информация о катушках динамических головок
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 от 22/11/2009 13:15 цитата
есть 2 аналогичных динамика,у одного из них нет катушки
и я ее буду мотать,но для этого нужна инфа
можно ли узнать о количестве витков,ширине дорожек по другой катушке и намотать аналогичную?
INSAN
Сообщение #2 от 22/11/2009 14:56 цитата
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php
http://forum.biysk.net/index.php?showtopic=21397&st=0
тут есть кое ,что по теме. а вообше инфы очень много ...если в поисковик улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 16:06
если я бы столкнулся с такой задачей, то....зная сечение провода(желательно бы точно такой провод использовать) сделал бы каркас по размеру как на динамике и намотал бы пробную для начала и тем самым подогнал бы обмотку по сопротивлению как на исправном динамике.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 16:14
иначе , я думаю, тебя отправят или на ренген с твоим динамиком (исправным) или к ясновидещему) , а ещё хуже кучу формул скинут и в итоге спросят какова мощность динамика . подшучивать, дразнить
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #3 от 22/11/2009 15:50 цитата
я сощитал витки их 50 на внешней и на внутренней всего 100
провод вроде 0,5 мм
INSAN
Сообщение #4 от 22/11/2009 17:39 цитата
вот , вопрос сам и решился. я думаю такие дела делаются методом тыка -- проб и ошибок. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 22/11/2009 17:47 цитата
просто техническая проверка
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 17:52
