Odisee
Доброго времени суток, уважаемые.
Есть у меня велоспидометр с беспроводным датчиком на колесо, датчик потерялся. Теперь надо придумать схемку и собрать свой. В велоспидометре приемником выступает моток проволки диаметром 20 мм, 50 витков. Попробывал просто намотать такую же катушку и через геркон подключать к пальчиковой батарейке - работает, но как быть в случае если колесо остановится так что геркон будет замкнут - батарейка сядет быстро. Вот тут прошу вашей помощи - какую б схемку тут замутить чтобы этот недостаток обойти? Заранее всем благодарен. |
m.ix
Master Mixa
Odisee, А что одометр не имеет название??? |
Odisee
Пардон, Ennio Santini fahrrad-computer solar Serie 04/2006. |
Moishe
Odisee, Включи геркон последовательно с конденсатором и будет тебе счастье! |
Odisee
Я думал об этом, но после первого замыкания геркона (первого оборота колеса) - конденсатор заряжается и схема перестает работать, если поставить парралельно кондеру резистор (чтобы обеспечить разряд за один оборот) - все равно номинал его будет таким что батарейка сядет быстро... |
конденсатор вместо батарейки,а через резистор просто подзаряжать оный-подобрать ёмкость достаточную для срабатывания |
Odisee
Если так, то батарейка всеравно разряжается через резистор. |
Иван Василич
Odisee писал: | Если так, то батарейка всеравно разряжается через резистор. |
Так вечный двигатель еще не изобрели |
Odisee
Попробую собрать - посмотрим на практике, может и не так быстро разрядится, но все равно - каждый раз паркуясь смотреть буду магнит над герконом или нет, когда знаеш что есть проблема, хоть и не значительная, она все равно как заноза в пальце |
Иван Василич
Odisee, А не проще поставить выключатель? |
Odisee
Тут еще оди нюанс - не задвоит ли показания за счет образования LC контура, наверно надо диод в контур последовательно впихнуть...
ДОБАВЛЕНО 23-08-2009 11:25
Но в заводской схеме выключателя не было и батарейки на пару сезонов хватало... Надо было разобрать глянуть... если б знал что потеряется |
-20 dB
Odisee, насколько удалось понять из описания - экспериментировал ты со схемкой на рис.1?
Тогда попробуй немножко усложнить схемку, собрав её по схеме на рис.2.
Упс! Извиняюсь, забыл дорисовать последовательно с C1 ещё один резистор (скажем, R3* - сопротивлением 1-10 к).
По такой схеме даже при постоянно замкнутом герконе потребляемый ток будет определяться резистором R1 достаточно высокого сопротивления. При замыкании геркона ток заряда конденсатора идёт через SF1, R3, и переход база - эмиттер VT1, открывая транзистор. По мере зарядки этот ток снижается, и при его уменьшении до некоторого значения (обусловленного коэффициентом усиления транзистора) транзистор закрывается. время зарядки конденсатора (а значит, и удержания транзистора в открытом состоянии) прямо пропорционально ёмкости C1 и сопротивлению R3, и должен быть достаточен для устойчивого срабатывания электромагнита (насколько я понял, та "катушка" - всё-таки электромагнит механического счётчика?).
При размыкании геркона конденсатор разряжается через R1, R3 и переход база - эмиттер VT1, и скорость разрядки обратно пропорциональна ёмкости C1 и суммарному сопротивлению резисторов R1+R3. Поэтому сопротивление R1 имеет ограничение сверху - конденсатор должен гарантированно разрядиться за один оборот колеса на максимальной скорости (до следующего срабатывания геркона), поэтому сильно увеличивать его сопротивление тоже смысла не имеет.
Odisee
Спасибо. Катушка - это типа излучатель, магнитный импульс от нее улавливается такой-же катушкой в одометре (на расстоянии ок. 30 см) и считается как оборот колеса. В предложенной схеме при питании ок. 1.5В транзистор откроется? |
-20 dB
При полутора вольтах - вряд ли... Хотя, в принципе, остаточное напряжение коллектор - эмиттер для кремниевых транзисторов (несоставных) - около 0,2-0,5 В (на это напряжение уменьшится напряжение на катушке), а падение напряжения база - эмиттер 0,7 В (при меньшем транзистор просто не будет открываться) - ИМХО, должно хватить... по кр. мере, на свежей батарейке. Однако лучше было бы взять 3 В. Если питание собственно одометра и датчика разделено - то для питания схемы датчика я бы предложил литиевый элемент.
PS: и, кстати, если уж это не механический счётчик, и не обладает инерционностью - имеет смысл попробовать раз в 5-10 снизить ёмкость C1, и соответственно, появится возможность во столько же раз увеличить сопротивление R1, что ещё больше снизит потребляемый при непрерывном замыкании геркона ток.
ЗЫ: поправил название темы. |
Odisee
Буду пробовать, питание сделаю 3В. |
Moishe
Не надо городить огород, резистор в 10k паралельно конденсатору, с полторавольтовым питанием должно работать |
Odisee
Смоделировал, вроде нормально, но питание 3В.
ДОБАВЛЕНО 26-08-2009 18:45
Пробывал первый (самый простой) вариант - работает хуже. Так что спасибо -20 dB, Moishe и всем кто откликнулся. Вечером, для полноты картины, выложу фотки самого одометра. |
m.ix
Master Mixa
-20 dB писал: | При полутора вольтах - вряд ли | Германиевые ставить нужно транзисторы у них переход 0.2 вольта. П16 |
Odisee
Вот девайс:
m.ix
Master Mixa
