Нужно сделать устройство управления двумя электромоторами.
FAG1
Сообщение #1 от 26/12/2009 02:05 цитата
Всем доброго времени суток!
Изначально оговорюсь, сам в ваших делах не рублю вообще...))) поэтому очень нуждаюсь в помощи знающих людей!
суть такова: нужно изготовить устройство которое будет упралять работой двух электромоторчиков работающих от 12В (напряжение бортовой сети авто). Каждый электромотор приводит в действие шестереню, поворачивая ее вокруг своей оси на 90 градусов, в исходное положение шестерня возвращается под действием пружины. Устройство должно работать следующим образом: в момент подачи питания на устройство в 12В, оно, в свою очередь, должно подать кратковременное(0.5-1сек) питание в 12В на электромоторы, которые в свою очередь повернут шестерни в их крайнее положение, затем устройство должно перейти в режим подачи питания в 3В для удержания шестерен в их крайнем положении длительное время (что предотвратит перегрев и последующее сгорание эл.моторов). При прекращении подачи питания на устройство шестерни вернутся в исходное положение под действием пружин. Как я себе вижу, внешне конечно, это устройство - маленькое, желательно влагозащещенное, два провода на вход 12В +/-, два провода на выход - управление эл.моторами. Вот, как то так...))
Готовых рассмотреть предложение прошу оставить о себе информацию либо в теме, либо в личке, либо на мыло
C уваженим.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 26/12/2009 03:18 цитата
У авто моделей и авиамоделей имеются сервоприводы.
Что это такое? http://www.youtube.com/watch?v=et8vpnKXlKc на четвёртой минуте можно увидить его работу.
http://monitor.espec.ws/section44/post915092.html
FAG1
Сообщение #3 от 26/12/2009 11:41 цитата
Фик знает, что это такое...)) в моем случае все проще...
вот заводское устройство
правда расчитано оно на работу с одним мотором и цена у него как у самолета...)))
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 26/12/2009 18:16 цитата
там у фаровых дворников такая же система как и у переднестекольных.
правда незнаю как они паркуются в нужном положении.
А так у них мотор в одном положении и в одну строну крутится.
FAG1
Сообщение #5 от 26/12/2009 19:39 цитата
m.ix, все еще проще...)) девайсина нужна для двух вот таких би-ксеноновых модулей
в них моторчиком подымается шторка, которая образует светотеневую границу (СТГ), шторка поднята - получаем дальний, опущена, соответственно ближний... все просто...)) ну это ладно... плохо то, что нет ни одного предложения от людей готовых спаять данное устройство...(( неужели очень сложная задача???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 26/12/2009 20:50 цитата
Была бы схема твоего дэвайса
Было бы проще самому бы сваять, нетакая она и сложная.
FAG1
Сообщение #7 от 26/12/2009 21:09 цитата
m.ix писал:
улыбнуло...))) была бы сама девайсина с фото, так вообще проблем бы небыло...)) думаю, что в инете подобного (схем) достаточно много, только я найти не смогу т.к. не волоку в этом...(
Господа, электронщики, помогите...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 26/12/2009 21:19 цитата
http://monitor.espec.ws/section8/topic41341.html Может это подталкнёт к мысли, простенький драйвер.
FAG1
Сообщение #9 от 26/12/2009 22:06 цитата
m.ix писал:
m.ix, спасибо конечно, может конечно все это и просто, но для меня это китайская письменность...((
з.ы. может заморочишся моим вопросом? цену обсудим в личке...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 26/12/2009 22:55 цитата
Сейчас народ пьянствовать до 15 января будет и магазины с деталями тоже закрыты.
FAG1
Сообщение #11 от 27/12/2009 17:26 цитата
Исполнитель найден, всем спасибо и с Наступающим...))
