Сanon A560 - Оборван шлейф - возможно ли его спаять?
koljangm
Сообщение #1 от 08/03/2010 16:01 цитата
Принесли мне на ремонт Фотоапарат Canon, при разборе обнаружил вот такое..
Народные умельцы, подскажите - такое спаять - РЕАЛЬНО? шлейф тонкий очень.... Из за этого объектив и не выежает - а так рабочий фотик!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 08/03/2010 16:07 цитата
Реально-поменять. koljangm, Вы форумом не ошиблись? Может Вам в "очумелые ручки"? подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 08/03/2010 18:08 цитата
koljangm, только менять, если запаяйте тогда залить термоклеем что бы не шевелились пайки и всё.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 08/03/2010 20:25 цитата
шлейф тонкий очень
А какие они должны быть??? смех
Только менять если найдёшь а найти не реально.
Это показывает то что фот неквалифицированно разобрали.
koljangm
Сообщение #5 от 08/03/2010 21:03 цитата
Разбирал его не я, мне его таким уже принесли, а когда я ег оначал скурпулезно разбирать, придерживаясь всех инструкций - то вот такая меня картина ждала..Скорее всего так и скажу им - замена Объектива - а это больше половины стоимости фотика.
koljangm
Сообщение #6 от 09/03/2010 11:26 цитата
http://www.spektr-tv.ru/dreambox_lcd.php
ШАЮ
Сообщение #7 от 09/03/2010 12:21 цитата
Спаять шлейф можно и овчинка выделки стоит. Только дорожки для пайки лучше зачищать в шахматном порядке или "лесенкой", тогда легче избежать замыканий.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 09/03/2010 15:26 цитата
koljangm, Ты скорее новый купишь чем будешь плеватся от этого + после пайки ты что то ещё коротнёшь.
Так что koljangm, выбор за тобой.
Результат свой выложить не забудь!
Geris
Сообщение #9 от 18/09/2010 15:04 цитата
У меня была подобная проблема, сам накосячил! Сначала как увидел что натворил, холодным потом покрылся, ведь фот не мой был, а следовательно я как честный и порядочный человек должен был вернуть что-нибудь подобное или деньги. Но мой девиз "не бывает безвыходных положений!". Решение было простым. Подклеил по ширине шлейфа подобном по структуре материалом обе разорванные части шлейфа. Взял обычный тонкий медный провод в лаке. Концы тонкого лакированного провода лучше всего облуживать в таблетке аспирина! Провод в лаке и поэтому особо не заморачивался с его прокладкой по шлейфу, а кусочки провода были даже длиннее нужного. Потом скомкал их по шлейфу и проклеил простым клеем типа обувного или "момент". Клиент наслаждается фотиком уже года два. Простите за длинный текст, не зря у меня было в школе 5 по сочинениям ;-) ! Обажал их писать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 18/09/2010 16:04 цитата
Geris, Лучше бы фото привёл в пример.
Если подобный клиент будет у меня, то однозначно он попал.
Ему будет дешевле новый фот купить.
Ибо это расценивается как неквалифицированное вмешательство.
Если рвутся шлейфы, значит у кого то кривые руки и не следует лезть туда куда собака ...
