r0r
SONY BRAVIA KLV-S19A10E
мануал тут http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-wax-klv-s19a10e-s19a10u-download-25454.html
Что можно сделать с ЖК-TV с битой матрицей?
В него пультом запустили когда смотрели программу Время.... Таким и отдали, без БП, как вы могли видеть флуд в соседней теме, я его все-таки запустил. Включается, работает, с пульта команды слушает, менюшкой как-бы двигает, какие-то каналы ловит....
Поиск говорит, люди обсуждают, что ремонт матрицы стоит из дороговизны последней+ доставки+ затрат на ремонт 2 цены подобных морально устаревших ТВ.
не очень я понял из мануала, может ли он служить источником аудио-видео сигналов, если мне не показалось, то на пиктограмке разъема Скарт к ВМ была стрелочка и туда и сюда.
Продажная ценность у этой железки есть, или на демонтаж его....[/i] |
Strike
Для меня это инструмент, с которым ты можешь проверять подобные матрицы в аппаратах.
Иногда после ремонта бп, MB или инвертора выясняется что неисправна матрица, и весь ремонт коту.....
Ну конечно и как ЗЧ. |
m.ix
Master Mixa
r0r писал: | Что можно сделать с ЖК-TV с битой матрицей? | Склеить
r0r писал: | Что можно сделать с ЖК-TV с битой матрицей? | - ВСТАВЬ КАЛЕНДАРИК ПРОЗРАЧНЫЙ И БУДЕТ СВЕТИЛЬНИК-ФОТОРАМКА! |
m.ix
Master Mixa
Приблизительно как у меня
r0r
Ой как радостно
А что это что-то штатное так мигает?
Тиви-тюнер из моего агрегата автономно выдираем или забыть про это?
А в моем агрегате что, люминесцентные слои, светодиоды, или 2 лампы с холодным катодом по верхней и нижней стороне? |
slowolitus
r0r, подайте обьявление о продаже в разделе "Торговый зал" |
r0r
KRAB писал: | r0r писал: | Что можно сделать с ЖК-TV с битой матрицей? | БУДЕТ СВЕТИЛЬНИК-ФОТОРАМКА! |
Ага спасибо зажег подсветку отдельно
На одинокую плату Backlight
подал +17,5 B и естественно GRD
и контакт DIMMER замкнул на GRD
Красота!!! |
iga
Заместитель Администратора
r0r, так с темой как? как решено7 или....какой совет ты сам хотел бы , скажем, в перспективе услышать? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 408 сообщений в 224 616 темах.
r0r
Тема в решено (исправил)
Жаль что другие платы не получилось запустить в роли тв-тюнера, мигает стедбаем и все, видимо плата инвертора и матрица не опрашиваются, как надо. |
AndrewSS1
Выдираю все кроме корыта и рассеивателей с отражателями ставлю китайские матричные прожектора на 220V собираю в корпус вот готовый светильник да прожектора монтирую на теплопроводящую пасту. |
Ilsh@tik
Я использовал телик с цифровым декодером и битой матрицей как декодер цифровых каналов кабельного. К простому телику подключал)) |
A3ECMb
Я так выкинул, что там можно сделать, ничего путного... |
sseerrjj
Я светильник над столом сделал. Ну, как сделал... матрицу удалил, рассеиватель оставил, шикарно светит и включается с пульта. обыватели завидуют! |
Streik
Valmer
Здравствуйте.А как можно взять ПЦТС с телевизора.У меня дочь разбила LG 32lb561U,выкинул матрицу.Хочу повесить к себе в каморку-будет освещение и звук.А как вытащить изображение на другой экран?Со scart не получается-надо,я так понял пультом тыкать,экрана нет.Может где есть контрольная точка полного сигнала?Помогите,пожалуйста. |
Streik
Valmer, А зачем процессору аналог, когда там всё в цифре. Светильник тоже никакой получится, слишком синего много, глаза на лоб полезут через час работы! |
Valmer
Свет можно и приглушить или пленкой или еще чем.Почему синий?Чисто белый.Значит изображение никак,жаль.Его за 35 тыщ в свое время брали,да и пользовались мало.Можно было продать на эти три платы,только я не в городе живу,с почтой связываться лень. |
Streik
Valmer, я такое добро скупаю по 1 тыс.руб, и они валяются может даже не окупаются. Больше используются корпусные детали и пластики матрицы. Из железной задней крышки и ноги сделал отличный ИК нагреватель. Нужен алюминиевый скотч, для крепления и углеродистый греющий кабель(для тёплого пола). Это самая лучшая поделка получилась. При мощности 150вт. на рабочем месте тепло, хотя в комнате 16 гр. -фантастика какая то. Раньше чтобы обогреть комнату, нужен был тепловентилятор около 500вт и греть до 22гр.воздух, а при постоянно работающей вытяжке это накладно. |
Barrymore
новости слушать как космические корабли бороздят просторы большого театра |
