m.ix
Master Mixa
смотря для чего надо-для шитья из этого собрать можно а для перекачки картинок штатный dku-5 покатит |
m.ix
Master Mixa
так точно-для ваших картинок пойдёт только нокиевсеую сюиту поставить придётся
для этих целей прямое соединение и предусмторели |
m.ix
Master Mixa
ПО это не проблема.
Вот насчёт USB в мобилу, непонятно, только не путать адаптер в USB
У меня Siemens M65 там на разъёме тоже под USB расписано но Вовка просветил, что только вот через ту зелёноую штуковину нужно подключать. |
siemens можно подключать и через max232 к com1-он тоже работать будет только очень медленно шьётся около 40 мин-а через штуковину в 10 раз быстрее. Тогда просветите меня для чего в nokia usb прилепили да и в siemensax последних молелей он тоже появился |
m.ix
Master Mixa
У меня только USB
Просто думал для всякой там надёжности и понимания компом мобилы, должна стоять эта *зелёная* коробочка, которая преобразует USB сигналы в сигналы для понимания мобилой, что с ней хотят общатся.
У меня только эта *зелёная* коробочка есть и разъём для мобилы.
Вот и хочу грамотно присовокупить это всё друг с другом. |
так проще напрямую кинуть 4 провода чем корбки лепить а все драйвера под кабель и мобилу в сюите и находятся
темболее что если в телефоне есть usb то его лучше использовать для обмена информацией чем f-bus или m-bus-скорость по usb
ведь больше Я бы на вашем месте шнурок купил-стоит он не дорого если китайский(в наших краях 5 бакинских будет)
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 02:51
да и думаю,что сюита не поймёт подключение через коробку |
m.ix
Master Mixa
Ладно попробую как только мобила подойдёт.
Просто за этим шнурком ехать 2 часа и 100р потратить на дорогу.
Просто выходит дороже. |
voffka
Кабель DKU-2/CA-53.
Совместим с Nokia 3230, 3250, 3300, 5500 Sport, 6111, 6125, 6131, 6136, 6151, 6170, 6230, 6230i, 6233, 6260, 6270, 6280, 6288, 6630, 6670, 6680, 6681, 7270, 7370, 7373, 7610, 7710, 9300, 9300i, 9500, E50, E60, E61, E70, N70, N71, N72, N73, N80, N90, N93i, N93, 6085, 6086, E65, N92, 6650, E61i, N77, N70 Music Edition, N73 Music Edition
Кабель DKU-2/CA-53 - "прямой" кабель. (без каких-либо преобразователей, как следствие - более высокая скорость)
n max писал: | все драйвера под кабель и мобилу в сюите и находятся.
тем более что если в телефоне есть usb, то его лучше использовать для обмена информацией чем f-bus или m-bus-скорость, по usb ведь больше |
Скачать Nokia PC Suite 7.1 для 7270
m.ix
Master Mixa
Ну хоть этот мобильник на прямую можно подключить.
C разъёмом вышел у меня обломдумал от HDS-3 подойдёт, а там этих контактов какраз нужных нету |
китайцы лишнюю железяку хрен поставят-экономия однако
я в некоторых разъёмах умудрялся контакты переставлять когда кабеля для ufs городил из нанд фри китайских-которые вернули по гарантии-на nokia не пробовал там нжые клеммы под батареей |
m.ix
Master Mixa
Я просто надеялся.
У матери нужно фотографии с мобилы слить а IrDa порт как холодильник то есть то нету.
Придётся барахолщиков ворошить, мож у них там имеется что то на подобии полного разъёма.
Я за 50р эти зелёные понабирал штук пять. |
мне думается что нужные контакты должны быть только в кабеле для друтих целей они не исползуются |
m.ix
Master Mixa
Вот и я про это.
Думал перевернуть к верх ногами. |
так вверх тормашками разъём к телефону не прихватится я так понял там где usb контактов то и не предусмотрели братья из поднебесной |
m.ix
Master Mixa
n max писал: | так вверх тормашками разъём к телефону не прихватится | Я бы и руками по придержалбы, это не беда.
Былабы хоть какая то нормальная связь.
Может к братьям по разуму обратится всёж ближе чем на другой конец москвы мататся.
Завтра попробуюс авось повезёт |
и чё телефон и по usb то-же не коннектиться--повезло тебе с ним |
m.ix
Master Mixa
n max, не по USB не конектится толком а по инфракрасному.
А по USB пока что физически сконнектится не могу из-за не подходящего разъёма (нетнужных пинов). |
