Инфракрасная светодиодная подсветка для камер
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 30/06/2009 05:01 цитата
Инфракрасная подсветка для камер
http://www.youtube.com/watch?v=AS_7qW9zt_o То что у меня получилось
Делается очень легко.
Для этого нужны инфракрасные излучающие светодиоды, чем мощнее тем лучше.
Далее подбираем по току соответствующие сопротивления.
Один резистор и один инфракрасный светодиод
Количество их может варьироватся от двух и более.
В дальнейшем все они подключаются праллельно.
Вырезаем круг (из фольгированного стеклотекстолита) под отверстие объектива.
Обычно объективы имеют какой то выступ, вот как раз внутренний диаметр этой платы и будет начальный а внешний ограничивается количеством светодиодов и резисторов.
Рисуем соответствующие соединениям дорожки на плате и обода для окружностей.
1 внутренняя
2 внешняя
По ним будет подаватся питание.
Желательно что бы внутренний диаметр тогда имел минус
Между внутренним и внешним нарисованным диаметром будут располагатся диоды и резисторы.
После вытравливания вырезаем отверстия.
Внутренне отверстие должно быть не плотным, что бы не повредить объектив камеры.
Таким способом можно не только инфракрасные но и обычные светодиоды сделать, для того что бы при малом освещении было можно снимать.
Светодиоды нужно сделать в два ряда, тк внутренний будет сконцентрирован строго в центре.
Starik4
Сообщение #2 от 06/03/2010 17:21 цитата
m.ix писал:
Подскажи пожалуйста какие объекты можно подсвечивать инфракрасными диодами, и на каком расстоянии до объекта.
Если не трудно какие диоды применили и от чего питали.
Starik
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 06/03/2010 17:29 цитата
Starik4, бери 5вт светодиоды.
Штук эдак 5-10
Strike
Strike
Сообщение #4 от 06/03/2010 17:47 цитата
m.ix,Михаил, А какие фотки можно увидеть с этой камеры, с ИК подсветкой?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 06/03/2010 18:09 цитата
зелёные или ЧБ голливудская улыбка
Strike
Strike
Сообщение #6 от 06/03/2010 18:10 цитата
m.ix, Конечно цвет уже не играет роли, а дальность у этих СД есть какая-то?, ну допустим 3-5 метров.., просто интересно...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 06/03/2010 18:12 цитата
Если фонарь от танка поставишь то и дальность будет измерятся чуствительность матриц фото-видео-камер
ЧБ камеры видят дальше.
Остаётся дело за оптикой.
Starik4
Сообщение #8 от 06/03/2010 23:45 цитата
Strike писал:
Интересная тема !
Посмотрел фото диодов, вопрос если откуда то выковарены то подскажи откуда если можно ? тоже попробуем или есть марка диодов покупных, подскажи марку чтобы заказать, я еще спрашивал про питание от чего и токи потребления или проще скажи какое сопротивление последовательно.
И вопрос второй - обычный цифровик Санье - Сони и т.д. как будут показывать на основе твоего опытаю
Starik
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 07/03/2010 00:41 цитата
транзистор точка ру
там можно ИФК светодиорду приобрести.
или стандартом ефиндом искать.
или в системах видеонаблюдения поспрашивать
Starik4
Сообщение #10 от 07/03/2010 17:21 цитата
Starik
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 07/03/2010 19:38 цитата
Фиково будет видать и в зелёном цвете.
Тут от мощи светового ИФК диодов будет качество зависить.
Есть ЦФК имеющий режим ночной съёмки.
Но и им подсветка нужна.
Если конечно видеосъёмка будет вестись.
При фотосъёмке во всех фотах имеется подсветка и фотовспышка.
