мавр
чем заменить транзистор серии кт 117.....мужики видел где то схемку - но не помню где!??... по замене кт 117 собранных на 2 - советских транзисторов серии кт 602....или какие то другие точно не помню!,.........
короче на генераторе постоянно летит ентот кт 117,
и фишка в том что конструкция генератора настолько примитивна - но и сложна в наладке!, переделывать весь генератор нет смысла - да и мартышкин труд заниматься переделкой всего генератора из за одного транзистора!.....
генератор называется вибро - гребень снимает тонкий слой ватина с калков барабана расщипителя волокна!,
на кт 117 ...напруга 28 вольт,ток.....56 мА, причём он зараза
греется!, отрабатывает одну смену и ему .......пипец......., ставил радиатор работает 2 - 3 смены и потом .....пипец!
так и приходиться жить на производстве из за каких то сра....х транзисторов !, мужики помогите!, подкинте эту схемку из 2 - транзисторов или ссылку где енто можа зазырить и слизать.......пожалуйста!, ..Заранее спасибо! ....с уважением ....МАВР!.. |
Банда Телепузиков
кт 117 ???
однопереходный, что ль ??
горит, говоришь...
проверь режим работы..видать , что-то не в порядке.. |
или радиатор с кулером туды поставить |
Банда Телепузиков
у него максимальнай ток --50 мА, и то при этом он будет работать "на износ"
подумай, как уменьшить I коллектора, ну, хоть раза в полтора.. |
m.ix
Master Mixa
Nabi
мавр, |
мавр
Nabi, о старичёк - моховичёк забежал.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 07:09
Банда Телепузиков, пробовал понизить ток на кт 117, до 47 мА, но при этом блок перестаёт правильно снимать ватин!, и мощьность падает!, при повышенной скорости калков гребёнка забивается и её выворачивает!,в итоге срабатывает защита на останов всей машины!,
пробовал завышать ток на кт 117 , до 60 мА - работает не долго - но зато как!, хоть скорость всей машины увеличивай в 2 - ое!
m.ix, отдельное спасибо!,респект и уважуха!, ну - с кем не бывает ?!, сколько не изучай всё равно - всё не запомниш!!!....век живи - век учись!!!!,
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 07:39
Уже не добавлено!.. Удалил mod: -20 dB |
-20 dB
Сообщение Администрации : | мавр, ещё одна провокация скандала в тематических разделах - будешь искать новый форум, и жаловаться на то, как жестоко обидели тебя на Эспеце! |
