artyom
Приветствую
Не давно мне достался переходник с формата карт MS Duo на SD под названием Fotofast 3100. После недельного пользования заметил что периодически при включении консоли карточка переставала видеться , устранялось это только передергиванием карты в слоте .
Но так как я планировал установить этот чудо переходник в корпус и припаять это дело намертво то требовалось найти причину - от чего происходит зависание . Полазив в инете на буржуйских сайтах убедился что не я один с этим столкнулся .Но к сожалению нигде не было решения этой проблемы и пришлось изучить схему адаптера на наличие дефекта. После не долгого изучения выяснилось что на плате отсутствуют конденсаторы по питанию ,"смысел их наличия обьяснять не буду думаю все и так знают" (их там и не предполагалось ставить , на фото видно куда они подпаяны).
Лечится это банально установкой конденсаторов, после чего я установил плату во внутрь вместо дисковода и припаял её.После этого карточка ни разу не зависала. Так же читал что иногда такие же проблемы возникают с моделью fotofast 5400 она более миниатюрная но видимо тоже без конденсаторов по питанию.
Теперь я обладатель зызы с 32 гигами
Если возникли вопросы пишите отвечу.
m.ix
Master Mixa
artyom, Из чистого любопытства.
В большом качественном формате можно этот переходник посмотреть? |
-20 dB
artyom, спасибо за идею. Очень помогла:
Похожая ситуация - встроил в Asus EEE на внутренний USB порт 16 Гб флэшку (типа диск D. Монтаж плотный, разместить флэху пришлось в крышке, рядом с дисплеем, соединив с мамкой жгутом из 4-х ПЭЛШО 7х0,07 (известен больше под названием "литцендрат")."Терялась" она регулярно каждые 4-5 часов. Просмотрел - вроде, блокировочные конденсаторы по питанию все на месте, впаял просто параллельно выводам питания непосредственно на плате флэшки блокировочный SMD конденсатор 0,01 мкФ. Уже три дня - полёт отличный!
m.ix
Master Mixa
-20 dB, Мене лично интересно, каким образом в PSP сделано запись-считывание на эту флэшь.
В данный лоток устанавливается диск а не флэш. |
artyom
to m.i.x
да конечно
насколько я понимаю такого плана фото требовалась?
с обратной стороны просто дорожки. сам адаптер не могу вытащить из корпуса длинна шлейфа не позволяет, уже собрал всю конструкцию
to -20dB
рад что помог
ДОБАВЛЕНО Июнь 08 2009
to m.i.x
родной дисковод изымаем из корпуса , на образовавшееся пустое место ставим переходник и припаиваем его к разъему MS Duo при помощи шлейфа , к стати некоторые оставляют родной разъем и снабжают схему выключателем что бы оставалась возможность использовать их обоих (тесть адаптер и стандартные карточки MS Duo ) , я родной разъём отпаял за ненадобностью
123.rar 240.14 КБ Скачано: 386 раз(а)
m.ix
Master Mixa
artyom писал: | родной дисковод изымаем из корпуса | Вот так вот |
