УНЧ на STK 4231, досталась плата на базе STK 4231
На страницу 1, 2, 3  След.
sregakp
Сообщение #1 от 27/02/2010 19:25 цитата
Плата не знаю от какого аппарата, в поисковике по KUP10308(надпись на плате) выдает "LENCO KUP10308"-руководство по обслуживанию, но оно платное 20 баксов. может у кого есть что подобное!?!?! прошу помощи! так же попытался подключить ее как на фото, молчит, остался неизвестный разъем, думаю еще одно питание,наверно, "+" но сколько вольт? может кто подскажет? просто в электронике я чайник.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 27/02/2010 19:33 цитата
http://www.datasheetarchive.com/STK4231-datasheet.html
sregakp
Сообщение #3 от 27/02/2010 20:15 цитата
про даташит то я знаю.там просто двуполярное питание +- 51 В.а я задаю вопрос по конкретной плате. могу еще фото выложить.там есть черная штука похожая на реле на ней даже нарисовано обозначение выключателя, возможно это реле и не включается без еще одного питания!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 27/02/2010 20:51 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Четвёртый пост - там как выложить покрупнее фото.
sregakp писал:
Защита.
sregakp
Сообщение #5 от 27/02/2010 21:32 цитата
[/img]
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 27/02/2010 21:37 цитата
sregakp писал:
ничего не появляется, никаких окошек!
просто в буфер ссыла идёт. Здесь в быстрый ответ "вставить"
sregakp
Сообщение #7 от 27/02/2010 21:40 цитата
все вставил!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 27/02/2010 21:48 цитата
Питание защиты там отдельное. Можно плавно увеличивая это питание засечь необходимую величину. И C561 подскажет.
sregakp
Сообщение #9 от 27/02/2010 21:53 цитата
в смысле C561 подскажет??? т.е этот непонятный вывод и есть питание защиты? на него надо подать "+" с общей землей и плавно увеличивать напряжение?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 27/02/2010 21:55 цитата
Alexasha писал:
Хотя нет, это управление похоже какое-то.
sregakp
Сообщение #11 от 27/02/2010 21:57 цитата
и еще вопросик. есть вот такой блок питания от ВЕГИ, но не знаю что такое 7815, 7915 думаю транзисторы? только как их запаять база, эммитер, коллектор? на что их можно поменять что бы получилось "+" "-" 12В? просто если к плате подключать еще одно питание хочу попробовать сначала 12В.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 от 27/02/2010 21:57 цитата
Померяй на L501-502 постоянки нет?
sregakp
Сообщение #13 от 27/02/2010 21:58 цитата
вот и никто понять не может что это за хрень и что на нее подавать! улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 22:59
прямо сейчас померить не могу! темно в комнате жена в кровати.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 от 27/02/2010 21:59 цитата
sregakp писал:
7812 и 7912
sregakp писал:
стабы 1-й вход, второй земля, третьий выход.
sregakp
Сообщение #15 от 27/02/2010 22:01 цитата
кстати померить постоянку всмысле просто подключить к их выводам мультиметр? правда у меня самый простой стрелочный китайский, он покажет?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 23:03
стабы-стабилитроны? просто ни разу не видел с 3мя выводами
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 от 27/02/2010 22:05 цитата
sregakp писал:
он покажет?
покажет, если есть - значит усилок спален.
Alexasha писал:
7812 и 7912
sregakp
Сообщение #17 от 27/02/2010 22:07 цитата
а наших аналогов нет?или это наши? может буквы какие есть? сейчас попробую померить,минут через 15 отпишусь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 от 27/02/2010 22:07 цитата
sregakp писал:
стабы-стабилитроны?
Интегральные http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q=7812+datasheet&lr=&aq=0&oq=7812&fp=e5171b36b034953d
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 21:08
sregakp писал:
есть КРЕН-ки, но и эти не дефицит.
sregakp
Сообщение #19 от 27/02/2010 22:13 цитата
нет стрелка ниграмму не отклонилась, как я понимаю это положительный результат!?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 от 27/02/2010 22:20 цитата
Да, если питание на месте. Окончательно в работе проверишь.
sregakp писал:
Его рабочее напряжение подскажет.
