
Видел, точно таким же образом обрезали стеклянные трубы, а стенки у них были достаточно толстые. Точно не скажу, но 5мм - было.
В киношках, грабители довольно ловко вырезают круги из стекла |
ingenegr
rhue слишком мелкий так что термо метода врядли покатит, НО когдато я слышал(сам не пробовал) что вариант типа процарапать канавку на стекле, а уже потом чемто очень горячим обвести по этой канавке вроде так вот както и говорят очень неплохо получалось |
-20 dB
ingenegr, для такого метода изделие тоже мелковато, трещина уходит иной раз слишком далеко. Кстати, канавку процарапывать не надо - достаточно нарисовать маркером на стекле контур будущего изделия, любым способом создать трещинку-затравку на краю заготовки (чтобы её в косом свете на просвет видно было), а затем, приставив к концу трещины паяльник, управлять направлением развития трещины, постепенно его передвигая... Трещина всегда будет "тянутся" к паяльнику. Ес-сно, чем меньше шаг передвижения паяльника - тем меньше будет выступов по контуру изделия (хотя - чем меньше шаг, тем больше времени требуется на вырезание). Кстати, неплохой метод - особенно при "вырезании" сложноформенных изделий. Хотя долгий и нудный. И обработки краёв всё равно требует - довольно угловатая фигура получается. Последний раз ещё после армии вырезал одной... ну, впрочем не будем... таким способом зеркало под рамку в форме сердечка. Ну, правда размеры таки побольше были.
Каким способом сейчас в похожих ситуациях пользуюсь - выше описал. И универсальнее (подходит для изготовления изделий любого размера и формы из стекла любой толщины), и аккуратнее, и быстрее, и обтачивать меньше. Минидрель (дремель) или бормашина есть практически у каждого электронщика, магазин медтехники - тоже почти в любом городе, вода - в кране или колодце - тем более.
ЗЫ: однако, автор куда-то подевался. Ещё не пробовал, или решил воспользоваться электростатической метОдой, и уже ищет новый образец?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 19:10 PM
Перечитал топик. Не знаю, кому как, а мне в ДАННОМ случае (единичное изделие, малые размеры, единственная заготовка), способ koltsun'а наиболее симпатичен. |
Levt
Я пока попробовал 6 мм толщины стекло обычное подготовить по методу-20 dB, получилось с третьей попытки,в смысле заготовка квадратная еще получается. а дальше только напильником видимо.Это пока тренировался.
Образец, как со старых КФК круглое стекло наборное, около 20 мм диаметр,толщина 7 мм гдето,вот думаю ,может ну его..
Как соберусь,конечно сообщу результат.. |
koltsun
В какой-то книжке читал,что в старину стекла заносили в пруд и там под водой резели ножницами по металлу!
а еще у меня есть стеклорез у которого в ручке емкость для жидкости которая смачивает режущий ролик .
Вопрос в зал ... чем мокрое резание стекла лучьше сухого? |
elgen
koltsun, наверно среда плотная, скалывание слабее, трещины не расходятся. и смазка. Не говоря об осколках и пыли.
ДОБАВЛЕНО 05/20/2009 22:57
А по теме есть такой способ, труба, чуть большего внутреннего диаметра чем нужно стекло(самому прикинуть) . Абразив(лучше крупный, можно из размоченной крупной шкурки или набрать под наждаком) , торцу трубы придать вид короны, сделать из толстой фанеры шаблон, по диаметру трубы, положить стекло на кусок плотной ткани , серху на клей момент шаблон(что бы не скользил, насыпать в отверсие шаблона абразив, налить воды, вставить турубу и равномерно, крутить . Можно приспособить дрель на медленных оборотах, что бы не поцарапать все стекло, можно наклеить на него предварительно бумагу или бумажный скотч. Резал так, только была не труба, а консервная банка, куски стекла размером 120мм и толщиной 15 мм. Нудно, но довольно аккуратно. Если есть токарный станок есть и другие способы. Но суть похожа.
Если использовать не воду, а раствор железного купороса(продается , как и медный в садово огодных магазинах), то процесс ускорится. |
ingenegr
elgen, это дыры в стекле так удобно делать а вырезать круг из стекла мелкий в диаметре не знаю не знаю.........вообще как вариант я резал меднйо трубкой, а на стекло насыпал наждачный порошок и мееееееееееееедленно дрелью крутил |
elgen
ingenegr, примерно так. только нужен шаблон, что бы не гуляло( отвертие не обязательно в нем круглое, можно и трреугольное или треугольный вырез с планкой) так заготовки для самодельных зеркал в кустарном телескопостроении когда то делали, я пробовал в детстве, но так и не довел ни одно зеркало до конца, очень долго. Но вырезать вырезал, на полировке зависал обычно. Алмазных паст не было. ГОИ да крокус самодельный, много ими наполируешь стекло. В книгах и линзы самопальные описывались, вырезать так же. или на токарном станке. Понятно линзы не пробовал . Называлось если не вру, телескоп астронома любителя , телескопы для любительской астрономии и изготовление телескопа своими руками. Там кроме прочего много советов по несложным приемам работы со стеклом. Например, что раствор железного купороса ускоряет процесс узнал от туда.
ДОБАВЛЕНО 05/21/2009 18:59
Кстати, что бы стекло не треснуло, снизу к нему можно приклеить плотный картон или бумагу.
или скотч
Да, стекло отлично обрабатываетсяя на наждаке, он должен быть совершенно ровным, новый диск, среднего размера, поливать водой и не усердствовать прижимая, иначе скалывает от нагрева и понятно дышать пылью не стоит.
ДОБАВЛЕНО 05/21/2009 19:19
И еще рецепт, для тех у кого доступ к реактивам . Фтористый аммоний, стекло покрыть парафином, в нем прорезать до стекла канавку нужной формы и заполнить фтористым аммонием, он на воздухе разжижается(гигроскопичен) и травит стекло, много его потребуется и где взять, очень редкий реактив..
На худой конец. выпилить алмазным лобзиком. Возможно есть в продаже и спец сверла, по сути та же труба, с алмазным покрытием режущей части. |
-20 dB
elgen, сверлить мне и победитовым "пёрышком" понравилось. Которое для кафельной плитки и т.п. Даже удобнее, чем алмазной коронкой. Девайсик помнишь? Вот отверстия в дверцах под шарниры и ручки в нём просверлены именно таким 4 мм "пёрышком" (ну, кое где малость не совпали отверстия - так круглым алмазным надфильком под овальчик проточил). Самое удобное у этого свёрлышка - центр не уходит, в отличие от коронки. А неудобное - сверлить на малых оборотах надо. И в любом случае (без разницы - коронкой или пёрышком) - с водичкой, и водички должно быть не демонстрационное количество - типа, "ну, сыро же!", а в достатке - чтобы успевать "смывать" стеклянную пыль с режущей поверхности и охлаждать режущую кромку (алмазную крошку). |
elgen
-20 dB, можно и победитовым, сейчас и другие есть( их по старинке то же победитовыми зовут.) не заю, как в продаже, но есть эльбор. По твердости совсем чуть алмазу уступает. А по цене много дешевлее. вообще стекло обработать не очень сложно, сложнее его при том не разбить, небольшой кусок все упрощает. |
ingenegr
-20 dB, у меня товарищ сверлил из пластилина делал бортик и наливал туда воды и сверлил на чуть больших оборотах но воды примерно полторашка уходила на одну дырку ибо лил сильной струей |
elgen
ingenegr, там главное сильно не давить, и можно на бОльших, конечно с водой, но лить не обязательно. лишь бы совсем не высыхало . Поэтому с абразивом проще, он кашей становится и не дает рагбрызгивать. |
