Aleks-c
Всем привет! Сконструировал подъёмно-переворотные ворота,работают от полукиловатного двигателя через редуктор.Проблема в том ,что неучёл рывок при запуске.Переделывать всю конструкцыю жалко,нельзя ли сделать плавный пуск двигателя? Подскажите пожалуйста кто знает. |
palych73
Можно, но сложно! Лучше использовать двигатель постоянного тока (лучше с последовательным возбуждением), они намного проще регулируются и запускаются более плавно. |
Aleks-c
Только что нашёл пару прибамбасов в сети,да вот цена под три сотни зелени. |
реализовать плавный пуск двигателя сложно хотя западные прибомасы это делают с помощью процессора-проще электромагнитную муфту поставить и подавать на неё плавно возрастаюшее напряжение-в некоторых моделях запорожцев сцепление так реализовано |
RomanRB
Плавный пуск асинхронного двигателя легко реализуется с помощью частотного преобразователя. Стоимость примерно 10 т.р. для такой мощности. |
palych73
Цитата: | Плавный пуск асинхронного двигателя легко реализуется с помощью частотного преобразователя. |
Да, но не все так просто, при изменении частоты, меняться индуктивное сопротивление двигателя, следовательно и потребляемый ток, поэтому здесь одним изменением частоты не обойтись, необходимо изменять и величину подводимого напряжения, или ограничивать ток. Т.е. попросту говоря, с увеличением частоты должно увеличиваться подводимое напряжение. |
RomanRB
Strike
А придумать ничего нельзя?
Механикой например, может нет возможности вложить , но есть желание изготовить? |
RomanRB
Strike, Наверное можно... Через редуктор например. Надо только посчитать, что дешевле... |
Strike
RomanRB, А вот представь, есть слесарка , и нет электроники - включи резервы! |
RomanRB
Strike, Ну естественно, кто чем располагает... Если есть возможность изготовить с малыми потерями-почему-бы и нет.
А вот если есть электроника, то частотник не сделаешь. Если даже предположить чисто гипотетически, его сделать можно. Но затраты будут такие-же, а может и больше чем его покупка. В частотнике самая дорогая вещь-это IGBT-модуль. Стоимость 1/2 самого устройства+контроллер и еще куча всего+работа. Невыгодно. И нет гарантии что заработает. Легче купить готовый девайс. |
Aleks-c
Думаю самое дешовое решение,это изменение конструкции.Придётся всё переделать........... |
Strike
Если небольшая скорость передачи вращения может будет достаточно рессорной пружины( в качестве оси) для смягчения "удара", на последнем участке редуктора... |
Aleks-c
Что то непонял,как её пристроить. |
NE51S
Strike
Aleks-c, Редуктор - набор шестеренок для уменьшения передаточной скорости, может можно сделать одну шестеренку с осью -пружиной.
При старте движка пружина сначала "примет удар", натянется-растянется до напряжения силы и потом уже станет осью - когда уже "пойдут" ворота, примерно такие мысли.. |
Aleks-c
Да если пристроить пару пружин внутрь соединительной муфты,возможно что нибудь получится.Спасибо за совет. |
Strike
Только надо подобрать чтобы натяжение пружины не отрабатывалось полностью, а то результат будет тем-же что и без нее...
Имхо.. |
