r0r
Разбирал отечественные колонки, и там есть схема из пятиватного резистора, катушки индуктивности, и электролитического конденсатора на 1мкф, такого, как используется для смещения фаз обмотки электродвигателя, и все это для прокачки динамических 8-ми Омных головок 10ГД и 30ГД. В импортной колонки, между 4-х Омными 1Ваттной и 5Ваттной головкой стоит электролит на 20 мкф.
Вообщем киньте пожалуйста коротки материал по совместному использованию колонок (не динамиков) со внешними компенсирующими элементами. |
-20 dB
r0r писал: | электролитического конденсатора на 1мкф, такого, как используется для смещения фаз обмотки электродвигателя |
r0r, уже вроде не новичок, "Бывалый", поди-ж ты ж... Когда наконец матчасть учить начнёшь? Или так и будешь изучать матчасть, как тот Бывалый, который после 20 лет изучения знал технику безопасности, как свои оставшиеся два пальца?
А по поводу "совместного использования"r0r писал: | ...колонок (не динамиков) со внешними компенсирующими элементами. |
набери в Гугле "расчет фильтров колонки" - это материал минимум страниц на 50 обсуждения, причём с драками ввиду разночтений даже одного теоретического материала, не говоря уже о том, что подходов тут несколько. С таким же успехом можно было написать "не знаю, каким образом летает самолёт, но не могли бы вы вкратце описать воздушные динамические потоки на плоскостях крыла при исполнении фигуры пилотажа "бочка"?" Так что набирай, и по ссылочкам - читай, читай, читай... Вот когда всё перечитаешь - я ещё и сам к тебе обращусь за помощью по поводу зависимостей индуктивности пассивного НЧ фильтра колонки в зависимости от объёма ящика при прочих одинаковых параметрах.
И материалы, на которые даются ссылки в читаемых статьях, тоже почитывать не забывай... Чтобы СЛУЧАЙНО не применить электролит для смещения фаз обмотки двигателя - неохота потом всем форумом тебе на разовую помощь по инвалидности скидываться.
r0r
-20 dB, сколько раз убеждаюсь, что бы задать вопрос не нужно в нем избыточно приводить свои измышления.
Ну забыл я как называется конденсатор, забыл и не думал в момент написания сообщения про него вообще - не думал, а обозвал его так, что где-то видел, например http://delaysam.ru/poleznoe/poleznoe6.html 2-й абзац, вот а обозванный мной конденсатор есть ну в точности такой вот и к слову пришлось.
Скопировал в Гугл фразу: "расчет фильтров колонки" - он не знает
[img=http://img235.imageshack.us/img235/438/neznaet.th.jpg]
Без обид.
Вот вычитал Цитата: | Eсли в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные |
В импортных колонках как-раз стоят дешевые китайские электролиты, дайте пожалуйста ссылку на какие, более качественные их заменить? По ссылке http://www.electroclub.info/other/conders0.htm - рекомендуют К73-16, хотя я провел иной поиск и хочу спросить про http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/plenca.html - Полиэтилентерефталатные К73-39. Кстати, попутно скачиваю софт http://thepiratebay.org/torrent/4536423/Archive_of_Audio_software_-_10__Runnable_apps_%28DOS_Win95_mode%29 процитированный в материале по тестированию колонок. И т.к. много и сумбурно ответил, то повторюсь, мне бы краткий материал, по подключению к hi-fi усилителю с 2-я выходами, согласовано 2-х и 2-х колонок (не динамиков) со внешними компенсирующими элементами - фильтрами. |
collocutor
r0r, какова мощность и сопротивление нагрузки усилителя. И мощность и сопротивление колонок (не динамиков).
Несколько смущает аббревиатура Hi-Fi в Вашей тираде - может Вы хотите чего-то экстраординарного от связки усилитель-колонки ? |
m.ix
Master Mixa
collocutor писал: | смущает аббревиатура Hi-Fi | Забыл он дописать Hi-End |
r0r
Technics старая 100 Ваттная модель. В нем 2 комплекта попеременно работающих выходов А и В - это 4-16 Ом и 8-16 Ом. Мои колонки (теперь уже все поняли что не динамики) подключены к А.
Мощность советских 8-ми Омных колонок, состоящих из фильтра и динамиков 10 и 30 ГД - вероятно оценивается как 25 Ватт номинал, т.к. иной маркировки нет. Про мощность 4-х Омных Китайских Hi-End колонок, на которых написано Hi-Fi ничего нет, но вероятно это 5 Ватт, они состоят из 1 и 5 Ватт динамиков (возможно и большей мощности), не вскрывались. Номинал конденсатора определялся через воздухозаборник. Про экстраординарность скажу криво так: расширить и углубить верхний динамический диапазон. |
NE51S
m.ix
Master Mixa
r0r писал: | Номинал конденсатора определялся через воздухозаборник. | Фазоинвертор называется эта труба. |
r0r
m.ix, хорошо что напомнили про фазоинвертор и тут есть подвох. Одна из колонок утеряла фазиинвертирующий наконечник (пластиковя трубка вставляемая в отверстие), я для компенсации акустических разногласий вторую вытащил, но чувствую, что зря, поэтому вместо того чтобы из пластмасски с помойки делать подобие бруки может заклеить оба отверстия и если существует какой-то физический процесс пересчета акустической системы (колонки) с фазоинвертором и без чтобы вместо конструктивного узла поставить внешний элемент фильтра, так и поставить его? |
m.ix
Master Mixa
r0r писал: | может заклеить оба отверстия | Ну ты чё такие корки то отмачиваешь???
Фазоинвертор нужен для улучшение качества звучания колонок в низкочастотном диаппазоне и расчитываются по формулам исходя из качества динамиков и объёма в литрах колонок.
Купи книжку по расчёту колонок и фазоинверторов, и перед сном их читай |
-20 dB
Да всё он знает. Просто валенком прикидывается.. А синонимы подобрать слабО? Допрашивать Гугль - это тоже наука. Скриншот внизу.
И по поводу фазоинвертора все формулы расчётов и методики настройки там же (и даже в виде книжек - с самого азов и до HiEnd'а...):
collocutor
r0r писал: | расширить и углубить верхний динамический диапазон. |
Может проще приобрести хороший эквалайзер ? |
Nabi
collocutor, писал:Может проще приобрести хороший эквалайзер ?
А толку-то если хороших колонок не будет?
Это типа;- движок от болида к жигули приделать |
collocutor
Утилитка для расчётов 6 вариантов пассивных фильтров акустических систем. Может это поможет.
Filter_for_acoustic_system.rar 496.73 КБ Скачано: 702 раз(а)
