r0r
Привет.
Отдали шуруповерт фирмы Bosch из древних (мексиканского производства) модели нет, типа:
только более ранняя версия, еще не складная.
В рукоятке, три утекших в хлам и засохших бочковых аккумулятора, сваренных на 3.6 Вольт.
Зарядку мне не отдали. Собирать зарядку на требуемое напряжение и покупать на рынке три китайских аккумулятора, схожих по форме с донором, ну совсем не хочется.
По цифрам на моторе, гугл молчит о его электропараметрах. Мотор проверил, от трех 1.2 аккумулятора ААА нехотя работает, грея нещадно тонкие проводки подключения.
Мысль, взять ATX (АТ) блок питания от ПК и несколько красных и черных проводов пустить на родную кнопку шуруповерта, обеспечивающую вперед, стоп назад, полярность на моторе.
Вопрос в заголовке, ибо актуально. |
m.ix
Master Mixa
r0r, У меня от 5 работает прекрасно
Акk на 3.6
Переходник-эмулятор акка сам вытачивал на токарном станке. |
r0r
Вот очень похохожая принципиальная схема
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 23:14
m.ix, тоесть в ручке где был аккумулятор, теперь биты, а подключение внешнее?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 23:22
m.ix, а сообразил, про токарный станок |
m.ix
Master Mixa
В ручке у меня ни каких бит нет и не было, только акк был а теперь переходник из ебонита.
Переходник нужен для подключения к 5в.
Место для бит есть всегда
http://photo.stream24.ru/users/mix10/116539/
А остальные-основные на резинке в походном положениие. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
7.5 вольтовый америкосовский комплект из шуруповерта-дрели, лобзика и полировальной машинки ввиду полного издыхания аккумуляторов уже 4 года кормится от 12 в и ничего ему не делается. Хотя инструментом по большому счету это назвать сложно, так баловство. |
Moishe
Найди старую батарею от ноута, там стоят литиевые элементы по 3.7v одного элемента вполне хватает, только зарядное придётся переделать |
r0r
Moishe, батарею от ноута "Tecra 8100" нашел (10.8 В 4500 мАч) что разбирать её надо осознал, а можно для примера схему зарядного устройства для литиевых элементов по 3.7В ? (ну чтоб ужаснуться)
БЕЗЫМЯННЫЙ, вмесе с первым ответившим мня вдохновили, переделываю. |
Moishe
Nickolai
При длинном и тонком проводе от БП может быть большое падение напряжения.
В подобный шуруповерт, только фирмы BLACK@DECKER поставил 3 обычных "пальчиковых" (3АА) аккумулятора, те которые длиной 50мм.
Всё работает отлично. |
Starik4
Питаю уже не первый сезон от БП компа 5 вольт, провод 0,75, длинный (метра 3-4) для удобства пользования
отлично все работает, с батарейками не связываюсь, дорого покупать.
Starik |
eaetv
Вместо своей болванки засунь 2 диодика напр.202 будет тебе и ток до 5 а и падение напряжения 1.2 в . Это так на будущее. |
