БУНЯ
Верный друг сайта
Я вот что сотворил с 4 ящиков 3усцт, получился один красивый шкафчик, а вы?
35.jpg 27.51 КБ Скачано: 2533 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Интересно кто в этом узнает Ч/Б Каскад 230
Из Рубина 714 УЛПЦТ соорудил будку для кошки |
C1-65A
БУНЯ, это скорее реинкарнация. |
iga
Заместитель Администратора
кстати, хорошую идею Буня предложил. можно даже обьявить конкурс на "лучшее использование отходов радиопроизводства в быту". главный приз - набор неисправных ТДКС-ов для дальнейшего стимулирования идеи.
я вне конкуренции. использование упаковки от двд для устранения дыры в межкомнатной перегородке.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 656 сообщений в 224 647 темах.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Я уже писал, платы начиная с 3усцт и кончая филиповыми плазмоидами - изумительный наполнитель для бетона. |
m.ix
Master Mixa
Какгда то это был игровой аппарат покер
Из его толстеньких стен сделал полку на которой стоит 25* ясчик.
Strike
Тоже собирал когда-то корпуса, жалко было выбрасывать, плотнику дал - сделал небольшие стеллажи для "консервированных банок", не так красиво как у вас, но доволен, экономят место.
Фотку не покажу, бардак...
Там не только 3усцт, но и ЛПТИ, УЛПЦТИ, УПИМЦТ.. |
sergeisam
А я в гараже из корпусов стелажи сделал под потолок, всячину из-под ног туда сложил, так столько места вдруг появилось. Душа радуется. |
m.ix
Master Mixa
Если память неизменяет, то самые большие ящики как раз были из Каскад 230 и Рубинов 714
Так же пару покеров пустил под небольшую стойку радиоаппаратуры. |
Fargus.m.c
Маленько не в тему, корпус моего компа бывший корпус от цифрового мультиметра Чехословатского производства 80х годов.
Кр. Вован
Прикольная темка! Я в 90-е из корпусов УЛПЦТИ делал инкубаторы для выводки цыплят, и продавал их(цыплят) на базаре (жить то надо было как то). К сожалению фоток нет. |
