akomik
Задача у меня такая. Надо поключить Ноут к проектору на расстоянии 50 м. Кто то делал такое? Протянуты 2 кабеля UTP. Нужно сделать усилитель. Кто то вообще собирал такое?
Поделитесь плз. |
m.ix
Master Mixa
а что транзисторы отменили? |
akomik
нет не отменили... я не знаю спецификацию сигналов. К примеру сигналы на ножках 1,2,3. Если есть идеи или схемки плиззз поделитесь. |
собираешь 3 широкополосных видеоусилителя и вперёд(синхросигналы я думаю усилить не проблема)с полосой до 30-40мгц с согласованием гимор поимеешь дабы повторы убрать |
akomik
попробую.... а параметры синхросигналов извесны? |
m.ix
Master Mixa
Вот для квадратной шины будут проблемы. |
akomik
а как победить проблему,? есть схемка испробованная? |
askon
два крамера поставь и проблем не будет |
akomik
а ни кто не собирал такое? |
m.ix
Master Mixa
akomik, ВС ты усилишь а как ты будешь разбираться с шиной I2C ?
ВС можешь соорудить на простых транзисторах а вот с квадратной шиной можно попробовать просто провода кинуть, но думаю у тебя будут наводки и как следствие нормально не работающий монитор.
Можно попробовать и без этой шины работать.
Возможно что при таком подключении мониторы будут работать на минимальном разрешении хотя.
Есть мониторы работающие просто на RGB+Sync |
Strike
Квадратная шина не обязательна, главное дать корректное разрешение.
Если в ОС не будет этого разрешения в списке, то принудительная установка драйвера , или списка "разрешений" - поможет.
akomik, Какое разрешение в проекторе?
Если используется качественный кабель то можно попробовать подать просто витой парой -на каждый сигнал, относительно общего провода.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара |
akomik
какая модель проектора мне неизвестна. По шине I2C не думаю что буддут наводки. Прокинуты 2 кабеля UTP 5 категории. |
Strike
5 категория вроде до 100мГц.
Просто на практике знаю что в системах видеонаблюдения до 100м часто используют обычную витую пару.
Правда полоса видеосигнала 6-10 мгц, и если на проекторе не слишком высокое разрешение, вполне возможно что потери будут незаметны.
Конечно это проверить можно только на практике.
Затухания можно компенсировать на проекторе (контрастность) или в свойствах видеокарты. |
akomik
думаю собрать усилок из двух частей. одну прям на выходе видеокарты, другую на входе проектора. Что скажете?
А как в настройках карты подействовать на затухание? |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | думаю собрать усилок из двух частей. | Достаточно одного на выходе с видяхи.
Иначе второй будет усиливать всё что на кабелях образовалось типа шума. |
Strike
В свойствах экрана- видеокарты, есть опции контрастности - яркости - размаха...
Усилители на такие частоты- незнаю, если делать, то нужно правильно трансформировать сигнал, для витой пары должен быть симметричным....
Для помехозащищенности..
А на входе проектора и выходе видеокарты - несимметричные сигналы, "работающие" относительно общего провода..
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 00:53
akomik, Это почитай.
http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=135 |
akomik
Strike Это уже читал. надо попробовать. |
akomik
Я испрбовал. Проблема такая. Не могу усилить сигнал RGB. Знает кто готовую схемку? чтоб не изобретать велосипед |
m.ix
Master Mixa
akomik, а что мешает сделать эммитерный повторитель?
Всего один транзистор и 4-6 резисторов. |
akomik
мешают импульсы в сигнале. После усиления идёт сильное искожение. Использовал КТ368 |
