Rolsen PDP42V51330 умерла "гибридка"
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #1 от 07/11/2009 04:04 цитата
Других вариантов ,как все-таки переделать не вижу,подскажите чем заменить Т6790,(сборка 2х транзисторов pnp +npn) пожалуйста,еще эта тема есть на форуме ремонта плазмы и жк
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 07/11/2009 20:21 цитата
Андрей-tv, вообще-то искомая сборочка транзисторов называется ZDT6790, но не совсем понял связь вопроса со стрелками на картинке - ZDT6790 (IC3, IC4, и, похоже, IC5) у тебя вверху, а стрелки на кокую-то мощную хрень показывают.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 07/11/2009 20:31 цитата
-20 dB писал:
Это и есть Q12-14, 15-16 транзистор/ры а те что по меньше, это резисторы.
По моемому это есть драйвер который наверняка лучше целым приобрести нежели штопать Гэ.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 от 07/11/2009 20:40 цитата
m.ix,
Андрей-tv писал:
А Т6790, или, точнее, ZDT6790 - это восьминожки вверху платы, а никак не та мощная хрень, на которую показывают стрелки. Ссылка на даташит - в моём посте сверху.
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #5 от 07/11/2009 21:40 цитата
про то и речь что ZDT6790 нужна или ее замена,а которые стрелками указаны -мощные ключи , которыми она управляет(на каждое плечо)а мелкие это резисторы 2.2 ома,ключи есть,однажды уже выносил корпусные на этот-же радиатор
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 07/11/2009 21:50 цитата
Андрей-tv писал:
А для чего??? Что б ввести всех в заблеждение?
Лишнее было бы можно и отсечь и не маркировать стрелками.
Всё что связано
с деталями
С замено
с даташитами
Есть специализированный раздел форума как раз называется Datasheet http://monitor.espec.ws/section27/
Или ты самостоятельно хочешь изготовить самоделдьным путём эту микросхему? Раздел этот называется *самоделки*
А почему заказать нельзя?
http://efind.ru/icsearch/?search=ZDT6790
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 от 07/11/2009 23:20 цитата
Андрей-tv, ну, даташит-то открой, посмотри. Собст-но, разводка выводов этой микры такова, что она спокойно заменяется двумя транзисторами в корпусе SOT-23. В технических данных ничего примечательного в этих транзюках нет. Ну, пожалуй, только максимальный ток коллектора 2 А несколько радует, и коэффициент усиления 500 (и то при токе коллектора 100 мА). Вряд ли в этой сборке два ампера через коллектор этих транзюков гоняют, тем более, что они сами по себе мощные ключи раскачивают. Поройся у себя в завалах, поищи из наличия что-то похожее.
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #8 от 10/11/2009 03:42 цитата
Спасибо Огромное,нашел транзюки,реставрировал все,...но и вторая гибридка то-же мертвая,эта тема есть в ремонт плазмы и ЖК а где эти гибридки искать ,в Митинском Т.К про них не знают вообще,либо там все отстают от проблем быта,либо у них голова болит о ценах на аренду,кстати 210 у.е за кв.м.а в ЦУМе180уе,и это в центре Москвы!!!
