I.Cherry
Нужно чтоб при заливании воды в емкость..например в стакан - произошло нечто..например , загрелись светодиоды.. с ними все понятно.. но исключается любой контакт с водой..т.е. есть банка..стакан .и все , а под ним эта вся электроника.
так.. блукаю по инету.. ищу схемку - наверно можно назвать емкостным датчиком.. нужно например поднести руку и чтоб он среагировал.. как в той рекламе - чтоб загорелись светодиодики.. или - налил водички ( я уже писал об этом..выше) и чтоб ..снова загорелись светодиодики..
Завтра буду на рынке - зайду в игрушечный отдел.. должны же продаваться всякие шарики..яйца и подобное чтоб взять в руку а оно засветилось.
Нашел что то похожее к тому что нужно.. на К157Уд2.. да, она кстати работает и при 3В питания.. http://qrx.narod.ru/arhn/e_d.htm
..но какое то оно большое слишком.. мож чего попроще есть.. еще же и мигалку нужно будет..или НЕмигалку а чтоб светодиодики горели..да при питании 3В нужно будет их в импульсном режиме питать.. и все это на плате 35х35мм..максимальный размер - 40х40мм.
Кто нибудь встречался с подобным?..может кто делал нечто похожее? |
SBA
А если вместо 157уд2 - поставить LM358 - те же 3в питания, а второй операционник - в качестве компаратора. В SOP корпусе - можно куда угодно затолкать. |
I.Cherry
SBA писал: | А если вместо 157уд2 - поставить LM358 - те же 3в питания, а второй операционник - в качестве компаратора. В SOP корпусе - можно куда угодно затолкать. | как раз и имеются такие.. но я почему то сомневался что 358-я будет работать от 3В.. а вот К157уд2 я когда то эксперементировал - статья была в РАДИО по переделке плеера.. работала очень прилично..от двух пальчиковых батареек.. там даже питание опускалось до 2.8В..
Я вот думаю - а если второй ОУ использовать как мигалку для светодиода..т.е. его же можно включить как вторым генератором . |
SBA
Или еще проще - кропку на днище с подобранным усилием - будет срабатывать по весу. |
I.Cherry
Что такое "Кропка"?
.не..там по весу (тензодатчики) и по температуре не пойдет.. нужнО только чтоб была "сработка" на наличие (определенный минимум ) жидкости или/+ прикосновение к банке (стакану). |
SBA
Кнопка - вкралась досадная опечатка. |
-20 dB
SBA писал: | А если вместо 157уд2 - поставить LM358 | Может и не прокатить. В этой схеме используется, если я правильно понял, одна недокументированная и вообще-то вредная фича операционников 157 серии - склонность к самовозбуждению.... Потому-то и корректирующий С1 (в данном случае - не такой уж он и корректирующий, скорее - частотозадающий) подгонки требует. Сталкивался с подобной же схемой включения, правда, УД1 в промышленном девайсе - блоке гальванической индуктивной развязки токового выхода 0...5 мА привода двигателя. Так что лучше сначала на макетке попробовать, и желательно - с осцем.
А насчёт мигалки - так вроде выбор мигающих светодиодов сейчас богаче, чем обычных...
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 16:24 PM
offtop: I.Cherry, всё подсветку к стакану городишь? Смотри, со всеми наворотами потом стакан от стола не оторвёшь, придётся пиво через трубочку пить...
I.Cherry
-20 dB писал: |
А насчёт мигалки - так вроде выбор мигающих светодиодов сейчас богаче, чем обычных... | видел всяких, но чтоб ярко светили так как некоторые "НЕмигающие" не встречал.
А еще хочу чтоб при любых раскладах..включениях работало, например, секунд 20..30-ть и тухло..активировать только когда снова рукой взять банку..
Цитата: | Может и не прокатить. В этой схеме используется, если я правильно понял, одна недокументированная и вообще-то вредная фича операционников 157 серии - склонность к самовозбуждению.... Потому-то и корректирующий С1 (в данном случае - не такой уж он и корректирующий, скорее - частотозадающий) подгонки требует. | там ..в той статье (ссылка в первом сообщении) есть три варианта .. второй на К1407УД1..а это есть ширпотребовская МС ОУ К140УД7.
не.. я всетаки щас буду пробовать на 358-й городить.. уже и макетку достал из ящика... |
-20 dB
I.Cherry, а эта схемка уже больше похожа на истину - тут уже не САМОвозбуждение, тут уже вполне полноценный генератор. Вот это на 358-й может и нормально заработать. |
Starik4
А почему кнопка это ошибка, внизу поставить мини кнопку и подобрать усилие пружинки,
нет воды все выключено, налил воду пружинка сжалась кнопка включилась, зачем усложнять, в подставке можно и светодиоды красиво расположить.
Starik |
Дедавова
У меня похожая проблема. Нужно получить сигнал о наполнении ямы - септика водой. Дом частный. Нельзя ли опустить на критическую глубину разомкнутый нулевой провод, соединенный с подключенной в сеть 220 лампочкой. То есть вода поднимаясь, замыкает контакт и сама таким образом сообщает о своем появлении?
Простите, что вмешался в вашу тему, очень профессиональную. Но мне свою задачу надо решить минимальными средствами. Без электроники.
Нынче вода, переполнив коллектор залила неглубоко (1,2 м) заложенную сливную трубу и замерзла в ней. Все удобства на улице |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | . Нельзя ли опустить на критическую глубину разомкнутый нулевой провод, соединенный с подключенной в сеть 220 лампочкой. |
НЕЛЬЗЯ!!!!! ответ однозначный и категоричный. конкретику расписывать не буду... статьи 109 и 118 УК РФ - непредумышленное убийство.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 16:08
Дедавова, в магазинах продаётся большое кол-во датчиков уровня жидкости. с разными прибамбасами. менеджер отдела про каждый расскажет всё. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 910 сообщений в 224 492 темах.
Мелиор
Эх не видел эту тему раньше. I.Cherry, в твоем случае самый простой способ - в тенисный шарик поместить магнит и бросить в ту емкость. Под дно герконовый датчик. Если геркон замкнут - воды в емкости нет. Остается сделать исполнительное устройство
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 16:47
А я оказывается подобное уже изобретал здесь:
http://monitor.espec.ws/section44/topic131382p40.html |
Starik4
[quote="iga"]Цитата: | . Нельзя ли опустить на критическую глубину разомкнутый нулевой провод, соединенный с подключенной в сеть 220 лампочкой. |
У человека проблема над ответить просто чтоб он понял.
Нельзя потому что через лампочку с фазы пойдет ток опасный для человека, бытовая вода имеет низкое сопротивление, а уж куда фаза по воде пойдет ?, убить точно может.
Можно сделать разделение через трансформатор, первичную обмотку в сеть вторичную 6 - 12 вольт в яму, два провода закрепленных на изоляторе и между проводами зазор 1-2 см, в один из проводов (от вторичной обмотки) последовательно включаете автомобильную лампочку 1-3 вата, вода поднимаясь замкнет провода и лампочка загорится, на разных уровнях можно закрепить несколько проводов подключив их к своим лампочкам,
трансформатор можно переодически включать проверяя уровень.
Вместо трансформатора можно применить Блок питания от старого компа из него выходят 5 и 12 вольт.
Удачи |
