fed180
Как обещал, выкладываю схему лиссажу.
Тут меня модераторы на смех подняли, а зря. Попробуйде сделайте, и вы поймётё, что дедовский способ тестером звонить детали очень часто не помогает. Например в некоторых блоках питания мониторов и телевизоров запускающий электролит на 100 мкф. Только лиссажу скажет, что он с утечкой.
Да,кстати. Выпаивать детали для проверки не надо.
Ну, мастера просили схему , я выложил её. Кто хочет сделает, кто не хочет, не сделает.
Сергей.
Да, кстати, по удалённой теме http://monitor.espec.ws/section18/topic145088.html
клапана я проверял вручную, подачей напряжения, в первую очередь. Они нормально закрываются. А вот тиристор заменить надо попробовать
wolf50
fed180 писал: | дедовский способ тестером звонить детали очень часто не помогает. |
Отстал ты от жизни,Федя Смотри и мечтай |
virmeshter
Лиссажуметр оказывается интересная штука-только на вызов его с собой не возьмешь |
nikin_n
Мелиор
Тему перемещаю в соответствующий раздел |
-20 dB
Хм... Вроде и без Лиссажу обходились. Характериографами как-то... привычнее. Можно - универсальными, а можно на каждый отдельный случай: две-три детали слепить - проблема? |
fed180 писал: | в некоторых блоках питания мониторов и телевизоров запускающий электролит на 100 мкф. Только лиссажу скажет, что он с утечкой. | - не смеши наши яйца ... если что и "течет", то только "мудрые советы" из твоих уст ... "лассажОметр" помнят только те, кто в ВУЗе снимал АЧХ ЭРЭ, на том его и похоронили ... |
I.Cherry
а мне ESR-micro v3.1 понравился.. с виду так ниче..наверно и меряет неплохо.. |
m.ix
Master Mixa
B.B.
KRAB писал: | "лассажОметр" помнят только те, кто в ВУЗе снимал АЧХ ЭРЭ, на том его и похоронили ... |
Руслан, |
dema2
А еще есть измеритель ESR - меряет сопротивление емкости при 100 кгц. Эффективная штука. Хотя самое оно - знать устройство и принцип работы. На практике перепаять нужную емкость получается быстрее чем размотать концы с прибора Осцилл используется в более загадочных случаях. |
m.ix
Master Mixa
fed180
dema2 писал: | А еще есть измеритель ESR - меряет сопротивление емкости при 100 кгц. Эффективная штука. |
Вопрос по ESR
А если ёмкость нормальная. но есть утечка, (часто это бывает у советских электролитов) , этот прибор покажет это? |
БУНЯ
Верный друг сайта
fed180 писал: | А если ёмкость нормальная. но есть утечка, (часто это бывает у советских электролитов) , этот прибор покажет это? |
fed180, а чем отличается советский кондёр от китайского?
Конечно покажет, куда он денется. |
dema2
Утечку покажет. И как лит теряет емкость? Я так понимаю только разгерметизация и высыхание электролита с окислением выводов. Разломать любой лит и все наглядно видно. Т. е. получается RC цепь. Дальше зависит от схемы и места включения, остатка емкости и сопротивления ка контакте, ну и последствия. В бп ШИМ пойдет в "разнос" с повышением выходных напряжений. |
Strike
dema2 писал: | И как лит теряет емкость. |
В последнюю очередь.
С начала падает "ESR" , только потом емкость..
Можно образно сказать -что ESR- это быстродействие электролита на способность быстро заряжаться-разряжаться в схеме.
Чем меньше его "сопротивление", тем выше его частотные свойства..
Равнозначно тому, что если мы последовательно нормальному электролиту поставим сопротивление, емкость останется, но эфективность по его быстродействию резко ухудшится..
ИМХО..
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 16:29
Есть разные способы измеренения ESR, измерение амплитуды поданного вч напряжкея , т.е. на сколько лит его "просаживает".
И заряд фиксированным током, такой как на фото у m.ix, по времени заряда до определенного значения, с этим точно не разбирался, но вроде так.. |
Strike писал: | Можно образно сказать -что ESR- это быстродействие электролита на способность быстро заряжаться-разряжаться в схеме | - лучше такими "образами" не мыслить! ... |
Strike
KRAB, Руслан, ..
Напиши как знаешь, без ссылок и копипаста ? |
Fenix37
Может кому пригодиться описание работы с "Лиссажу". Не у всех наверное пока есть такие цифровые ESR как у wolf50, для работы в стационаре вполне может пригодиться.
Лиссажу.pdf 975.81 КБ Скачано: 546 раз(а)
Strike писал: | Напиши как знаешь, без ссылок и копипаста ? | - ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ и ЭТИМ сказано ВСЕ!!!! -
Практически - включи последовательно с эл-литом резистор и получишь "аналог" |
