Зарядное устройство мобильного тел.
phosaly
Сообщение #1 от 25/10/2009 11:55 цитата
Скажите что можно замен APTC xxxx -
возможно обычный резистор -если да то какой номинальный kOm ?
такая схема через 4 диоди мост
-не нашел даташит APTC ....
Заранее спасибо
collocutor
collocutor
Сообщение #2 от 25/10/2009 21:24 цитата
Предохранитель
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 от 25/10/2009 21:56 цитата
А это чё за каракули нарисованы? равнодушие
Eragon
Eragon
Сообщение #4 от 28/10/2009 20:34 цитата
Рисунок конеч жеский... зарядка я как понял обычная трансформаторная, схема не должна отличятся от этой:
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 от 28/10/2009 21:11 цитата
phosaly, действительно... лучше сфотографируй.
На форуме ESpec 2 373 364 сообщений в 224 609 темах.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 28/10/2009 22:13 цитата
Что-то сильно сдаётся мне, что это позистор в применении самовосстанавливающегося предохранителя. Конкретно по 1815 серии ничего не нашёл, но тут: http://kazus.ru/datasheets/465987/1812L200.html пасётся информация по 1812 серии. Если я прав, то последние цифры 85 в названии - ток "отключения" при 20 град. С (0,85 А - вполне "достойно" телефонного зарядника). Отличаться же 1812 и 1815 могут, например, конструктивным исполнением.
Ну, ежели версия нуждается в проверке - лабораторный БП, нагрузка с чуть меньшим потребляемым током, паяльник и флаг вам в руки. Зачем паяльник? Да просто при температуре 85 град. ток срабатывания уменьшается вдвое. Т.е если ток нагрузки будет например 800 мА, то "отключить" её эта чечка должна при температуре около 40 град.С. Подключаем, греем, проверяем. Можно и без паяльника, просто плавно меняя ток через нагрузку... Короче, как умеем. На то и флаг в руках.
