О резервировании низковольтного питания
karstudent
Сообщение #1 от 08/10/2009 23:30 цитата
Здравствуйте.
Передомной встала задача - непрерывное питание схемы. Есть устройство в котором
питание обеспечивает интерфейс usb компьютера. компьютера. Соответственно и
обмен данными тоже. Естественно если я выдёргиваю его из usb, работа устройства
на этом заканчивается. Я хочу использовать устройство не втыкая его в
компьютер(идя по улице например). Для этого нужно использовать непрерывное
питание.
http://yasinich.narod.ru/
тут 2 схемки. Верхняя схема адекватна будет в моём положении?
А нижняя - я тут ещё почитал такую тему - микросхема MAX 1595. Может быть ещё
так попробовать? (это чтобы обеспечить согласование напряжений, 5 вольт)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 09/10/2009 04:24 цитата
Зачем куда то бежать?
http://yasinich.narod.ru/pictures/sxem1.bmp
http://yasinich.narod.ru/pictures/sxem2.bmp
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 от 09/10/2009 18:03 цитата
karstudent, присланная тебе схема пожалуй поточнее первой будет, ибо исключает перезаряд химического источника тока (батарейки или аккумулятора), однако требует периодической замены батареи или подзарядки аккумулятора от отдельного зарядного устройства. В первой схеме возможна реализация заряда акка от USB, однако вместо верхнего диода таки целесообразнее было бы включить более или менее полноценное зарядное устройство (кстати, таким же образом можно реализовать подзарядку акка и в схеме на MAX'е).
И да, хоть преобразователь по сх.2 несколько усложняет конструкцию и обходится дороже, тем не менее полностью окупает себя на первом же комплекте батарей или аккумуляторе. Ибо большинство схем с питанием 5 В хоть и неплохо работают при снижении питания до 4,5 В, однако при дальнейшем снижении напряжения питания начинают выражать недовольство вплоть до объявления забастовки. Предложенная же МС MAX1595 обеспечит голодных потребителей гарантированным напряжением питания 5 В (при потребляемом токе до 125 мА) при напряжении на элементах питания от 5,5 до 1,8 В - т.е подопечное устройство будет работать, пока батарея, например, из 3-х алкалиновых батареек не сядет "в ноль".
Кстати, делать диодную развязку на ВЫХОДЕ Максима, смысла ИМХО, не имеет. Не силён в английском, но бегло просмотрев даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/72849/MAXIM/MAX1595.html не заметил у данной микросхемы ни функции подзарядки элемента питания, ни функции останова преобразования (отключения) при подаче внешнего напряжения на выход, а значит, для отключения батареи при подаче внешнего питания разумнее было бы использовать "присланную" схему с включением преобразователя на MAX'е на выходе диодной развязки. Точнее - наоборот, с включением диодной развязки на ВХОДЕ MAX'а (в принципе одно и то же, но по смыслу ближе к фразе в начале абзаца).
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 21:11 PM
Да, кстати, в "присланной" схеме диодной развязки - независимо от того, с Максимом ли, или без, диод, включенный последовательно с батареей, желательно использовать германиевый, а ещё лучше - Шоттки, с возможно меньшим падением напряжения в прямом направлении. Это позволит выжать максимум "соков" из батареи (впрочем, выжимание максимума не относится к аккумуляторам - тут как раз надо следить за остаточным напряжением, чтобы оно не упало ниже рекомендуемого порога - это сохранит аккумуляторам жизнь).
